Zähler mit 7-Segment Anzeige
OP #4539960
Malzeit liebe Leute,
ich bin gerade frisch angemeldet und benötige mal Eure Hilfe. Erst mal
ob es überhaupt möglich ist und dann die Verwirklichung.
Ich habe vor einen Spielstandanzeige für Tischtennisspiele zu bauen.
Dazu werden halt vier Zähler benötigt. Zwei für die Punkte im Satz und
zwei für die gespielten Sätze. Diese elektronischen Zähgeräte gibt es
sichelich zu kaufen, sind aber sehr teuer (200-300 €). Ich habe im
Internet schon einige Sachen gefunden aber noch nicht das richtige. Ich
benötige einen Zähler den man mit einem Taster vorwärts, mit einem
Taster Rückwärts und mit einem dritten Taster resetten kann. Dieser
Zähler soll von 0-99 gehen. Bei dem  zweiten Zähler reichen 0-9.
Hat irgend jemand hier eine Idee, ob dieses realisierbar ist.
Grüße
Gast #4539988
Mw E. schrieb:
> 74HC160
Der tut sich mit dem Rückwärtszählen deutlich schwer.
Erstmal würde ich mir Gedanken um die Größe/Typ der Anzeige machen. Es
wird ja wohl kaum ein Standard 16x2 LCD sein.
Ein Mikrocontroller, der sich mit Arduino programmieren und bis 99
zählen kann, kosten keine 2€. Da wird sich eine Lösung finden.
Gast #4540040
Markus G. schrieb:
> Ich
Variante 1: Mit ICs wie CD40110:
  +++++++---+++++++--GND
  |||||||   |||||||K
  DDDDDDD   DDDDDDD  <- 7-Segment
  |||||||   |||||||A
  RRRRRRR   RRRRRRR  <- passender VCC (+5V oder wie viel die Displays brauchen)
  |||||||   ||||||| Vorwiderstand  |
  |||||||   |||||||               10k
 +-------+ +-------+ 40106         |
 | 40110 |-| 40110 |--o<|--+--47k--+
   |    |    |    |       47n  Taster hochzählen +1
   |    |    |    |       GND     GND
   |    |    |    +---o<|-- (wie oben) Taster setzen 1
   |    +----)--------o<|-- (wie oben) Taster setzen 10
   +---------+--------o<|-- (wie oben) Reset
Variante 2: Mit einem Microcontroller wie Arduino.
http://www.ebay.de/itm/Uno-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-Board-mit-USB-Kabel-compatible-Arduino-NW-/161959393300
(Achtung: Unterschiedlich chinesische Replika verwenden unterschiedliche
USB Chips und benötigen daher unterschiedliche Treiber unter Windows,
man muss den passenden installieren, die Arduino-Software installiert
gar keinen mehr) und einer passenden Anzeige (nehmen wir mal eine
grössere):
http://www.ebay.de/itm/Red-1-2-4-Digit-7-Seven-Segment-LED-Display-IIC-for-Arduino-uno-r3-/272039071373
Das Programm verwendet https://github.com/adafruit/Adafruit_LED_Backpack
Gast #4540403
in der letzten Elektor ist ein interessanter Bauvorschlag: aus
geschlachteten 230V-LED-Birnen entstehen mit den LED-Stäbchen run
Handgrosse 7-Segment Digits.
Gast #4540409
Von denen 50% des Lichtes in die falsche Richtung abstrahlen ?
Blöde Idee. Na ja, Elektor.
#4540769
Zähler ist sehr einfach, schon bevor ich was von Mikrokontrollern wusste
hab ichs mit einfachen Logikbausteinen zusammengebaut.
Nimm dir einfach einen Zählbaustein, und einen BCD to 7 Semgnet Decoder.
Das einzige Problem dabei ist den Zähhlerbaustein richtig zählen zu
lassen, da einfach nur ein Knopf manchmal doppelt Zähl, den müsste man
noch entprellen.
Gast #4540909
Bei solchen Basteleien muss man immer unterscheiden ob es was robustes
für den dauerhaften Gebrauch oder was selber gebasteltes für den
Lerneffekt werden soll...
TTL oder CMOS-Chips sind sehr lehrreich. Für den Dauergebrauch wird aber
ein Mikrocontroller einfach zuverlässiger sein.
Natürlich gibt es Millionen sehr zuverlässiger Schaltungen mit
Einzelchips! Aber da hat man beim Entwurf und der konkreten Konstruktion
etwas länger nachgedacht. Die auftretenden Probleme erkennt man als
Anfänger aber erstmal nicht! Also ist ein einfach umprogrammierbarer
Controller einfach flexibler.
Da fallen keine Lötpads ab nur weil die Entprellunf eines Taster zum 5.
Mal geändert wurde.
#4540919
Vorschlag: Ich würde den Spielstand bzw. die gespielten Sätze
umschaltbar auf ein und dieselbe Anzeige ausgeben - 2 getrennte Anzeigen
halte ich für unsinnig!
Da immer noch die gewünschte Größe ungeklärt ist, muss man doch fragen,
ob es eine reine Tischanzeige oder eben eine für eine Sporthalle sein
soll.
Gast #4541230
Vor paar Monaten habe ich sowas repariert.
Pro Platine waren zwei Ziffern aus Einzeldioden mit ca. 8cm Höhe.
Als Ic waren 4011, 40106, 2X 4029 und 2X 4511 drauf.
Je ein Eingang vor, zurück, Reset.
Eigentlich eine Standardschaltung aus den 80' zigern.
Gast #4541246
Vor Mechanik muß man nicht so eine Angst haben. Einen guten
Mikroschalter zu entprellen, haben schon unsere Vorfahren hinbekommen.
Es muß doch irgendwie gehen. ;-)
Gast #4541341
Danke erst mal für alle zahlreichen Antworten. Das mit den großen
Ziffern ist super. So hatte ich es mir vorgestellt.
Mit einem Microcontroller wie Arduino hört sich auch gut an. Da habe ich
aber keine Erfahrung mit. Oder ist das recht einfach mit dem
Programmieren.
Gib es den da schon fertige Schaltpläne für? Zum fertigen reicht es
dann, aber mehr auch nicht. Und wenn die Ziffern sehr groß sind, wie ist
das dann mit dem Strom ???
Viele Fragen von einem der gerne bastelt .....
Grüße
Gast #4541871
Der 4511 kann LED bis 25mA direkt treiben. Und das bis zu 16V.
Heute würde ich entsprechende fertige Anzeigen mit gemeinsamer Kathode
nehmen.
