PC's - Dauerläufer oder nachts aus?
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4537534
Was ist nun besser für die Hardware?
Wenn man PCs nachts ausschaltet oder durchlaufen lässt?
Wir haben hier in der 4ma Beispiele von PCs,
die zu Feierabend runtergefahren werden.
Dank einer gewissen Konfig von daran angeschlossenen Geräten ist das so
nötig.
Diese Rechner sind jetzt 8, 10 und 11Jahre alt und haben noch nicht mal
Elkopest.
Andere Computer, die hier 24/7 durchlaufen,
haben nach 3 Jahren nur noch Brei als Elkos.
waren Elkos vor > 8 Jahren wirklich soviel besser?
Ich meine man könnte den 11 Jährigen PC doch mindestens als
5 Jahre dauegelaufen ansehen oder ist das zu naiv gerechnet?
ich meine immerhin kommt der tägliche Kalt-Warm-Stress dazu.
Auf jeden Fall!
> nötig.
Könnte man anderer Meinung sein, muss man aber nicht unbedingt.
> Elkopest.
Esoterik ist keine guter Ansatz.
So einen Quatsch liest man selbst hier selten.
Umziehen in wärmere Gefilde?
"Brei als Elkos" ist wohl etwas übertrieben.
Aber: Die 24/7 haben ja auch gegenüber den nachts ausgeschalteten die
etwa 4fache Betriebszeit hinter sich (40h/W zu 172h/W)
Geiz ist Geil, die 11 Jahre alten PCs waren evt. auch noch nicht so auf
Kante genäht wie die heutigen.
(Firma: Q3)
Man meidet heute einfach PCs mit mechanischen Komponenten, z.B.
klassische Festpaltten oder rotierende Lüfter. Man setzt auf SSDs und
lüfterlose Architekturen. So ein Rechner macht keinen Lärm, zieht
weniger Strom und saugt keinen Dreck an. Aus ökonomischen und
thermischen Gründen findet ein externes Schalnetzteil Verwendung. SO
einem PC macht auch Hoch- und Runterfahren nichts aus.
Niemand kann mir glaubhaft einreden, dass ich bei moderner Hardware für
normalen Office-Betrieb oder Programmierarbeiten, selbst für Layout-
Grafik- und Bildverarbeitung z.B. eine Grafikkarte mit extra Netzteil
oder Lüfter benötige.
Die Super-Monster-PCs werden doch tatsächlich nur von den Zockern und in
einigen rechen- und grafik-intensiven Spezialanwendungen benötigt. Oder
die Hersteller reden einem das ein.
Allerdings haben wohl nicht wenige Nutzer ein Ego-Problem damit, wenn
unter ihrem Schreibtisch (oder besser noch: darauf) kein lärmender
Super-Tower steht. Dann ist man wohl nicht wichtig genug ... :-))
Beispiel:
http://shop.exone.de/media/image/thumbnail/fs_84315_05575f80f5ee06_720x600.jpg
ausschalten ist besser...und ja, die alten PCs hatten das Problem
nichtso ausgeürägt..angefangen vom Schneider CPC, IBM XT, 286,386 ich
glaube ab den ersten Pentiums ging das erst so richtig los
Diea lten XTs, CPCs etc laufen heute noch...sogar Amiga 2000 oder 500,
hwar vor kurzem ein bericht, wo der an einer Schule die klimasteuerung
bis vor wenigen monaten gemacht hatte und nun ausgetauscht wurde..nicht
weil er defekt war..weil modernisiert wurde..der lief 24h
den Festplatten schadet das tägliche einschalten nicht
Moderator Persönliche Seite
Für CAD-Anwendungen kann ich da auf jeden Fall zustimmen. Ich habe jetzt
seit einigen Wochen eine ältere (lüfterlose) NVidia 8400GS an 2560x1600,
deren Kern sich selbst bei komplizierten Konstruktionen auf nicht einmal
65°C aufheizt (wohlgemerkt: passiv gekühlt). Die Geschwindigkeit ist
vollkommen ausreichend.
Ja, die monstermäßigen GraKa gibt es wohl wirklich nur für Spieler. Nur
da benötigt man die ganzen Effekte.
Aber man sollte den Spielern dankbar sein - die grafikintensiven Spiele
(hauptsächlich wohl die Egoshooter) haben zu einer echten
Leistungsexplosion geführt, was uns Normalsterbliche sehr gute
Grafikkarten für wenig Geld beschert.
