Brückenschaltung Werte ausgeben
Gast #4539427
Ich habe eine Brückenschaltung die mir bei nicht betätigten Sensor eine
Spannung von 0,6mv liefert.
beim betätigen des Sensor erhalte ich 0,9mv
wenn ich das ganze an meinen Mikrocontroller anschließe, dann erhalte
ich
Werte zwischen 13 und 19
wenn ich dann meine Brückenschaltung belaste, erhalte ich werte von
17-26
Ich denke, dass es ein Problem mit einem Datentyp ist. sodass dieser
falsch rundet etc.
Ich benutze die interne Referenzspannung von 2,56V
die Brückenschaltung wird mit 5V betrieben
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
vielen Dank im voraus
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
// Diese Beispiel zeigt die Anwendung des ADC eines ATmega169
// unter Verwendung der internen Referenzspannung von nominell 1,1V.
// Zur Anpassung an andere AVR und/oder andere Referenzspannungen
// siehe Erläuterungen in diesem Tutorial und im Datenblatt
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void)
  // die Versorgungsspannung AVcc als Referenz wählen:
24
  //ADMUX = (1<<REFS0);
25
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
26
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
27
28
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
29
  // schon auf 0, also single conversion
30
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
31
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
32
33
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
34
liest
35
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
36
lassen" */
37
38
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
39
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der  Konvertierung warten
40
41
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
42
     Wandlung nicht übernommen. */
43
  (void) ADCW;
44
45
46
/* ADC Einzelmessung */
47
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
48
49
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
50
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
51
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
52
53
54
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
55
56
57
58
void USART_Init( unsigned int baud )
59
60
    /*Set baud rate*/
61
    UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
62
    UBRR0L = (unsigned char)baud;
63
    /* Enable receiver and transmitter*/
64
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
65
    /* Set frame format: 8data, 2stop bit*/
66
    UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
67
68
69
70
  void USART_Transmit( unsigned char data )
71
72
    /* Wait for empty transmit buffer*/
73
    while
74
     ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
75
    /* Put data into buffer, sends the data*/
76
    UDR0 = data;
77
78
79
  void uart_puts( char *s )
80
81
    /* while *s != '\0' so unequally "string-end characters (terminator)
82
83
    while (*s)
84
85
      USART_Transmit(*s);
86
87
      s++;
88
89
90
91
92
void main(void)
93
94
  USART_Init(0x6);
95
  char String[32] = {"Test "};
96
  long ADCWert;
97
  ADC_Init();
98
  //ADCWert = 123;
99
  while(1)
100
101
    ADCWert = ADC_Read(0b01111);//Seite 249 Datenblatt Kanal 2,3
102
    //ADCWert = (ADCWert - ADCWert) + (ADCWert - 0.65) / 0.5825;
103
    //ADCWert = ((ADCWert * 582) / 1000);
104
    sprintf(String,"Waage2: %i g \n", ADCWert);
105
    uart_puts(String);
106
    //USART_Transmit(S);
107
        _delay_ms(100);
108
109
110
Gast #4539464
> falsch rundet etc.
Da du eine Differenzmessung mit rechts-alignten 10 bits machst,
bekommmst du Werte von +512..-512, die von ADC_Read als 512..0,1023..511
geliefert werden. Aber deine Spannungswerte und Ergebnisse sind sowieso
beide immer leicht positiv, also spielt das keine Rolle.
Richtig wäre:
ADCWert = ADC_Read(..); if(ADCWert>512) ADCWert=-1024+ADCWert;
Die 5V schwanken doch völlig unabhängig von den 2.56V. Du musst die
Brückenspeisespannung schon aus der Referenzspannung ableiten, oder AREF
auf VCC schalten, sonst misst du doch eher die Störungen auf den 5V als
den Messwert der Brücke.
