Wie verhalten sich Brushless Motoren (zB der Dymond 5052 als
Außenläufer) bei geringen Drehzahlen? Kann man hier das gleiche
Drehmoment erzeugen, wie bei hohen Drehzahlen? Wenn nicht, wie sieht
i.A. so eine Kennlinie (M-n) aus?
Gibt es überhaupt Regler, die im unteren Drehzahlbereich (zB unter
800rpm beim Dymond 5052) vernünftig regeln können, sodass man die
Drehzahl also immer noch feinfühlig einstellen kann?
Ich würde nämlich gerne wissen, ob ich eine 2-Gangschaltung sparen kann
und den gesamten Drehzahlbereich allein mit einem Regler und Brushless
Motor anfahren kann.
Vielen Dank für eure Antworten!
Drehmomentkurve sollte eigentlich wie bei normalen Gleichstrommotoren
sein.
Wenn es aber sensorlose Brushless sind, dann kann der Motorregler nicht
mehr sauber kommutieren, wenn die Drehzahl zu nedrig wird, so daß sein
Drehmoment da deutlich in den Keller gehen wird.
Jens G. schrieb:> wenn die Drehzahl zu nedrig wird, so daß sein> Drehmoment da deutlich in den Keller gehen wird.
Das gilt aber wirklich nur bei extrem niedrigen Drehzahlen bzw. beim
Anlauf. Bei den angesprochenen 800 Upm ist man von Drehmomentabfall
wegen zu niedriger Drehzahl sicher schon meilenweit davon weg - oder der
Regler taugt nix.
Ansonsten: ja, man kann bei niedrigen Drehzahlen das gleiche Drehmoment,
wie bei hohen Drehzahlen erreichen, indem man bei niedrigen Drehzahlen
einfach die Leistung zurückregelt.
Andreas schrieb:> Kann man hier das gleiche Drehmoment erzeugen, wie bei hohen Drehzahlen?
Im Prinzip ja.
Die Frage ist, ob der Motor die Drehzahl nutzt, um sich selbst zu
kühlen. Bei Motoren mit Propeller ist das eindeutig, bei dem ohne
Propeller wird eine geringe Kühlwirkung vorhanden sein, aber minimal. Da
die Drehzahl und damit Kühlwirkung geringer ist, darf man nur weniger
Belasten.
Andreas schrieb:> Gibt es überhaupt Regler, die im unteren Drehzahlbereich> vernünftig regeln können,
Natürlich, alle Motoren mit Hallsensoren oder Regler mit sonstigem
Rotorlagesensor.
> zB unter 800rpm beim Dymond 5052
Doch nicht so ein Kinderspielzeug ohne Sensoren.
>Das gilt aber wirklich nur bei extrem niedrigen Drehzahlen bzw. beim>Anlauf. Bei den angesprochenen 800 Upm ist man von Drehmomentabfall
Naja, ist eine Frage der Motor/Regler-Kombination. Aber da der erwähnte
Motor keine hohe kv-Zahl hat, sollten 800U/m lässig möglich sein.
'Zwangs' langsam drehen lassen kann man so einen sensorlosen Motor z.B.
mit einem 3-Phasen Generator, der ein Drehfeld erzeugt. Der Trick ist
hierbei aber, den Strom so zu steuern, das er nicht so hoch wird, um die
Wicklungen zu stark zu erhitzen, aber so hoch, das ein Maximum an
Drehmoment erzielt wird.
Vielen Dank für die Antworten!
Kann mir jemand Tips geben, wo ich denn Brushless Motoren mit Sensoren
finden kann? Möglichst mit geringer kV Zahl, da ich kein Rennauto bauen
möchte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
