AVR MCU Signature abfragen
Gast #4539739
ich würde gerne die Signature des AVR MCU auslesen (also vom MCU) und
von diesem über Beispielsweise USART versenden. Gibt es da eine
Möglichkeit diese herauszufinden? Wenn ja, wie :) ? Hab hier und bei
google noch nichts finden können... was mich etwas stuzig macht...
Schöne Grüße
Zitat aus dem datasheet des ATMEGA8: (beispielhaft, Deinen controller
hast Du nicht genannt)
"Signature Bytes All Atmel microcontrollers have a 3-byte signature code
which identifies the device. This code
can be read in both Serial and Parallel mode, also when the device is
locked. The three bytes
reside in a separate address space.
For the ATmega8 the signature bytes are:
1. 0x000: 0x1E (indicates manufactured by Atmel)
2. 0x001: 0x93 (indicates 8KB Flash memory)
3. 0x002: 0x07 (indicates ATmega8 device)"
Dem und dem weiteren Text inkl. Beschreibung des Lesen und den
Zugriffsdiagrammen würde ich entnehmen, dass die Signatur nur von außen
zu lesen ist, der Chip selbst kann das nicht.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Du liegst falsch. Zumindest bei den meisten neueren AVRs kann man die
Signaturbytes vom "Programm" aus lesen (eigentlich: vom Bootloader).
Gelesen wird ähnlich wie Fuse- und Lockbytes via LPM-Instruktion mit
vorheriger Zuweisung des zu Lesenden Zeugs an SPMCSR. Ein spezielles
Timing ist dabei einzuhalten.
Beipiel für Atmega1284P:
.INCLUDE "m1284pdef.inc"
  ldi ZH,0
  ldi R18,(1<<SIGRD)|(1<<SPMEN)
  ldi ZL,0
  out SPMCSR,R18
  lpm R16,Z
  ldi ZL,2
  out SPMCSR,R18
  lpm R17,Z
  ldi ZL,4
  out SPMCSR,R18
  lpm R18,Z
Danach liegen in R16::R18 die drei Signaturbytes.
Ok, danke für die Korrektur, beim 1284P steht es auch im datasheet:
"24.8.10 Reading the Signature Row from Software
To read the Signature Row from software, load the Z-pointer with the
signature byte address given in Table 24-5 on page 285 and set the SIGRD
and SPMEN bits in SPMCSR.