Es muss noch nicht einmal ein lüfterloser PC sein. Es sollte aber ein
guter PC sein. Der Lenovo ThinkCentre M91, der hier seit Neuestem
unterm Schreibtisch werkelt, hat zwei Lüfter, ist aber trotzdem
praktisch nicht hörbar, weil hochwertige, große Lüfter und eine
vernünftige Regelung verbaut sind. Das gut konstruierte Gehäuse tut sein
Übriges dazu (und ich bin da wirklich empfindlich). Der Rechner hat
gebraucht keine 190€ gekostet und trotzdem entsprechende Reserven
(i5-2500 CPU 4x3.30GHz, 8GB)
So etwas in der Art hatte ich vorher - aber ich benötige jetzt leider
Steckplätze (u.a. für die GraKa). Mein MA hat seinen immer noch und ist
rundum zufrieden.
Unser Server ist übrigens auch so ein lüfterloses Teil ohne mechanische
Komponenten und benötigt keine 10W.
Zum Thema:
Selbstverständlich werden hier alle Geräte abends ausgeschaltet bzw.
über die Mittagspause in den Ruhemodus versetzt. Das Einschalten erfolgt
morgens per Funk aus der oberen Etage vor dem Zähneputzen - so ist dann
alles bereit, wenn ich unten ankomme :-)
Man muss die Stromrechnung ja nicht unnötig aufblähen.
Weiterer Punkt gegen das Durchlaufenlassen: ein Rechner, der nachts
nicht eingeschaltet ist, kann auch nicht gehackt/missbraucht werden.
Ein NAS ist ja auch für Dauerbetrieb gebaut, aber ein normaler Office-PC
nicht.
Bei mir waren die Festplatten eher das Problem, als die Mainboards.
Hmm. Hier laufen ein paar i5-750 seit Mitte 2009 durch. Board mit "all
Solid Caps". Netzteil und Gehäuselüfter halten alles schön kühl. Neues
Netzteil war mal fällig weil Lüfter ausgenuddelt (Lüfter die so =====
hängen, wie in Netzteilen, bekommen eher mal Lagerschaden). Kann man
also nicht verallgemeinern, kommt immer drauf an, wie warm der Rechner
ist. Die Rechner zur Zeit des Elkoskandals sind natürlich alle mit
weggeblähten Elkos gestorben. Bei Boards mit den Solid Caps sterben
meist eh die Netzteile weg, da bläht es dann da drin.
Den heimischen PC schalte ich nie aus.
Wenn ich ihn nicht mehr benutze, drücke ich Standby auf der Tastatur und
aufwachen lasse ich ihn mit Mausruckler.
Es kann allerdings etwas tricky sein, ihn so zu konfigurieren, daß er
nicht Nachts ständig aufwacht. Eine Freeware war dabei besonders
hartnäckig. Ich hab sie dann erst mit einem Systemabbild wieder runter
putzen können.
Ein Tower muß nicht automatisch laut sein, es gibt auch leise Gehäuse
und geregelte Lüfter. Es ist aber schon angenehm, wenn man mehreres
gleichzeitig machen kann, ohne daß ihm die Puste ausgeht.
Nur zum Verständniss - was ist ausschalten und was ist durchlaufen?
Durchlaufen ist für mich wenn der Rechner die ganze Zeit was macht -
Einen Kinofilm rendern oder irgednwas anderes.
Ausschalten ist das runterfahren des Rechners, ev. sogar mit ausstecken
des Stromsteckes.
Ich selber schicke meine Rechner in Standby - als z.B. Beim Laptop
einfach den Deckel zu. Durchschnittliche Nutzungsdauer so 5 Jahre würde
ich schätzen, dann werden sie ausgetauscht. Die alten Geräte verwendet
dann jemand anderer - manche Geräte laufen auch nach 10 Jahren noch. Von
dem meisten weiss ich es aber nicht.
Nochwas - ich verwende ausschliesslich Apple.
Walta
Paul B. schrieb:
> Nein, die Probleme kämen dann, wenn man die Autos ausmachen würde.
Naja, eigentlich erst beim wieder anmachen. ;-)
Was also bedeutet, dass deine Tastatur und Maus dauerhaft bestromt
werden. Finde ich wenig sinnvoll, nur um mit wackeln an der Maus statt
durch Druck auf den Power-Knopf einschalten zu können.
Gerade Tower können leise sein, weil das Gehäuse nicht so klein und
vollgestopft ist und weil man große langsam drehende Lüfter verbauen
kann.
Man braucht also entweder was mit geringer Leistungsaufnahme, so dass
gar nicht erst die Abwärme entsteht, die man wegkühlen müsste, oder,
wenn man viel Leistung braucht, wahlweise groß oder laut (oder bei
falsch gewählten Komponenten beides).
