OPV für Wägezelle (Messbrücke)
Gast #4540477
ich suche ein 4-fach OPV in einem Dill 14 Gehäuse. Ich will damit eine
Messbrücke verstärken unbelastet bringt diese Messbrücke ca. 300Mikro
Volt. Belastet ca. 5mV
hat jemand Erfahrung damit? Kann mir jemand einen geeigneten Typ nennen,
der auch ein minimales rauschen hat?
vielen Dank im voraus
Gast #4540550
Vanessa schrieb:
> Ich will damit eine Messbrücke verstärken unbelastet bringt
> diese Messbrücke ca. 300Mikro Volt. Belastet ca. 5mV
Nun ja, kommt drauf au, wie genau man nun zwischen diesen 300uV und
5000uV auflösen will.
Nur belastet/unbelastet als digitale Entscheidung, oder Grammgenau bis
10kg ?
Es gibt OpAmps mit geringem Offset und zerodrift, aber kaum in DIL14.
Guck sie dir halt alle durch:
LTC2051HV/LTC2052HV (3uV zerodrift bis 12V Reichelt) LTC2057HV (4uV
zerodrift bis 60V) LMP2021 (5uV max) LTC1050/LTC1250 (5uV
chopperstabilisiert) MCP6V11 (8uV zerodrift 1.6-5.5V, Reichelt) TSZ121
(8uV, ST, 1.8-5.5V) LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe,
Reichelt) AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V)
AD8622 (10uV) LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V) AD8671
(20uV) OPA177F/OPA188 (25uV max, 36V) OPA376/2376/4376 (5uV typ 25uV max
2.2-5.5VR2R TI) LT1078 (35uV, 0.3mV max) OPA192 (5uV typ 75uV max, 36V)
AD8603/7/9 (50uV, 700uVmax, 1pA, 500pAmax, 2.8-5V, R2R) AD820 (100uV typ
1.2mV max) TS507 (100uV, 0.4mV max)
#4540562
> Ich will damit eine
Wozu 4fach OPV? Du brauchst erst einmal eine gute Vorstufe mit geringem
Offset und noch weniger Drift.
http://www.ti.com/product/OPA333  (2,73€ beim C)
Der grosse Bruder ist für eine Messbrücke noch etwas besser, da er sie
symmetrisch erfassen kann.
http://www.ti.com/product/INA333 (4,58€ beim C)
Das Rauschen hängt in der Regel von der Bandbreite ab.
Der OPV333 hat folgende Merkmale:
Low Offset Voltage:       10 µV (Maximum)
Zero Drift:             0.05 µV/°C (Maximum)
0.01-Hz to 10-Hz Noise: 1.1 µVPP
Für Dich dürfte vermutlich nur das tiefe Rauschen eine Rolle spielen.
Noch ein Tipp: Diese SMD - Bausteine lassen sich ebenfalls löten.
mfg klaus
#4541294
Ich habe auch gerade einen MAX44252 eingeplant, allerdings für eine
andere Anwendung:
Offset Voltage: 6 µV (Maximum)
Zero Drift: 19nV/°C (Maximum)
Noise: 123 nV p-p (0.01-Hz to 10-Hz)
Bei Mouser für 2,38€ zu haben. Die Schaltung auf Seite 1 im DB sollte ja
schon etwas für dich sein.
Der "Haken": Es ist ein SOIC 14 Gehäuse. Ist aber gut zu löten. Aber
neue OPs kommen erstmal in SMD Bauform und in manchen fällen auch in
DIL.
Vanessa schrieb:
> gibts den auch in einem DIL 14 Gehäuse?
Musst du einen Typ ersetzen, oder wieso muss es ein DIL 14 Gehäuse sein?
Dort muss dann ja auch das Pinout passen. Wenn es um die Lötbarkeit
geht: Es gibt ja noch andere DIL-Packages (8 oder 16 z.B.). Aber wie
gesagt, SOIC(14) bekommt man auch noch gut zu löten.
