Hauskommunikation, welches Funkmodul
Gast #4540635
um in einem Haus eine textbasierte Kommunikation zu ermöglichen bin ich
auf der Suche nach einem Funkmodul mit genug Leistung für 2-3
Stockwerke.
Aus Gründen möchte ich kein existierendes Netzwerk nehmen wie zB WLAN.
Die RFMXX Module scheinen ja recht gut geeignet, aber reicht ein
RFM2X/RFM6X oder sollte man dann gleich ein RFM9X LongRange nehmen? Viel
hilft ja bekanntlich viel...
Hat dazu jemand Erfahrungswerte? Auch bezüglich Störungen sollte alles
im rechtlichen Rahmen laufen
Ziel wäre es 2 Handgeräte mit Batteriebetrieb im Erdgeschoss und im 2.OG
zu verbinden und Textkommunikation zu ermöglichen. Ein Handheld hat eine
Größe von 20x50x60mm und dementsprechend Platz für eine Antenne,
außerhalb sollte eine Antenne vermieden werden.
Tipps und Anregungen sind gerne willkommen
> Stockwerke.
Das ist sicher eine Frage der Bauweise. Es ist ein Unterschied, ob du in
einem Holzhaus mit Holzdielen und etwas Trittschalldämmung wohnst, oder
ob das Stahlbetondecken sind. Und natürlich spielt die verwendete
Frequenz eine kräftige Rolle.
Ein RFM69 kostet knapp über 3€ und davon gibt es auch die 20dBm Version.
Da würde ich mal in ein paar Probeexemplare investieren und ein paar
Voruntersuchungen machen, bevor das ganze Haus damit ausgerüstest wird.
Das "LongRang" geht kräftig auf Kosten der Datenrate. Da solltest du
vorher prüfen, ob das mit deiner "textbasierte Kommunikation" kompatibel
ist. Die Datenrate geht im Extremfall auf 24bps in die Knie (Kap. 4.1 im
Manual)