> des Stromsteckes.
Aha, und wie nennst du es, wenn der Rechner nicht ausgeschaltet ist,
aber auch gerade keine rechenintensiven Tätigkeiten durchführt? Dann
läuft er nicht, ist aber auch nicht aus?
Ich habs mal nachgemessen, der Unterschied ist gering.
Der DSL- und Telefonrouter braucht deutlich mehr Standbystrom.
> des Stromsteckes.
Die meisten Desktop-PCs ziehen noch Strom, nachdem sie heruntergefahren
wurden. Es leuchtet dann eine LED an der Rückseite und zeigt an, dass
der Rechner bereit ist, Befehle über das Netzwerk zu empfangen und
auszuführen.
>> des Stromsteckes.
Genau deshalb frag ich ja. Was ist für euch ausschalten und was ist
laufen lassen?
Walta
Die vier "Ruhezustände" des Rechners – in zeitlicher Abfolge:
- Idle (Leerlauf, Grundlastbetrieb)
- Standby (MS: "Energie sparen")
- Heruntergefahren
- Vom Netz getrennt
Mein Tower läuft meist durchgehend, auch wenn es nichts zu tun gibt. Ich
schlafe übrigens fast daneben und höre im Leerlauf absolut nichts, da
alle Lüfter sich automatisch abschalten. Wenn er abgeschaltet werden
soll, dann nur in den Standby mit Plattenabbild (hybdrider Standby),
damit bei Stromausfall von der Platte der Zustand wiederhergestellt
werden kann.
Die modernen Rechner sind so effizient, dass im Leerlauf kein Lüfter
notwendig ist und alles passiv gekühlt werden kann. Wer glaubt, dass das
nur mit schwacher Hardware möglich ist, irrt:
i7-6700K OC auf 4,7 Ghz
Zotac GTX980Ti AMP Extreme (stark OC)
Der i7 taktet bei Bedarf auf 800 Mhz runter und die Grafikkarte sogar
noch weiter. Die CPU-Temperatur sinkt dann auf Raumtemperatur, der
Sensor auf der Grafikkarte meldet im Leerlauf etwa 40°C.
Unter Vollast hat meine Konfiguration eine TDP von etwa 450 W, die dann
aber auch etwas lauter gekühlt werden.
Ich habe für den Himischen Rechnerplatz 2 schaltbare 3er-Steckdosen.
So hingelegt, dass ich die Schalter mit dem Fuss bedienen kann.
eine 3er schaltet den Rechner und eine alles andere was dran hängt.
wenn einer mich schnell mal braucht, oder zum Essen gerufen wird,
schalte ich die Periferie ab. incl Modem.
Der Rechner bleibt an.
dauerts eine Stunde oder gar länger, Pech. läuft der Rechner halt.
Aber vom User-Konto abgemeldet.
adends oder bei sonstiger Abwesenheit wird alles aus gemacht.
GANZ aus.
Hallo
schade das die interessante Frage von so vielen hier einfach mit dummen
BlaBla kaputt geredet wird - mein besonderer Dank daher für die wenigen
sinnvollen Beiträge.
Jetzt bleibt aber die Frage was ist finanziell am sinnvollsten?
-Den Computer in einer bestimmten Betriebsart (aber welche?)
eingeschaltet lassen und somit eine bestimmte Energie aufnehmen welche
leider auch bezahlt werden muss - und selbst im besten Leerlaufmodus und
sehr guten Netzteilen werden das wohl nie weniger als 3Watt sein.
Oder:
-Wenn jetzt aber durch den Dauerbetrieb irgendeine Komponente länger
lebt muss diese später erneuert, und bezahlt werden - also kann es
finanziell (und für die Ökos unter uns auch Ressourcenschonender)
sinnvoll sein doch den Rechner durchlaufen zu lassen.
Ich selber fahre den Rechner immer herunter und trenne ihn dann direkt
über den gezogenen Stecker der Mehrfachsteckdose hart vom Netz (kein
Tintenstrahldrucker vorhanden der eventuell einen teureren Selbsttest
durchführen würde) aber eigentlich nur weil ich es nachts wirklich
"richtig" dunkel im Raum haben möchte, irgend eine LED bleibt ja immer
an und das ist sehr störend in einen ansonsten "wirklich" dunklen Raum.
Meine Frage bezieht sich auf einen Rechner im Privaten Umfeld -
Arbeitszeit (für einen eventuell vorzeitig anstehenden
Komponentenaustausch)wäre kein Kostenfaktor und das System muss auch
nicht "sofort" verfügbar sein, ob der Computer (das System) innerhalb
von 30 Sekunden oder erst nach 3 Minuten verfügbar ist egal, wobei es
natürlich schön ist wenn es schnell geht ohne das ein erhöhter
Kostenfaktor entsteht.
