Hallo :), ich habe ein REED Schalter dieser wird über ein Magnet an oder aus geschaltet. So habe ich entweder ein HIGH oder LOW signal. Ich brauche da aber ein Impuls High Low High. Gibt es da eine löstung ohne µC oder muss ich da ein tiny10 verwenden?
Eine Lösung gibt es: Differenzieren des Signals. µC geht natürlich auch.
Man nehme ein XOR und einen RC-Tiefpass. https://de.wikipedia.org/wiki/Impulsgenerator_(Elektronik) Damit das rund läuft, sollte man aber bei den beiden Eingängen Schmitt-Trigger davor setzen.
Stefan A. schrieb: > So habe ich entweder ein HIGH oder LOW signal. > Ich brauche da aber ein Impuls High Low High. Zeichne doch ein kleines Timing Diagramm, wo man auch zeitliche Abläufe erkennt. Was wird mit diesem "Impuls" angesteuert?
Der Impuls steuert ein µC an von Sigma. Der µC hat leider ein Bug wenn man den Int auf GND lässt kann man nicht in den Sleep modus gehen. Deswegen brauche ich ein Impuls welchen den INT1 HIGH LOW HIGH setzt. Jetzt ist noch die Frage was ist am billigsten. Ein tiny4/10 oder über Impulsgenerator.
Ein XOR kostet 20 Cent, der Schmitt-Trigger auch. + R+C macht in Summe ~50 Cent. Jetzt kommen gleich die Freaks und rechen dir vor, daß man heute sogar schon 32 Bit ARM-Controller für 50 Cent kaufen kann und man doch auf jeden Fall das Problem damit lösen MUSS! 8-0 Njoy!
aber 50cent is schon viel der tiny4 kostet 36cent und vom layout wäre das auch besser da weniger bauteile.
Falk B. schrieb: > Man nehme ein XOR und einen RC-Tiefpass. Mit einem Monoflop, z.B. 74HC123 ist es vielleicht einfacher: Input A: Eingangssignal Input B: High Clear: High Output /Q: Ausgangssignal Die Zeit wird über R und C eingestellt. Gruß Dietrich
Stefan A. schrieb: > Jetzt ist noch die Frage was ist am billigsten. Ein tiny4/10 oder über > Impulsgenerator. Um wieviel Tausend Stück geht es denn?
1000-5000 Stück
So, wie Du es eingangs beschrieben hast, hört es sich an, als möchtest Du den µC auf BEIDE Flanken reagieren lassen, also einen Impuls sowohl beim Schließen, als auch beim Öffnen des Kontakts erzeugen. Wenn Du aber nur einen Impuls z.B. beim Schließen und keinen beim Öffnen brauchst, reicht vielleicht schon ein simples RC-Glied. Ich nehme an, der µC muss ja sowieso irgend eine Form von Entprellung durchführen.
>1000-5000 Stück
Wer eine Stückzahl von 1000-5000 Stück verantwortet, der kennt sich
nicht bei den einfachsten Lösungen aus?
Was für eine Welt!
