GPS Antenne Auto
OP Persönliche Seite #4537049
ich habe ein Problem seit einigen Monaten mit der GPS Antenne / Navi im
Auto.
Es geht konkret um einen Opel Astra H CD70 BJ2009.
Es fing vor ca. einem Jahr an.
Hin und wieder kein GPS, was immer schlimmer geworden ist. Teilweise
bekomme ich ein Signal und dann wieder nichts.
Das Kuriose ist, wenn ich an die Antenne vom Auto (Stecker vom Navi) ein
anderes GPS Modul (Fona808) dran hänge bekomme ich nach ein paar
Sekunden ein Fix (gefunden 8 bis 9in View). Das Modul versorgt die GPS
Antenne mit 3,3V.
Aus dem Navi kommen 5V. Wenn ich eine andere Aktive Antenne an das Navi
hänge bekomme ich auch GPS Fix (6 bis 7in View).
An der Auto Antenne Messe ich ca. 200R.
Belaste ich das Navi an der Antenne mit 500R fällt die Spannung um etwa
150mV ein.
So langsam habe ich das Gefühl, dass der Antennen Verstärker der Antenne
im Auto einen Schlag weg hat und nicht mit den 5V zurecht kommt / dabei
das Signal zu sehr verschmiert.
Was könnte es noch sein?
Jens
Gast #4537589
Darf ich das versuchen in Verständlich zu übersetzen:
Eingebaute Antenne und eingebautes Navi: kein Empfang
Eingebaute Antenne und anderes Navi:     Empfang
Andere Antenne und eingebautes Navi:     Empfang
Stimmt die Aussage so?
> 150mV ein.
Das ist nicht unbedingt eine sinnvolle Messung für eine wie auch immer
aussehende Daten oder Analogschnittstelle.
#4537889
Die 5V kommen mir etwas eigenartig vor. meines Wissens wird bei den
GPS-Bausteinen meist mt 3V3 oder wenger gearbeitet.
Mögliche Erklärungen:
1. Fall: Die 5V für eingebaute Antenne sind zu hoch, Antenne geht nicht.
2.Fall: eingebaute Antenne freut sich über richtige 3V3 und liefert dem
Fremdnavi als Dank ein Signal
3.Fall: Andre Antenne ist 5V- verträglich und liefert bereitwillig
Signal.
Also erstmal klären, ob nun 3V3 oder 5V auf der Antennenleitung als
Speisung gefordert sind.
evtl. Spannungen am Regler-Ic prüfen. Oft wird es mit 5V gespeist und
macht daraus 3V3. bei unterbrochener Masse zum IC oder Überbrückung kann
5V draus werden.
Typ des GPS-Empfängerbausteins feststellen und in Datenblatt
nachschauen, welche Spannung vorhanden sein muss.
OP Persönliche Seite #4541511
danke für die Antworten.
Ich habe leider keine Unterlagen von dem NAVI (ist wie beschrieben ein
CD70 von Conti).
Ja genau so ist es.
>> 150mV ein.
Das ist mir schon bewusst, ich wollte nur einen Schluss oder ein
gebrochenes Kabel ausschließen.
Ich habe gestern noch den Stecker direkt an der Antenne mal abgetrennt
und das blanke Kabel durch gemessen ist auch hochohmig.
Das hätte ich auch so vermutet. Leider habe ich kein baugleiches Navi um
nach zu messen.
Von einem anderem habe ich erfahren, dass es angeblich das Kabel sein
soll / der Fakra Stecker am Navi hin und wieder Probleme macht.
Jens
