zwei bestehende LANs über VPN verbinden
OP #4534943
ich habe zwei Netzwerke (LANs), die ich permanent miteinander verbinden
möchte
beide haben eine Fritzbox als Router.
Leider klappt der VPN Tunnel direkt über die Fritzbox nicht, auch nach
Support-Anfrage bei AVM  etc.
So dass ich mich jetzt frage, ob es möglich ist einfach auf beiden
Seiten ein weiteres Gerät anzuschließen
z.B ein TP-Link Router mit "DD-WRT"?
ich würde die dann an einen Lokalen Port der Fritzboxen anschließen!
Also wie folgt:
LAN1 ----RJ45; wifi-----Fritzbox1----RJ45-----TP-Linkmit DD-WRT
                                                     VPN(EoIP)
LAN2 ----RJ45; wifi-----Fritzbox2----RJ45-----TP-Linkmit DD-WRT
LAN1 --> 192.168.0.0
LAN2 --> 192.168.160.0
https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/EoIP_Routing
ginge das ?
Frage jemanden der sich mit sowas auskennt. Schließlich sollte es sogar
mit dem gehen was die Fritzboxen können.
Fürs debugging sollte man halt verstanden haben wie das was man tun
möchte funktioniert.
Gehen tut das alles...ob du wirklich EoIP willst bezweifle ich. Außerdem
muss das routing angepasst werden. Die fritzboxen dürfen nur noch als
gateway dienen oder brauchen statische routen für die entfernten netze..
Von daher folge dem rat von @peter und hol dir bei einem bekannten hilfe
der sich auskennt und vorbeikommen kann!
OP
Na wenn die von AVM nur die Antwort geben "so wie sie es konfiguriert"
haben müsste es eigentlich funktionieren" kann man nicht viel anfangen.
Von daher wollte ich mir etwas anderes überlegen......
Welche Möglichkeit gibt es denn noch, wenn die Fritzboxen soweit
erhalten bleiben d.h. ich ein zusätzliches Gerät für das VPN einsetze?
VG
...oder, du suchst nach dem Fehler. Hast du denn bspw. eine öffentliche
IP Adresse?
http://avm.de/service/vpn/praxis-tipps/vpn-verbindung-zwischen-zwei-fritzbox-netzwerken-einrichten/
OP
> IP Adresse?
Juup  ich habe zunächst das mit dem "MyFritz" versucht und dann
mir für beide Boxen einen selfhost account für dynamische IP linkung
geholt.
beides klappt nicht entweder
fehler
0x202C bei MyFritz
0x1C bei selfhost als verwendete Adresse
Persönliche Seite
Da das aber sehr zuverlässig funktioniert, wird da wohl der Esel im
Busch stecken.
Beschreib' doch mal Deine Konfiguration. Verwendest Du an den beiden
Standorten denn unterschiedliche IP-Adressnetze, oder hast Du die
jeweils auf der Fritzbox-Standardeinstellung gelassen?
Und was genau bedeutet "klappt nicht"? Wie diagnostizierst Du das?
Nutzt eine der beiden Fritzboxen einen Mobilfunkprovider (LTE o.ä.)?
OP
> Busch stecken.
Klappt nicht sehe ich also wie folgt:
fehler
0x202C bei MyFritz
also Verbindung wird nicht aufgebaut.
Zur Konfiguration:
FB1 --> ist in 192.168.0.0
FB2 --> ist in 192.168.160.0
VPN Verbindung kann ich zu beiden Boxen jeweils einzeln über Android
oder auch vpnc mit "IPSec" also Einzelbenutzer herstellen!
Anmeldung per MyFritz klappt auch bei beiden.
Kleines Problem aber:  die Box, die ich über remote konfiguriere, also
auf das FB Menü zugreife verliert öfters die Verbindung, so dass ich
mich
öfters neu im konfig-interface der FB anmelden muss.
Das Problem besteht nicht, wenn ich z.B. schon eine VPN Verbindung mit
vpnc hergestellt habe und dann die lokale Adresse der FB verwenden kann,
also zugriff auf 192.168.0.1 von 192.168.160.0 Netzwerk!
VG
OP
Mir ist gerade eingefallen:
ich muss ja bei LAN to LAN VPN Einstellungen der Fritzbox einen
"Preshared Key" eingeben!
Der ist doch frei wählbar.... muss nur bei beiden Einstellungen also
bei FB1 und FB2 der selbe sein?
Oder gibt's den irgendwo anders?
> Der wird von der jeweils gegenüberliegenden Fritzbox erzeugt, den kannst
> Du Dir nicht frei aussuchen.
"Preshared" heißt auf gut Deutsch "vorher ausgetauscht", d.h. beide
Partner müssen ihn kennen. Und ja, er muß natürlich eingetragen sein,
sonst scheitert die Authentifizierung.
Eine LAN-Kopplung mit Fritzboxen habe ich mir noch nie angetan, das
normale VPN zu einzelnen Clients ist schon grausam genug. Die FBs sind
halt nur besserer Consumerschrott. Ich persönlich verwende für sowas
LANCOM-Router. Trivial ist die Einrichtung aber trotzdem nicht. Ohne
Vorkenntnisse wird die Fehlersuche schwierig bis frustrierend.
Persönliche Seite
Kann man grausam finden, funktioniert aber. Warum man deswegen andere
Router braucht, und irgendwas von "Consumerschrott" blubbern muss, ist
mir unklar, aber vielleicht hilft es dabei, sich irgendeiner
eingebildeten "Elite" angehörig zu fühlen.
Die aktuellen Fritzen bieten eine einfache grafische Oberfläche um ein
internes IPsec. Orientiert am Einsatzzweck der Fritzen und damit nur in
entsprechend eingeschränktem Umfeld einsetzbar.
