Guten Tag, welche Aufgaben hat der Bootloader beim STM32? Ich glaube, dass dieser zwischen verschiedenen Boot-Modi auswählt? Aber welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Modi.
Anzeige
Warum gibt es beim STM32 einen Bootloader?
Guten Tag, welche Aufgaben hat der Bootloader beim STM32? Ich glaube, dass dieser zwischen verschiedenen Boot-Modi auswählt? Aber welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Modi. AN2606 Du meinst den fest installierten Bootloader im System Memory? Der stellt EINE der Möglichkeiten dar, wie der Chip zum ersten mal programmiert werden kann. Schau dir dazu mal die Application Note AN2606 an. Du kannst, je nach Chip, beispielsweise I²C oder UART benutzen und damit deine Software auf den Chip bringen. Dazu brauchst du keinen ST-Link oder andere Programmiergeräte. Sondern nur einen UART-Adapter für den Rechner, beispielsweise. Dieser Bootloader befindet sich meines Wissens nach in einem schreibgeschützten Flashbereich im Mikrocontroller. Zur Auswahl der Boot-Modi (also Flash oder SRAM): Ich nehme an, das macht nicht der Bootloader sondern eine extra Logik (also keine Software/Firmware!) im Mikrocontroller. Es gibt Mikrocontroller, die nochmal einen extra Startcode ausführen und dort ihren Modus festlegen, allerdings ist sowas praktisch nie im Datenblatt beschrieben und wird von Herstellern auch nicht veröffentlicht. Mir ist da zum STM32 nichts genaueres bekannt, ich tippe aber mal eher nicht drauf. Johannes O. schrieb: > Auswahl der Boot-Modi (also Flash oder SRAM) Es gibt bei manchen Gehäusevarianten der STM32 die Pins BOOT0 und ggf. auch BOOT1, deren Pegel beim Reset eingelesen und dadurch der Start-Speicher festgelegt wird, was man für temporäre/manuelle Boot-Änderung verwenden kann. Dasselbe kann man auch per Optionsbit permanent setzen. Verwendet wird das z.B., um beim Debuggen nicht den Flash zu schreiben, sondern schneller in den SRAM und dort sofort starten zu können. Nachdem der hauptberufliche Hellseher bei ST in Rente gegangen ist und man keinen Ersatz für ihn gefunden hat, müssen die Kunden/Anwender selber ein Programm in den Rechner schieben. Um dies zu vereinfachen, wird dem Rechner ein Progrämmchen verpasst, welches, unter bestimmten Bedingungen, das Laden und speichern Deines Programmes im Chip (meist Flash) übernimmt. Antwort schreiben |
Anzeige
