Widerstandsmessung, messeingang schützen
OP #4541272
Ich möchte einen Widerstand bestimmen.
Die Quelle die den Widerstand mit Spannung versorgt kann abgeschaltet
werden. Daher kam mir die Idee im abgeschalteten Zustand mit 5V und
einem Mikrocontroller den Widerstand zu ermitteln.
Siehe Bild:
D1 verhindert die das 5V zur Spannungsquelle V1 gelangen
D2 verhindert das 48V zur Spannungsquelle V2 gelangen
Wenn nun V1 abgeschaltet ist, gelangen 5V via D2 an den Widerstand. Der
Messeingang liegt dann hinter dem Widerstand und misst dann 0- ca 4.3V
jeh nach Diode.
Das funktionioniert nun auch so in einem Testaufbau (V1 und V2 haben 5V
für den Testaufbau).
Das Problem ist nur, das im "realen" die Spannung V1 nach dem Widerstand
auf den Messeingang trifft, der nur 5V verträgt, und dieser wohl
zerstört wird.
Wie kann ich den Messeingang vor Überspannung schützen kann?
Gast #4541292
48V --|>|--+--|<|-- Stromquelle z.B. für 2V an R bei Vollausschlag
           |        :  +--|>|-- interne Schutzdiode nach VCC
           +--10k---:--+--  A/D-Messeingang
           |        :  +--|<|-- interne Schutzdiode nach GND
           R        IC
GND -------+------- GND