Wenn das ausreicht, dann ist das für Einsteiger deutlich einfacher als
die flexibler einsetzbaren IPsecs von allgemeiner ausgelegten Routern
oder die Linux-Lösung Openswan.
Mit Elitedenken hat das rein gar nichts zu tun. Das Warum würde sich dir
erschließen, wenn du mit beiden schon gearbeitet hättest. LAN-Kopplungen
sind nunmal selten im privaten, sondern meist im professionellen Bereich
anzutreffen. Dort ist u.a. Hochverfügbarkeit gefragt, man kann es sich
nicht leisten, alle paar Wochen oder noch öfter den Stecker zu ziehen,
weil sich die Truhe wieder aufgehängt hat. Oder gar gestorben ist. Von
der Notwendigkeit, den Zugang auf verschiedenste Clients,
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren anpassen zu können
sowie ausgefeilte Firewallregeln zu erstellen oder mehrere physische
Internetzugänge anzubinden, will ich gar nicht reden. Am Preis gemessen
mögen die Fritzboxen einiges bieten, aber ihre Stabilität und
Funktionalität ist klar auf den Consumermarkt ausgerichtet, wo es nichts
kosten darf.
Icke ®. schrieb:
> LAN-Kopplungen sind nunmal selten im privaten, sondern meist im
> professionellen Bereich  anzutreffen.
Hier im Thread geht es sehr wahrscheinlich nicht um den professionellen
Einsatz. Kopplungen von privaten Netzen sind nicht so exotisch.
Stimmt. Aber der Begriff "Hochverfügbarkeit" ist im professionellen
Kontext eigentlich anders besetzt (Redundanz). Die meisten VPNs, mit
denen ich zu tun habe, verlangen das im diesem Sinn nicht.
> kosten darf.
Es ging auch weniger um den "Consumer" Teil des Begriffs, sondern um den
Teil "Schrott". Im Consumer Umfeld betrachte ich sie nicht als Schrott,
würde sie aber im professionellen Kontext nicht einsetzen.
Dann ersetze meinetwegen "Hochverfügbarkeit" durch "Hohe Verfügbarkeit".
Obwohl die in meinem Einzugsbereich liegenden LANCOMs in punkto
Ausfallzeit auch ohne Redundanz locker die Verfügbarkeitsklassen 5/6
erfüllen.
Meine schon, weil dort oft Außenstellen mit mehreren Mitarbeitern dran
hängen.
> Teil "Schrott"
Nun, die Anzahl von mir bereits verschrotteter Fritzboxen, originale und
als Speedport verkleidete, rechtfertigt diesen Begriff durchaus.
OP
ich hab nun mal die Option
"Diese Fritzbox mit einem Firmen VPN verbinden" ausprobiert!
und auf der Gegen-Fritzbox einen User angelegt.
klappt allerings nur einseitig vollständig!
d.h.
von network1 192.168.160.0
verbinde ich mich mit
network2 192.168.0.0
erreiche ich alles von network2 also im Bereich 192.168.0.0
anders rum allerdings nicht
von Network2 aus also 192.168.0.0
kann ich nur den Router (die Fritzbox) des Network1 192.168.160.1
das aber nicht direkt, sondern nur über die IP 192.168.0.107
Bei AVM im downloadbereich gibt es ein Tool mit dem man Konfigurationen
für VPN Verbindungen erstellen kann. Das klappt recht gut. Ich habe
damit schon verschiedene VPN Netze aufgebaut.
Z.B drei Standorte mit 7490 verbunden. Oder auch ein Mischbetrieb einer
7490 mit verschiednen Vigor Routern.
Persönliche Seite
Icke ®. schrieb:
> man kann es sich nicht leisten, alle paar Wochen oder noch öfter den
> Stecker zu ziehen, weil sich die Truhe wieder aufgehängt hat. Oder gar
> gestorben ist.
Bei den von mir betriebenen VPN-Verbindungen (LAN-to-LAN über
Fritzboxen) ist keines der Probleme bislang aufgetrieben, und das bei
Betriebsdauern von mehreren Jahren. Natürlich ist die Angelegenheit nur
so stabil wie die Internetverbindungen selbst, aber das liegt in der
Hand des jeweiligen Providers und nicht an der Fritzbox.
Ja, die FB-Oberfläche ist in vielen Dingen ziemlich eingeschränkt, und
man kann damit nicht jede Pirouette drehen, aber die Dinger
funktionieren. Ausreichend stabil.
Manchmal muss man ihnen ein neues Netzteil spendieren (irgendwann hat
AVM da wohl mal den falschen Lieferanten erwischt), und Leute, die auf
dem Land leben, und oberirdische Telephonleitungen verwenden, können
auch Blitzschlagprobleme haben, aber ich bezweifle stark, daß da andere
Hardware wirklich besser überlebt.
Daß man soviel von defekten Fritzboxen liest, hat unter anderem mit der
massiven Marktdurchdringung zu tun - es gibt verdammt viele davon, denn
etliche Provider liefern mit ihrem Anschluss gleich 'ne Fritzbox aus.
Wenn du die Fritzboxen in den Schrott wirfst ist es klar, das sie nicht
funktionieren können ;)
Bei den Speedports steckt übrigens seit einiger Zeit kein AVM mehr drin.
Meiner (W701V, eben noch AVM) funktioniert bisher aber ohne Probleme.
OP
Die Konfiguration mit dem AVM Fritzbox VPN tool hat's gebracht!
warum auch immer das vorher nicht geklappt hat?
ICh glaube, dass VPN tool hat die subnet mask auf 24-255.255.255.0
gesetzt
das war bei der LAN-to LAN Fritzbox Erläuterung auf 255.255.255.0
was hat dieses 24-255 da auf sich?
