wlan Booster
Gast #4536870
Hi, bei eBay im Internet hab ich einen wLan-Booster gefunden:
http://www.ebay.de/itm/2-4-GHz-WiFi-Booster-WLAN-Verstarker-Signalverstarker-max-8000mW-39dBm-/321780854865?hash=item4aeba23051:g:2YQAAOSwpDdVerMr
Kann ich damit die Reichweite meines Funknetzes erhöhen, wenn ich z.B.
im ersten Stock keinen Empfang habe, weil der wLan-Accesspointrepeater
im Büro im Erdgeschoss steht?
Ich zitiere mal:
"Hinweis: Gemäß den in Deutschland geltenden Bestimmungen darf die
Abstrahlleistung (EIRP) eines WLAN Gerätes 20dBm (100mW) nicht
überschreiten. Der Verstärker darf in Deutschland daher nur zum
Ausgleich von Verlusten die durch Antennenkabel entstehen, eingesetzt
werden. Bitte beachten Sie das Telekommunikationsgesetz in Ihrem
jeweiligen Land.
Obs verboten ist spielt erst mal keine rolle aber obs sinn macht klar 8
watt hört sich viel an ABER das ist nur EIN weg der andere punkt muss
dies Leistung auch können sonst wirds nix am empfang ändern Sender A
hört B gut sender B aber A nicht.
Du musst auch die wände bedenken Stahl/stein/Gipskarton
und für 80€ ist das auch bissel teuer meinste nicht ?
Suche dir lieber nach so was hier:
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-DSL-WLAN-Test-Repeater-Verstaerker-8066031.html
Da biste mit 30€ dabei das kannste in der MITTE der Wohnung verteilen
und solltes damit besser kommen.
Um welchen Router gehts genau ?
Diese Vertrags DSl Kisten haben oft nicht die besste Leistung.
Du wirst mehr Nachbarn stören mit 8W, aber Deine Gegenstelle (z.B.Handy)
hat ja nur die erlaubte Leistung. Damit wird Dein Booster das Handy gar
nicht hören. Also sinnlos und verboten.
Sinnvoller, da geringster Aufwand, wäre: einen besseren Antennenstandort
für Deine bisherige Basisstation zu suchen, der möglichst alle Räume
ausleuchtet! Wenn das nicht ausreicht gibt es auch WLAN-Repeater oder
einen zusätzlichen Accesspoint der über LAN-Kabel gespeist werden kann.
Repeater sind immer die technisch schlechtere Lösung, da sie weniger
Durchsatz haben und die Basisstation noch über Funk erreichen müssen.
Mehr da http://router-faq.de/index.php?id=info
