Wie heiß sollte ein Laderegler-IC im Betrieb werden (Langlebigkeit)?
Gast #4536398
habe hier ein kleines Laderegler-IC für einen LiIon-Akku auf einer
Platine.
Die Schaltung wird mit 5V betrieben.
Beim Ladevorgang erhitzt sich der Laderegler-IC auf max. 65°C.
Im Datenblatt wird ein Betrieb unter 85°C empfohlen, gleichzeitig wird
gesagt, die maximale Betriebstemperatur darf nicht über 125°C liegen.
Es wird eine möglichst hohe Langlebigkeit des Geräts angestrebt.
Deshalb ist die Frage, ob man die Temperatur des ICs so lassen kann
(also bei 65°C), oder ob man besser noch zusätzliche Maßnahmen zur
Kühlung ergreifen sollte.
Oder hat der Hersteller eine Langlebigkeit schon garantiert, wenn er
eine Betriebstemperatur unter 85°C garantiert?
Gast #4536402
Hätte im Betreff besser noch das Wort "maximal" eingefügt:
Wie heiß sollte ein Laderegler-IC im Betrieb maximal werden (bei
angestrebter Langlebigkeit)?
Gast #4536414
Heute auf deinem Basteltisch oder im Sommer bei +45Grad? Oder gar wenn
die Sonne direkt drauf scheint?
Olaf
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4536495
Gestalte die Platine so, dass sie möglichst viel Wärme vom IC abführt.
Elkos gehören dann möglichst entfernt vom IC platziert, stattdessen
direkt am IC mit Keramik-Cs abblocken.
Gast #4536514
Danke für die Antwort!
Habe ich gemacht. Leider ist der IC winzig und die Beinchen hauchdünn
(MSOP10-Package). Vermute, dass sie relativ schlecht die Wärme an die
umgebenden Kupferflächen ableiten können.
Besser wäre meiner Meinung, wenn die Wärme über die Kupferfläche unter
dem IC sicher abgeleitet würde.
Die Frage ist aber, wie man einen guten Kontakt zwischen der
IC-Unterseite und der Kupferfläche darunter herstellen kann. Glaube, das
ist beim normalen Löten nicht automatisch gewährleistet.
#4536562
> Platine.
Und welches IC ist das? Ist das geheim?
Kontext!
Betrieb bei 85°C was? Umgebungstemperatur? Die 125°C wiederum sind ein
Standardwert für Silizium-Die und Epoxy-Gehäuse. Dieser Wert darf auf
dem Die nicht überschritten werden. Wegen einerseits thermischem Stress
(abgerissene Bondung) und andererseits Parameteränderung.
Du hast da IMHO ein massives Verständnisproblem. Das Die des IC darf in
keinem Fall heißer als 125°C werden. Das impliziert natürlich, daß die
Umgebungstemperatur nicht höher als 125°C werden darf. Was aber in der
Praxis irrelevant ist, weil andere Bauteile viel eher kaputt gehen.
Beim IC kommt aber hinzu, daß das Die durch Verlustleistung wärmer wird
als die Umgebung. Auch dann gelten die 125°C noch. Wieviel wärmer als
die Umgebung das Die wird, hängt von der Verlustleistung und der Montage
des IC (vulgo: Kühlung) ab. Für SMD gibt es "Standard" Bedingungen,
meist 1 Quadratzoll Kupferfläche für die dann der thermische Widerstand
und Derating-Kurven gelten. Steht meist in einer Fußnote.
Viele (die meisten?) Leistungs-IC haben heute einen Übertemperaturschutz
eingebaut. Sobald die Die-Temperatur die erlaubten 125°C erreicht,
regeln sie den Ausgangsstrom (oder die äquivalente Größe) runter, um die
Verlustleistung zu verringern. Solche IC gehen dann nicht kaputt, wenn
es zu warm ist, bringen aber nicht mehr die normalen Werte. Ein Akku
lädt z.B. langsamer (mit weniger Strom) oder ein Spannungsregler liefert
geringere Ausgangsspannung.
Dein IC ist fast sicher eines mit Temperaturschutz. Dann bedeuten die
85°C wahrscheinlich, daß bei Standard-Montage das IC bis zu dieser
(Umgebungs-) Temperatur alle Werte bezüglich Ladestrom etc. einhält. Bei
Temperaturen darüber geht es nicht kaputt, funktioniert aber nur noch
eingeschränkt. Über 125°C kann es natürlich trotzdem kaputt gehen. Aber
dann brennt vermutlich sowieso schon das ganze Gerät.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4536567
Wenn der Chip kein Thermalpad unten dran hat, sind weitere Maßnahmen
zwecklos. Wenn er eins hat, wird das ja mit der Platine verlötet und
somit hat man die beste thermische Kopplung. Ist Deine
Versorgungsspannung vielleicht auch in bisschen hoch? Wobei 40K über
Umgebungstemperatur für so einen Winzling wohl eher normal sind.
Vielleicht nimmst Du doch einen anderen Chip mit thermisch besserem
Gehäuse, wenn Dir der jetzt zu heiß ist.