Praktiker
Persönliche Seite
Sinnvoll ist immer der Einsatz eines Messgerätes. Und das Wissen, daß 1
Watt Dauerleistung auf knapp 9 kWh/a, also auf etwa 2.70 EUR/a
hinausläuft.
Allerdings taugen viele der Baumarkt-Messgeräte nur für das Messen von
Leistungen > 50 Watt; gerade der interessante Standby-Verbrauch
überfordert die meisten davon.
Also hier läuft immer alles:
Dell 620 seit so 7 Jahren.
Ein kleiner Rechner mit DN2800MT seit 5 Jahren.
Acer 5220 seit mindestens 5 Jahren.
Compaq N410c seit deutlich über 10 Jahren, jetzt als Webserver.
Mac Mini 2011 seit ich ihn 2011 gekauft habe.
Probleme hatte ich nur mit Platten aber sonst nie.
Neben Platten ist mir privat beispielsweise im Netzteil eines FuSi
Office-PC ein Kondensator verreckt. Der im Standby-Kreis, natürlich.
Aber auch sonst, im Unternehmensumfeld: PCs gehen kaputt. Nicht nur
Platten und auch innerhalb des vorgesehenen Einsatzzeitraums. Notebooks
häufiger als Desktops.
hatte grad ein schickes Netzteil aus dem Schrott gezogen.
550W, armdicker Kabelbaum dran. wollte nicht starten.
Klassiker: primär ein kleiner Elko den Du schon fast übersiehst war
rund.
so'n 2,2µ-Knaller. getauscht, läuft.
Der Hersteller schrieb noch extra aufs Gehäuse:
>Do not open, no serviceable Components inside.
Gibt es hier in der Runde eigentlich irgendenen,
der das nicht als Beweis deutet,
dass der Hersteller keine Reparatur wünscht?
Leider fehlen mir die jur. Kenntnisse dazu,
aber... ein Hersteller, der lügt?
-wie soll man das eigentlich deuten?
Ich bin der Meinung es hat gerade auch in den USA
Prozesse wegen nichtigerer Dinge gegeben,
die mit einer Geldlawine für den Kläger geendet haben.
> rund.
Das war Glück! Meist zerledert es bei der Gelegenheit auch
(mindestens)den Transistor, an dessen Basis der kleine Elko sitzt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die teuersten Netzteile die größten
Ärger-macher sind: Mistige Schraubenköpfe, wenn man dann in's Innere
vorgedrungen ist, massig Vergussmasse, damit ja Niemand der Insassen
seine Wärme los wird.
Der Befehl: "Be quiet!" wird rigoros ausgeführt: Vollkommene Stille bei
Druck auf die Einschalttaste.
MfG Paul
Heisst: Kein gewerblicher Techniker tauscht vor Ort einzelne Elkos in
Netzteilen oder auf Mainboards. Sondern das ganze Netzteil oder
Mainboard.
Das ist nicht so, weil der Internationale Verband der Verschwörer das so
vorschreibt, sondern weil effizienter und schneller.
Ggf. geht bei Reparaturen das defekte Teil retour, wird beim Hersteller
repariert und landet als Ersatzteil woanders, wenn sich das lohnt.
> hinausläuft.
Und das beträgt wieviel ppm Deines Einkommens?
Sparen nicht auf Teufel komm raus, sondern wo es auch sinnvoll ist.
Ich krieche jedenfalls nicht hinter den Schreibtisch, um den PC
auszuschalten.
Und beim Notebook gehe ich auch immer nur in Standby (Deckel zu).
Man spart halt dort, wo es geht, und nicht dort, wo es nicht geht. Auf
das erste Eis im Frühling zu verzichten spart zwar mehr, als das Gerät
auszuschalten um 1W zu sparen. Doppelt, weil dann, wenn man es nicht
kauft, und dann, wenn man es nicht wieder wegtrainieren muss (oder
sollte). Strom sparen ist aber schlicht einfacher. ;-)
> Mainboard.
weiss ich selbst, in verdiene u.A. auch in diesem Bereich meine Brötchen
gerade deshalb steht mir diese Behauptung zu.
denn es könnte ja Systeme geben,
in denen Geräte trotzdem raparierbar sind und nicht schreddert.
Peter D. schrieb:
> 2.70 EUR/a
>> hinausläuft.
2,7 EUR als ppm?
=parts per million?
Du musst aber reich sein ;)
