UART Baudrate 460800 Atmel328P / Arduino Uno
OP #4535900
ich möchte mein Arduino Uno mit einer Baudrate von genau 460800
betreiben. Serial.begin() lässt zwar Werte bis 2.000.000 zu, jedoch ist
die tatsächliche Baudrate bei 500.000, wenn man Serial.being(460800)
angibt. Kennt hier jemand eine Lösung oder weiss, was ich falsch mache?
Danke!
Gast #4535920
was steht im Datenblatt eines atmega328p ?
Warum fragst Du dich nicht selbst ?
Richtig geht nicht !
16Mhz/16/2 = 500.000 Bit/s
16Mhz/8/4 = 500.000 Bit/s
16Mhz/8/5 = 400.000 Bit/s
#4535928
Da es den Arduino, soweit mir bekannt, nicht mit Baudratenquarzen gibt,
würde ich mir (vorher) ganz genau überlegen, und auch im Handbuch
nachschlagen, was da machbar ist.
Bei niedrigen Übertragungsraten ist das oft kein Problem. Aber an den
Grenzen muss man den Fehler, der bei der Teilung entsteht, im Auge
behalten.
#4535936
460800 Baud kannst Du mit den üblichen Baudratenquarzen erzeugen, z.B.
mit 14,7456MHz.
In 8051 Schaltungen hat man daher häufig 11,0592MHz als CPU Takt
verwendet.
Quarze mit ganzzahligen MHz-Werten nimmt man vorzugsweise für den
CAN-Bus.
Allen anderen Anwendungen ist die Quarzfrequenz völlig schnurz.
OP #4535942
Danke für die schnelle Antwort.
Es sollen nur 8 ASCII Zeichen übertragen werden, evtl. geht es daher mit
einer höheren Fehlerrate.
Wäre die richtige Herangehensweise den Quarz am Uno gegen einen anderen
zu wechseln, um auf die 460800 zu kommen? Oder was sollte ich am besten
machen?
OP #4535945
Merci, da waren die Antworten jetzt schneller als meine Frage / Beitrag.
Ich versuchs dann mit einem anderen Quarz :D
Wenn ich mir den 14,7456MHz Quarz draufklatsch, gibts dann Probleme beim
Flashen mit der Arduino IDE?
Gast #4535981
Vermutlich gibt es keine Probleme. Allerdings musst du bedenken dass
alles was genaue Zeiten braucht etwas langsamer läuft
(Software-Verzögerungen, UART-Baudrate, u.ä.), denn die Arduino-IDE
denkt es wäre ein 16MHz Quarz angeschlossen.
