Ultrahohe Drehzahlen mit Schrittmotoren
OP #4539671
in https://www.youtube.com/watch?v=G8B4MYJDpww wird ein Nema34
Schrittmotor gezeigt, der knapp 9000 U/min erreicht.
Wenn man hohe Drehzahlen haben will, gibt es ja meines Wissens nach zwei
Probleme:
1.  Hohe Gegen-EMK erzeugt schon bei geringen Drehzahlen so hohe
Gegenspannungen, dass quasi gar kein Strom mehr fließt.
2. Eigenresonanzen durch hohes Rastermoment
Letzterem kann man ja noch mit elektronischen Tricks wie z.B. extremes
Microstepping oder elektrischer Resonanzdämpfung (wie auch immer die
funktioniert)   oder einem mechanischen Dämpfer so halbwegs beikommen,
aber wie schaffen die Leute in dem Video die hohe Gegen-EMK?
Danke und viele Grüße
Karl
Nicht dass U2B Videos der Weisheit letzter Schluss sind ... durch eine
hohe Spannung ?
> hohe Spannung ?
Nicht "?" sondern "!"  ;-)
Übliche Schrittmotorsteuerungen regeln den Strom, nicht die Spannung!
Die Betriebsspannung wird dann normalerweise DEUTLICH oberhalb der
Nominalbetriebsspannung des Motors gewählt. Bei den kleineren Endstufen
etwas im Bereich 20-50 Volt. Aber auch mehr ist bei größeren Maschinen
nicht unüblich...
So bekommt man den Nominalstrom des Motors auch bei sehr hohen
Drehzahlen noch durch die Wicklung getrieben... Im Video wird IMHO etwa
mit der zwanzigfachen Nennspannung des Motors gearbeitet. Wobei die
Endstufe da noch Reserven hätte.
Begrenzender Faktor ist hier nur die Spannungsfestigkeit der
Schrittmotorendstufe sowie der Motorwicklungen.
(Wobei letztere eher seltener der begrenzende Faktor sind als die
Endstufe. Hohe Spannung bei "hohem" Strom schnell zu schalten ist halt
nicht mehr so ganz trivial und so wird es irgendwann recht teuer...)
Carsten
Ich dachte bisher, die Gegen EMK wäre proportional zur Drezahl. Wenn ein
reibungsloser Stepper also mit 40V bei einer Drehzahl von sagen wir 1000
U/min etwa die gleiche Gegen EMK hat, wie Eingangsspannung, müsste das
die Leerlaufdrehzahl sein. Bei doppelte Spannung wäre es dann 2000
U/Min. Aber die gehen ja in Richtung 10000 U/min.
Gibt es einen Trick der Premiumhersteller, wie sie die Gegen EMK klein
halten können ohne die Motoren schwächer zu machen?
Es gibt einen anderen Trick, wenn der Motor kein Drehmoment haben muss,
wie in diesem Film (der sich nicht einig ist, ob der MST-107 nun 1/10
oder 1/8 Mikroschritt kann).
Fliegen lassen.
D.h. ein Schrittmotor bewegt sich, weil der Rotor durch ein Magnetfeld
angezogen wird, dabei hat er 200 Schritte pro Umdrehung. Wenn er aber
sowieso auf Tempo ist, ist der nächste und übernächste Schritt
überflüssig, der Motor dreht sich sowieso und überfliegt das Rastmoment.
Man muss nur gelegentlich wieder Schwung geben, d.h. in dem man nur
jeden 3. Schritt magnetisiert wird man den Motor am Laufen halten
können. Nichts anderes passiert bei einem Schrittmotor, der ausser Tritt
kommt, nur dabei ungewollt. Wenn das wie bei einem BLDC im richtigen
Moment schaltet, fliegt der Schrittmotor dahin, angetriebne nur durch
jeden dritten Impuls.
Keine Ahnung ob die so was machen (als Betrug), es kann einfach sein,
daß sie Glück haben und es kann einfach sein, daß sie die Drehzahl
falsch berechnen. Müsste man an Hand der Frequenz rückermitteln können.
Da das Erzeugen eines Magnetfelds aus einem Strom und das Erzeugen eines
Stroms aus einem Magnetfeld der gleiche physikalische Vorgang ist, gibt
es keinen Trick.
MfG Klaus
