Sepic Wandler galv. isoliert 18-40V/24V2A
Gast #4536524
ich bin auf der Suche nach einem galvanisch getrenntem Sepic Wandler für
eine Eingangspg. von ~18-40V und 24V@2A der Eingang soll zum Ausgang
komplett galv. getrennt sein.
Mittels WEBBENCH kann ich mir eine solche Schaltung generieren, aber
scheinbar betrachtet das Tool den Vorschlag als galv. getrennt weil bei
der Sepic Topologie ein Koppelkondensator drin ist. Es müsste aber ein
Übertrager & Optokoppler sein um eine 100% Trennung zu bekommen.
Hat jemand eine Idee für eine solche Schaltung bzw. einen Tipp für einen
Baustein?
Patrick
Persönliche Seite #4536542
Hallo Patrick.
Das geht nicht. Der von dir erwähnte Koppelkondensator ist Teil des
Systems Sepic, und für viele Anwendungen zählt eine galvanische Trennung
über einen Kondensator aus sicherheitsgründen eben nicht als galvanische
Trennung.
Alles was eine galvanische Trennung z.b. über einen Trafo macht, ist
aber kein Sepic. ;O)
Abgesehen davon funktioniert ein Sepic am besten, wenn er nur geringe
Spannungsunterschiede ausgleichen muss. 40V ein und 24V aus sind auch
schon weit weg davon. Obgleich das machbar ist, wenn Du die
Anforderungen nicht so hoch machst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#4536561
Eine galvanische Trennung kriegst du mit SEPIC Topologie nicht hin.
24V/2A sind ~50W. Da dürfte ein einfacher Flyback Wandler reichen.
Ist halt schon ein weiter Bereich die 14-40V, wird also keine soooo gute
Effizienz rauskommen.
