Hp Pavilion t3000 startet nicht
OP #4539489
Hallo liebe Community,
Ich habe ein großes Problem. Ich habe heute in meinem Keller nach meinem
Pavillon t3000 gesucht ,den ich schon lange nicht mehr verwendet habe.
Nun gesucht gefunden wollte ich ihn starten ,nur ließ er sich nicht
starten . Wenn die Led des Netzteils geleuchtet hat und ich den Power
Knopf gedrückt habe , liefen die Laufwerke und der Gehäuselüfter für 0.5
Sekunden. Dann ging alles inklusive Netzteil aus und die Led vom
Netzteil leuchtete nicht mehr. Sie hat wieder geleuchtet ,wenn ich den
Stecker raus und wieder rein gesteckt habe. Da ging ich von einem Defekt
im Netzteil aus. Das Netzteil des PCs hat max. 300W. Nun habe ich ein
400W Netzteil rumliegen gehabt. Ich habe es ans Mainbord angeschlossen
und das 300W Netzteil vom PC komplett getrennt gehabt. Als ich den PC
eingeschaltet habe ist nichts passiert. Der Lüfter vom Netzteil lief
,aber diesmal passierte im PC selber nichts. Der Gehäuselüfter lief
nicht und es ist halt nichts passiert. Dann habe ich wieder das 300W
Netzteil vom PC eingebaut. Nichts ist passiert außer ,dass der Lüfter
des Netzteils lief. Selbst die Cd Laufwerke (2x) geben nichts von sich
und die HDD Led leuchtet auch nicht. Die Laufwerke lassen sich auch
nicht per Knopfdruck öffnen. Die Led vom oberen Laufwerk leuchtet
durchgehend und das andere Laufwerk tut nichts. Nur wenn ich manchmal
bei mehrmaligen Ein und Ausschalten gelingt es mir ,dass die HDD Led
leuchtet und ,dass auch die CD Laufwerke sich melden aber sonst passiert
nichts. Ich habe es auch mit mehreren RAMs ausprobiert. Bringt nichts.
Was wären eure Tipps? Könnt ihr mir da irgendwie helfen?
Habe ich etwas falsch gemacht? Alles ist richtig angeschlossen. Ich habe
nichts vergessen was die Verkabelung angeht.
Danke im voraus.
Gast #4539623
HP verwendet hin und wieder Netzteile, welche eine andere Belegung des
ATX Steckers haben. Schau erst mal in die Richtung wegen der Verwendung
des anderen Netzteiles.
OP #4539781
Mich wundert es nur ,dass sich jetzt seit der Verwendung des 400W
Netzteils nichts mehr meldet. Kann es sein , dass das Mainbord vom
Netzteil aufgrund einer Leistung von 400W also um 100W mehr davon
Schaden genommen hat?
Gast #4539853
Wenn die Belegung gestimmt hat - nein.
Mark W. schrieb:
> Ich versuche ohne Cpu Lüfter zu starten. Kann er daran liegen?
Bei Überwachung selbigem ja: Lüfter steht, Kiste bleibt aus.
