Akku defekt?
OP #4540111
bei einem Rasenmäher ist ein Akku von Bosch verbaut 36V 2.6Ah Premium.
Der Lader sagt daß der Akku voll sei. Die 3 LED am Akku leuchten auf.
Der Mähermotor läuft jedoch nur etwa 1s an und ist dann wieder aus.
Frage:
Ist der Akku hin oder hat der Mäher eine Macke?
Gibts einen einfachen Test das herauszufinden?
Die Kontakte am Akku und am Mäher sehen ok aus.
OP #4540128
Danke Dietrich !
Welchen Widerstandswert würdest Du nehmen?
Sollte die Last recht nahe an dem liegen was der Mäher normalerweise an
Strom zieht - oder ist auch ein viel geringerer Strom aus Deiner Sicht
sinnvoll?
Eine Last mit 200W hätte ich. Das liegt halt weit unter dem normalen
Betriebsstrom.
OP #4540133
Hier wechselt jemand Zellen an einem solchen Akku aus:
https://www.youtube.com/watch?v=2fiKdUCwmgY
Akkureparatur - Zellentausch - BTI / BOSCH 36 VLI - 36 Volt Li-Ion Akku
lohnt sich so etwas denn?
hat jemand Erfahrung damit gesammelt?
Die Zellen muss man ja kaufen und auch verbinden.
Das kann Sinn machen wenn einen fertigen günstigen Satz bekommt der
deutlich billiger ist als ein neuer Akku.
#4540157
> sinnvoll?
Naja, wenn der Motor schon nach einer Sekunde aus ist, kann die
Kapazität ja nicht (mehr) so groß sein. Also bringt eine kleinere Last
auch schon etwas Information über noch vorhandene Kapazität.
Was mir noch einfällt:
- Wie ist die Spannung nach dieser 1s?
- Wie ist die Spannung wenn der Lader "voll" sagt?
Was die richtige Spannung ist, hängt allerdings von der verwendeten
Technologie an:
"Eigenschaften
Da Lithiumionenakkumulator der Oberbegriff für eine Vielzahl an
möglichen Kombinationen von Materialien für Anode, Kathode und Separator
darstellt, ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen."
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Eigenschaften
Es könnte also auch der Lader hin sein und der Akku wird gar nicht voll
geladen.
Gruß Dietrich
OP #4540174
ok.
das muss ich messen. Nur habe ich momentan den Mäher nicht da. Ist also
nicht so einfach.
40.6V.
> geladen.
Lader wären 2 da. Einen Unterschied konnte ich auf Anhieb nicht sehen.
#4540210
> 40.6V.
Zu dem Bosch-Akku speziell kann ich nichts sagen, aber wenn das ein
"konventioneller" Akku ist...
Wikipedia:
"Ein konventioneller LiCoO2-Akku liefert eine Nennspannung von 3,6 Volt,
die damit rund dreimal so hoch wie die eines
Nickel-Metallhydrid-Akkumulators (NiMH-Akku) ist. Die
Ladeschlussspannung liegt bei bis zu 4,3 Volt."
... dann wäre die Ladeschlussspannung 43V. Was jetzt "40,6V" genau
bedeutet - keine Ahnung.
Dann scheinen die 40,6V ja OK zu sein.
Beim Kapazitätstest solltest Du noch aufpassen:
Wikipedia:
"Die Entladeschlussspannung beträgt 2,5 Volt; eine Tiefentladung führt
zu irreversibler Schädigung und Kapazitätsverlust."
D.h. dabeibleiben und Spannung beobachten!
Aber wenn die Kapazität tatsächlich so niedrig ist, dauert das Warten
auf die 25V Entladeschlussspannung wohl nicht lange (und der Akku ist
sowieso hin).
Sonst:
Bei 200W-Last fließen 5,5A und die halbe Nennkapazität (1,3Ah) ist schon
nach grob 10 Minuten erreicht.
