Ergebnis meiner Uhrenkalibrierung
Gast #4538958
ich habe mir eine Funkuhr mit einem 32,768 kHz Uhrenquarz aufgebaut.
Zuerst wollte ich immer nur einmal synchronisieren und dann sehen, wann
die Uhr falsch geht. Am Anfang ging sie deutlich sichtbar falsch. Nach ~
13 Stunden hatte ich ~ 2,5 Sekunden Abweichung. Da ich keine
Frequenzzähler habe, habe ich die Uhr 3x etwa 12-13 Stunden laufen
lassen und am Ende der "Messung" ~ 5 Fotos von meiner Uhrenanzeige und
einer gekauften Funkuhr gemacht. Abweichungen abgelesen und daraus dann
Mittelwert gebildet und die Abweichung in ppm ermittelt. Ich bin auf ~
-48 ppm gekommen.
Diese Korrektur habe ich in meine Uhr eingebaut und jetzt läuft sie
bereits 7 Tage, ohne dass ich auch nur ansatzweise sehe, dass die
Sekunde nicht gleichzeitig mit der gekauften Funkuhr oder der
Online-PTB-Uhr läuft.
1 ppm wäre etwa 1 Sekunde in 11 Tagen. 7 Tage sind jetzt rum und ich
sehe keinen Unterschied und glaube nicht, dass sich in 4 weiteren Tagen
eine Sekunde aufsummiert.....
Bin ich also durch meine Methode ohne Messgeräte etc. wirklich besser
als 1 ppm geworden?
Egon Lange schrieb:
> Da ich keine
Man muss aber hier aufpassen, denn die meisten Funkuhren laufen ja
tagsüber per internem Quarz und können schon mal 1s Abweichung/Tag
aufweisen. Besser wäre hier eine Funkuhr zum Vergleich, die praktisch
immer empfängt und das Empfangene anzeigt. Zumindest den Sekundentakt.
Eine blinkende Sekundenled, direkt getrieben vom DCF-Empfänger kann
schon helfen. Oder, stelle den Vergleich jeweils kurz nach der
nächtlichen Synchronisierung an bzw. rufe in deiner Funkuhr manuell die
Synchronisierung ab.
> als 1 ppm geworden?
Sieht so aus (habe nicht nachgerechnet) - zumindest kurzfristig. Das
Problem dabei sind aber Temperaturschwankungen. Lasse die mal auf dem
Balkon stehen oder warte auf einen heißen Sommer.
Außerdem musst du mit Alterung rechnen - also in ein, zwei Jahren bei
gleicher Temperatur dürfte das wieder anders aussehen.
>Bin ich also durch meine Methode ohne Messgeräte etc. ...
Also bitte, Deine Aktion war eindeutig eine Messung, mit der gekauften
Funkuhr als Messgerät. Der "Preis" für das gute Ergebnis war einfach die
sehr lange Messdauer.
>...besser als 1 ppm geworden?
Schon möglich - jedenfalls für den Moment. Siehe dazu die anderen
Antworten.
