Extension: Enum kann mit char*
Gast #4541319
ich wollte von euch mal ein Urteil zu meinem "Codekonstrukt"..
Die Problemstellung war ich bekomme von einem Endgerät einen char*
übermittelt dieses sollte von einem int zugewiesen werden und der index
bzw die zahl wird zu einem Enum...
Am Programm Anfang wird der Mode gesetzt und im laufe wollte ich mit dem
Enum typ vergleichen  if( log == Mode ) then.....
//   --------Set mode-------
uint8_t Mode = 0 ;
enum MODE{ NO_OPTION = 0, LOG = 1, DIAGNOSTICS = 2 , GETFILE = 3 , SETFILE = 4 };
const char* getEnumMODEString[] = {
     "NO_OPTION",
     "LOG",
     "DIAGNOSTICS",
     "GETFILE",
     "SETFILE",
uint8_t cmpEnum( char*c){
    for (uint8_t i = 0 ; i >= sizeof(c)/sizeof(char); i++){ // "sizeof(c)/sizeof(char)" get elements of char* Array
        if (strcmp(c , getEnumMODEString[i]) !=0 ) return i ;
bool setMode(char* c ){
23
    switch (cmpEnum(c)) {
24
        case LOG:
25
            Mode = LOG;
26
            return true;
27
        case DIAGNOSTICS:
28
            Mode = DIAGNOSTICS;
29
            return true;
30
        case GETFILE:
31
            Mode = GETFILE;
32
            return true;
33
        case SETFILE:
34
            Mode = SETFILE;
35
            return true;
36
        default:
37
            Mode = NO_OPTION;
38
//         set error handler
39
            return false;
40
41
42
43
uint8_t getMode(){
44
    return Mode;
45
46
47
48
49
char mode[10] = "LOG";
50
                if (!setMode(mode)) { // set mode
51
//                  no mode, error???
52
53
Was sagt ihr dazu ?
Das sieht irgendwie ziemlich kaputt aus. c ist hier ein char pointer,
sizeof(c) sollte also auf 32bit Systemen immer 4, auf 64bit Systemen
immer 8 liefern. Was genau soll in der Schleife passieren? Ein
Durchlaufen aller Möglichkeiten? Die sind ja nur in getEnumMODEString
gelistet. "sizeof(getEnumMODEString)/sizeof(char*)" würde schon viel
mehr Sinn machen, aber auch dann muss < für die Schleife verwendet
werden. Und strcmp muss auf 0 Vergleichen. 0 heißt "0 Unterschied".
Olaf schrieb:
> case LOG:
>             Mode = LOG;
Diese ganzen Konstrukte kannst du dir sparen, gib einfach außerhalb der
Schleife der cmpEnum Funktion als Return Wert "NO_OPTION" zurück. Dann
kannst du nur für die Fälle wo du reagieren willst switch cases machen
(in dem Beispiel is das nur case NO_OPTION:) und für den Rest (default:)
immer MODE = <was immer cmpEnum returnt>
Wie Bernhard Kerbl bereis erwähnte, wird mit sizeof(c)
 aka sizeof(char*) immer die grösse eines Pointers zurückgegeben. Du
brauchst aber die Grösse von getEnumMODEString. Ausserdem kann man
setMode massiv vereinfachen. Ich würde es so versuchen: (alles
ungetestet)
#include <assert.h>
#include <stddef.h>
// Define modes (must be valid identifiers)
#define MOD_MODE_LIST(X) \
  X(NO_OPTION), \
  X(LOG), \
  X(DIAGNOSTICS), \
  X(GETFILE), \
  X(SETFILE)
// Use a modul specific prefix for the enum values to prevent colisions with other macro names. (MOD_ in this example)
#define MOD_MODE_LIST_ENUM(X) \
  MOD_ ## X,
#define MOD_MODE_LIST_STRING(X) \
  #X,
enum MOD_Mode {
  MOD_MODE_LIST(MOD_MODE_LIST_ENUM)
  MOD_MODE_COUNT,
23
  MOD_MODE_INVALID = MOD_MODE_COUNT
24
25
26
static enum MOD_Mode mode = MOD_NO_OPTION;
27
28
const char* modeNameList[] = {
29
30
31
32
static_assert(
33
  sizeof(modeNameList)/sizeof(*modeNameList) == MOD_MODE_COUNT,
34
  "Number of mode enums and number of mode name list must match"
35
36
37
enum MOD_Mode cmpEnum( char* c ){
38
  enum MOD_Mode i;
39
  for( i=0; i < MOD_MODE_COUNT; i++ ){
40
    if( strcmp( c, modeNameList[i] ) != 0 )
41
      break;
42
43
  return i;
44
45
46
bool setMode( char* c ){
47
48
  enum MOD_Mode newMode = cmpEnum(c);
49
50
  if( newMode == MOD_MODE_INVALID )
51
    return false;
52
53
  mode = newMode;
54
55
  return true;
56
57
58
enum MOD_Mode getMode(){
59
  return mode;
60
