Tiefenmessung Wandfeuchtígkeit
OP #4537865
ich möchte an einem Fertighaus messen, ob sich irgendwo im Innern der
Wand Feuchtigkeit gebildet hat - in welcher Tiefe diese sitzt, ist
erstmal egal.
Mit den gängigen kapazitiven oder resistiven Meßverfahren kann nur bis
ca. 4 cm tief reingemessen werden.
Für Tiefenmessungen gibt es entsprechende Mikrowellen-Meßgeräte (z.B.
Trotec T600), die jedoch sehr teuer sind (ca. 600 Euro).
Hat jemand eine Idee, ob vielleicht durch eine manuelles Verfahren
zumindest der Unterschied trockener/feuchter Wandbereich ermittelt
werden könnte (Ultraschall, Funktionsgenerator, Oszi)?
Vielleicht könnte man die Grundlagen dieser Mikrowellenmeßgeräte nutzen
Gast #4537970
Das resistive Messverfahren ist nicht auf 4 cm begrenzt. Wenn Du
"Messnägel" 10 oder 20 cm tief in die Wand einschlagen kannst, kannst
Du auch in der jeweiligen Tiefe messen.
Gast #4537975
Ein Fertighaus meint wohl Mineralwolle innen und aussen mit OSB
verbrettert.
Da misst man die Luftfeuchte in der Mineralwolle, die ist in der ganzen
Wand gleich und entsprechend hoch wenn es nasse Stellen gibt. Ein
Luftfeuchtemesser tut es, man schiebt ihn aussen rein weil dort die
niedrigste Temperatur herrscht, die Frage ist, wie man das Loch wieder
verschliesst, die Folie muss wieder dicht werden und 50 Jahre dicht
bleiben. Butylkautschukkleber oder PE verschweissen.
Ganz hilft das aber nicht, denn du willst vor allem wissen, ob das Haus
abbruchreif ist, weil Schwarzschimmel in der Mineralwolle steckt. Man
kann Proben nehmen, aber nicht überall.
#4539222
Wir haben ein Mikrowellenmessgerät (model MOIST von hf-sensor) in der
Firma. Zur Bestimmung der absolutten Feuchteniveaus ist das nur sehr
bedingt geeignet, da du den Beton sehr gut kennen musst, um zu
parametrieren (Betonrezept). Zeitreihen und Vergleiche über die Fläche
sind sehr gut möglich. Die Bewehrung kann aber auch schöne Striche durch
die Messreihe machen.
Einfacher und besser: Kontrollbohrungen (von aussen! um die Dampfsperre
nicht zu penetrieren) setzen.
Endoskop setzen (weil ist immer gut ;-) )
Feuchtebestimmung geht über:
T/RH Sensor einführen.
oder wiegen - dörren - wiegen geht auch - nur braucht man gute Waagen.
Meine wiege-dörren-wiegen Resultate sind normalerweise +-10% vom
Resultat des RH-Sensor.
Bohrloch sorgsam verschliessen, Windsperre und Schlagregendichtigkeit
gewährleisten - Verschluss je nach Fassadenmaterial.
Messungen bei sonnenbeschienener regennasser Fassade sind bedeutungslos.
Bei regennasser und sonnenbeschienener oder sommerwarmen Fassade ist der
partielle Dampfdruck aussen grösser als innen. Diese eindringende
Feuchte muss später wegventiliert werden oder kapillar wieder nach
aussen geführt werden. Das keann eine richtig ausgeführte 2-Schalige
Wand oder ein solider Vollziegel. Die Porenbeton und
Blähtonziegelfabrikanten haben hierzu sehr viele Forscher beauftragt,
das ihr Produkt es hinreichend kann.
