ST Visual Develop STM8 compiler error - was mach ich falsch?
OP #4540223
ich versuche gerade den ADC eines STM8 zu aktivieren, aber der Compiler
liefert bei diesem Code den Fehler
13:bad struct/union operand
13:ADC_CSR undefined
#include <stm8s.h>
#include <stm8s_adc1.h>
#include <stm8s_adc2.h>
void delay_ms(uint16_t ms);
void initADC();
void initADC(){
  ADC_CR1->ADON=1; //turn ADC on
  ADC_CSR->CH |= (1<<3); //Pin D3 (AIN4) as Analog Channel
  ADC_CR1->SPSEL |= (1<<4); //Set Prescaler to f/4 (4MHz)
Wo genau liegt mein Fehler?
OP #4540265
Danke für eure Antworten, aber anscheinend ist die Syntax etwas anders
(danke an hp-freund für den Hinweis mal in den Header-Dateien
nachzuschauen). So compiliert es zumindest:
void initADC(){
  ADC1->CR1 |= ADC1_CR1_ADON; //turn ADC on
  ADC1->CSR |= (1<<3); //Pin D3 (AIN4) as Analog Channel
  ADC1->CR1 |= (1<<2); //Set Prescaler to f/4 of master (4MHz)
Gast #4540270
google schrieb:
> muss das nicht ADC_CR1->CH heißen?
Nein, Deine Bezeichnung war richtig. Aber CH[0..3] sind vier Bits, in C
ein Bitfeld. Guck in die zugehörige .h Datei, wie vorher schon
geschrieben. Dort steht, wie Du es in Assembler ansprechen kannst. (Von
Assembler hab ich keine Ahnung)
OP #4540277
> ein Bitfeld.
Soweit ich die Beschreibung des Registers richtig verstehe:
Bits 3:0 CH[3:0]: Channel selection bits
These bits are set and cleared by software. They select the input
channel to be converted.
0000: Channel AIN0
0001: Channel AIN1
1111: Channel AIN15
müsste ich für "AIN4" 0100 schreiben, dann müsste (1<<3) doch stimmen,
oder?
OP #4540287
google schrieb:
> Vielleicht hilft Dir das etwas, er erklärt alles immer recht gut.
Danke für den Link, aber da ist die Syntax auch anders als in STVD
(warum eigentlich keine einheitliche Syntax?).
Edit: Noch eine Frage, warum bekomme ich hier den Fehler "missing
prototype" (bei "initADC();")? Ich hab doch mit
uint16_t readAnalogValue();
die Methode ganz brav "vorinitialisiert"?
#include <stm8s.h>
void initADC();
void initADC(){
uint16_t readAnalogValue(){
  if((ADC1->CSR & (1<<7)) == 1){ //check End of Conversion Bit
    uint8_t hRegister = ADC1->DRH;
    uint8_t lRegister = ADC1->DRL;
    uint16_t completeValue = hRegister << 8 | lRegister;
    return completeValue;
void delay_ms(uint16_t ms){
  while(ms--){
23
    uint16_t i;
24
    for(i = 0; i < ms; i++){
25
      nop();
26
27
28
29
30
void main()
31
32
  initADC();
33
Gast #4540419
Ich hab im Titel "ST Visual Develop" gelesen und das unmittelbar mit
Assembler assoziiert, sorry. Du bist ja in C unterwegs. Welchen Compiler
nutzt Du?
Laß mal die "Prototypen" vorläufig weg:
> void initADC();
Wie es richtig geht und warum man die braucht, steht hier:
http://www.c-howto.de/tutorial-funktionen-funktions-prototypen.html
OP #4540546
> nutzt Du?
Jup, ich nutze den Cosmic C compiler. Den gibts ja seit März '16
kostenlos ohne Codebeschränkung!
Anscheinend ist da mein Compiler (?) ziemlich pingelig, so
funktionierts:
uint16_t readAnalogValue(void);
Anscheinend fehlt noch irgendwas bei der Initialisierung da:
beim Debuggen nicht "true" ist...
