Wie teste ich ein LCD Glas?
OP #4537658
Es ist eine LCD mit festen Symbolen, also keine Dot-Matrix oder Zeichen
LCD. Das Glas hat Pins, Anschluss via Breadboard ist auch kein Problem.
Die LCD hat 30 Pins, davon 4 fuer die COM Ports, und 24 fuer die
Segmente, 2 unbelegte, macht also 96 Segmente zum ansteuern.
Es geht mir darum nur fuer Testzwecke die einzelnen Segmente anzusteuern
um Defekte auszusortieren.
Ich dachte da an Arduino, vermute aber das wird nix. Geht das ueberhaupt
ohne LCD-Treiber?
#4537706
Jan B. schrieb:
> Geht das ueberhaupt ohne LCD-Treiber?
Ja, bei mir tut es schon Handauflegen.
Also mit einer Leitung an Erde (Heizung, ich nehm die
Schutzleiterpolklemme vom Netzgerät), mit der zweiten Leitung an den
anderen Kontakt und die Leitung hat Kontakt zu mir, sprich ist eine
blanke Leitung. Das 50Hz Streufeld reicht aus um das Segment zu erkennen
das zwischen den beiden Anschlüssen liegt.
Kann man natürlich professionalisieren durch einen 5V Rechteckgenerator
mit ca. 100Hz und 2 gegenphasige Ausgänge (damit Gleichspannungsfreihait
herrscht).
#4538209
Dieses Teil (siehe unten) ist recht einfach anzusteuern, universell und
praktisch, wie gebaut für einen wiederverwendbaren LCD-Tester mit bis zu
4 backplanes und max 32 Segmenten:
http://www.ebay.de/itm/like/331722096492
Beitrag "16-Segment LCD von Pollin mit Arduino (naked)"
http://www.seeedstudio.com/document/mc2.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/273273/20151107_Bild2.jpg
http://www.seeedstudio.com/document/HT1621.pdf