Gruß Dietrich
Gast #4540284
Hat Schonmal jemand in Betracht gezogen das der Akku eventuell ok ist
und der Mäher aufgrund von einem anderen Problem abschaltet? Zb überlast
am Motor?!
Moderne Li-Ion Ladegeräte erkennen oft einen Defekten Akku. und das ein
Li-Ion Akku einfach kaum mehr Kapazität hat kommt selten vor. Eher
warscheinlich ist eine Tiefendladung die somit vom Ladegerät erkannt
werden sollte.
OP #4540448
so gesehen müsste der Akku ok sein. Am Lader brennt die grüne LED und am
Akku selbst blinken die 3 grünen LEDs bis der Pieps kommt daß der Akku
voll ist.
Ich habe einen Widerstand angeschlossen - und 2.4A Strom gemessen. Die
Spannung fiel etwa von 37.5V am Zeigerinstrument auf 36.5V. Nach 8
Minuten Belastung waren etwa 35.5V erreicht und der Strom zeigte 2.34A.
Demnach ist da schon eine Akkufunktion.
Also wohl ein Defekt im Mäher selbst. Das Messer ist nicht verklemmt,
lässt sich leicht drehen. Der Motor läuft kurz an und geht dann sofort
aus. Warum auch immer.
Es ist ein Bosch 3600H81J01. 3450rpm. Baujahr 2010. Was kann da sein?
OP #4540453
Georg G. schrieb:
> Der Akku hat eine Schutzschaltung eingebaut, die auch bei Überstrom
> abschaltet. Wenn die Schwelle etwas empfindlich eingestellt ist oder der
> Mäher schwer anläuft, hast du den beschriebenen Effekt.
Danke Georg für den Hinweis. Wenn der Motor anläuft gibt es
normalerweise eine Stromspitze. Keine Ahnung ob im Mäher eine Elektronik
diese begrenzt.
Keine Ahnung ob man diese Regelung beeinflussen kann.
Natürlich kann man versuchen einen anderen Akku zu bekommen zwecks Test.
Dann müsste man sehen ob der Mäher wieder arbeitet. Es ist auch eine
Sicherung da in einem roten Griff. Wenn diese defekt wäre würde wohl gar
nichts mehr gehen.
Gast #4541149
Stochern im Nebel. Ist der Motor ein Bürstenmotor oder Bldc ? Gibt es
eventuell eine Schutzschaltung welche den Mäher abschaltet wenn er nicht
mit allen Rädern den Boden berührt ?
OP #4541181
> Stochern im Nebel.
Ja. Leider. Danke Uto für Mitstochern.
ich vermute Bldc. Zerlegt habe ich die Motor-Einheit nicht. Es könnte
auch ein Wackelkontakt (schlechter Übergang) an einem Stecker sein.
> Gibt es
> mit allen Rädern den Boden berührt?
gute Idee. Ich versuche mal eine mail an Bosch. Vielleicht kommt da ein
Hinweis. Die kennen das Gerät besser als ich.
Gast #4541202
Na dann würde ich einfach mal sagen Zerlegen & Fotos machen. Eine
Messung der Akkuspannung nach dem kurzen anlaufen des Motors könnte auch
helfen
Gast #4541207
Bei einem Bldc Motor könnte z.b. der Hall Sensor gestört sein so das die
Steuerung kein Signal bekommt und den Motor dann nicht richtig
hochfährt.
OP #4541266
bei Bosch heißt es einschicken zum Überprüfen. Wenn man nicht sicher ist
was defekt ist kann man auch das ganze Gerät einsenden. Man kann sich
einen GLS-Paketschein beschaffen über die Bosch-Seite. Der GLS-Dienst
ist jedoch im Nachbarort - wie unpraktisch.
Der Techniker scheint nicht so leicht greifbar zu sein - jedenfalls
klappte das Verbinden nicht. Endlose Warteschleife. Schade !