OP #4542562
Hm, bin leider immer noch nicht weiter gekommen, das hier ist mein Code:
/* MAIN.C file */
#include <stm8s.h>
void initADC(void);
void initADC(){
  ADC1->CR1 |= (1<<0); //turn ADC on
  ADC1->CSR |= (1<<2); //Pin D3 (AIN4) as Analog Channel
  ADC1->CR1 |= (1<<5); //Set Prescaler to f/4 of master (4MHz)
  ADC1->CSR &= ~(1<<7);
  ADC1->CR1 |= (1<<0); //Start conversion
24
25
26
  while(ms--){
27
    uint16_t i;
28
29
      nop();
30
31
32
33
34
void main()
35
36
  GPIOC->DDR|=(1<<7); //PD3 as Output
37
  GPIOC->CR1|=(1<<7); //PD3 as Push Pull
38
39
  initADC();
40
  while(1){
41
    uint16_t adc_value = readAnalogValue();
42
    if(adc_value > 0){
43
      GPIOC->ODR |= (1<<7);//turn PD3 on
44
      delay_ms(250);
45
      GPIOC->ODR &= ~(1<<7);//turn PD3 off
46
      delay_ms(250);
47
48
49
Beim Debuggen ist der Wert der "adc_value" Variable zu Beginn "256",
danach aber immer 0.Laut Datenblatt muss ich das erste Bit im CR1
Register sowohl setzen, um den ADC aufzuwecken als auch um eine
Umrechnung zu starten. Beides mache ich ja. Wo liegt nun mein Fehler?
Gast #4542627
Servus,
dir fehlt es an elementaren Grundwissen. Man hat dir schon ein Link
geschickt wie man richtig Prototypen deklariert. Hier ist noch ein Link:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/009_c_funktionen_005.htm#mje421cf9136c8c0c1fa1f340719d12e5b
 //Prototyp
void initADC(void);
//main
int main(){
return 0;
//funktion1
void initADC(void){
//inhalt
//funktion2
//inhalt
23
24
25
26
//funktion3
27
uint16_t readAnalogValue(void){
28
//inhalt
29
//return x
30
Es gibt zich Beispiele. Guck Sie dir an. Debugge erstmal die Register
durch sind diese auch richtig gesetzt? Vielleicht hast du irgendeine
clock nicht gesetzt.
mfg
OP #4542633
Achso, die Reihenfolge des Codes ändert natürlich alles. Das dient
bestenfalls der Übersichtlichkeit, ändert aber, in meinem Beispiel,
nichts an der Funktionalität.
Wenn es wirklich so viele gäbe, hätte ich nicht gefragt.
Aber, danke für die Antwort.
OP #4544092
Okay, mein Code funktioniert jetzt soweit:
/* MAIN.C file */
#include <stm8s.h>
void initADC(void);
void initADC(){
  ADC1->CSR &= ~(1<<7); //reset End of Conversion Bit
  delay_ms(10);
  if((ADC1->CSR & (1<<7))){ //check End of Conversion Bit
23
24
25
26
27
28
  while(ms--){
29
    uint16_t i;
30
31
      nop();
32
33
34
35
36
void main()
37
38
39
40
41
  initADC();
42
  while(1){
43
44
45
    if(adc_value > 20){
46
47
      delay_ms(250);
48
49
      delay_ms(250);
50
51
52
Beim Debuggen werden Werte um die ~3100 angezeigt. Jetzt ist nur die
Frage, wie ich diesen Wert wieder in die Eingangsspannung umwandel? In
den Dokumenten finde ich keine Formel, wie der ADC-Wert berechnet wird,
oder hab ich was übersehen?
Gast #4544271
Max M. schrieb:
> Danke, das kommt hin! Aber woher hattest du diese Formel? Oder aus
> welchen Gegebenheiten erschließt sich die?
Servus,
einfacher Dreisatz Kollega.
Wobei ich der stm8 eher 10bit ADC hat. K.A. steht alles in den
Datenblätter.
Eine analoge Spannung wird immer durch einen ADC digitalisiert, d.h. es
werden diskrete Werte von den gemessenen analogen Wert aufgenommen.
Annahme 10bit Auflösung: 2^10-1 ergibt 1023. stm8 hat 5 Volt ADC
Eingänge.
Klingelt es ?
mfg
Gast #4544467
ST stellt für den STM8 eine Lib bereit.
Sieht dann so aus und der Käse ist gegessen:
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_6,
ADC1_PRESSEL_FCPU_D18, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT,
ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL0, DISABLE);
OP #4544846
> Eingänge.
> Klingelt es ?
Ehrlich gesagt nicht. Beim Atmega des Arduino war die Formel für mich
eingängiger, da die Auflösung, wie du schon sagst, 2^10 beträgt. Von
daher wäre Vref / 1024 (wie es bei den Atmegas auch ist) sinnvoller. Wie
man auf 2^16 kommt, ist mir nicht klar.
Eric B. schrieb:
> Nein. 0100 wäre (1<<2), oder einfach 4.
Danke.
Das sieht jetzt aber auch nicht wesentlich kürzer aus im Vergleich zu
meiner Init-Funktion.
Gast #4545340
Aber nur wenn das entsprechende Config-Bit 0 ist. Wenn es 1 ist muß man
auch beim ATmega mit 2^16 rechnen (oder mit 2^8, je nachdem wie man den
ADC Wert ausliest).
