AVR-Tutorial: Berechnung 10µF Elko am Eingang
OP #4535238
bei der Schaltung für die 12V-5V-Wandlung mit dem 7805 ist am Eingang
ein Elko mit 10µF eingebaut. Dieser ist vermutlich um kleinere
Spannungsschwankungen auszugleichen? Wie kommt der Wert zustande? Ich
habe auch schon 220µF gesehen.
Dennis
OP #4535353
Hp M. schrieb:
> Was gerade da ist.
Ach diese Hardwerker immer: "Haben wir immer so gemacht." und "Nimm mal
xy, davon haben wir welche." sind die üblichen Lösungen! ;-) scnr
> Meist werden dort mindestens 0,33µF gefordert, wenn die Leitungen zum
> Siebkondensator mehr als ca. zwei Handbreit lang sind.
Von wem wird das gefordert? Im Datenblatt des 7805 ist das ja nicht
erwähnt wenn ich mich richtig erinnere. Ist der Abstand zwischen
Zuleitung und ElKo gemeint oder zwischen ElKo und 7805?
> Ohne diesen Kondensator besteht die Befürchtung, dass der Regler dann
> ins Schwingen geraten könnte,
Ich dachte dafür sind die beiden "Nicht-Elkos" die auch im Datenblatt
erwähnt sind?
Dennis
#4535357
Der 220uF war sicher als Siebelko gedacht. Die 10 uF sehen so aus als ob
wirklich jemand planlos in die Schublade gegriffen hat. Wofür welcher
Kondensator gut ist steht im vernünftigen Datenblatt des 7805.
