Mit Atmega eigenen Flash beschreiben?
OP #4541506
Guten Tag zusammen,
aktuell arbeite ich an einem kleinen Projekt in dem ich unter anderem
mit einem Milrocontroller Sounds (8 Bit, 8kb/s, WAV) wiedergeben möchte.
Da auf einem Atmega328 kaum Platz ist möchte ich diese Dateien
verlagern. In dem Projekt wird ebenfalls ein Smartphone Verwendung
finden.
Ich möchte nun eine Sound Datei vom Smartphone auf den Controller
übertragen und diese dann wiedergeben. Die Datenübertragung an sich ist
kein Problem, das funktioniert. Was allerdings ein Problem darstellt ist
der vergelichsweise kleine RAM des Atmega328. Ich hätte schon gerne
mindestens 16kb zum temporären speichern der Sounds bevor diese
ausgegeben werden. Kann ich irgendwie mit dem Atmega seinen eigenen
Flash beschreiben?
Ich habe gelesen, dass sich der Flash-ROM normalerweise nur lesen lässt.
Das Wörtchen ,,Normalerweise" weckt ein wenig hoffnung.
(https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher)
Ansonsten bleibt mir nur einen externen Speicher anzubinden.
(Firma: Vescomp) #4541557
M. M. schrieb:
> Bastian W. schrieb:
>> Willst du den Flash als RAM für die Sounddateien nutzen ?
>> Gruß JackFrost
> Jup, so habe ich es mir vorgestellt
> Flip B. schrieb:
>> Ja, kann man, steht im datasheet unter self programming. Besser ist
>> trotzdem externer speicher.
> Danke! Darf ich fragen warum?
 Flash kannst du max. 10000 Mal beschreiben (eher die Hälfte davon).
 twd_Flash ist 4,5ms.
 Solange braucht auch ein 24xx256 EEPROM und den kannst du mindestens
 1000000 Mal beschreiben, also 100 bis 200Mal so viel.
 Pagesize ist bei beiden 64Byt.
 Einzig die Geschwindigkeit könnte ein Problem sein.
Gast #4541575
> Ich hätte schon gerne mindestens 16kb zum temporären
Stattdessen würde ich eher den ATmega1284 nehmen.
#4541586
Zum KURZZEITIGEN Zwischenspeichern dieser Sounds nimmt man RAM, den gibt
es ggf. auch seriell mit SPI. Zur NOT FRAM, der ist sehr RAM-ähnlich
(schneller Schreibzugriff, SEHR viele Schreibzugriffe möglich).
Wenn die Sounds länger gespeicherst werden sollen, nimmt man serielles
EEPROM oder Flash. Das ist nicht nur billiger, sondern auch
programmtechnisch DEUTLICH einfacher, als den internen Flash des AVRs zu
beschreiben.
#4541605
@ H.Joachim Seifert (crazyhorse)
>Und warum da nicht FRAM? 128kBit kosten 2€. Und man hat keine Sorgen
>wegen Schreibgeschwindigkeit oder kaputtlöschen.
Für den Preis kriegt man 4 Mbit Flash.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=668&source=2
Und für den reichlich das doppelte Geld gleich 8-fach Flash.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=667&source=2
Ist aber für ein Hobby und Einzelstück egal. Und kaputtgeschrieben
kriegt man den Flash auch nicht so schnell, wenn man ein BISSCHEN drüber
nachdenkt und SINNVOLLE Schreibzugriffe macht.
#4542171
Es hängt von deinem Anwendungsprofil ab. Wenn der Platz ausreicht und
man im langfristigen Mittel mit der Größenordnung von einer
Soundaktuallisierung am Tag auskommt, so wird das auch Jahrelang halten.
Mein grosses V. schrieb:
> Wie kommst du zu dieser fundamentalen Erkenntnis?
Weil er weiß wofür der Wert im Datenblatt bezüglich der Haltbarkeit
steht. Die 10.000 bedeuten nicht, daß der Flash nach 10.000 Zyklen
plötzlich Schrott ist. Die Eigenschaften verschlechtern sich
kontinuierlich von Zyklus zu Zyklus.
Die 10.000 bedeuten dann, daß nach 10.000 Zyklen unter Laborbedingungen
eine festgelegte Quote an von den Spezifikationen als defekt definierten
Chips nicht überschritten wird. Das bedeutet noch nicht einmal daß der
Chip wirklich Schrott sein muß. Manchmal überschreiten einzelne
Speicherstellen unter bestimmten Betriebsbedingungen die
Spezifikationen, z.B. könnten einzelne Datenbits nach "relativ" kurzer
Zeit kippen, also vor Ablauf der 20 Jahre bei Lagerung um 85 Grad. Oft
sind auch das nur Hochrechnungen, weil man nicht einen vollen Testpool
mit der vollen Zyklenzahl über die volle Zeit durchtestet.
Umgekehrt können einzelne Chips auch sehr viel früher ausfallen,
besonders wenn man im Feld keine idelen Laborbedingungen hat. In einem
kleinen Pool kann die Quote durch Varianz/Serienstreuung auch vorzeitig
überschritten werden. Im Extremfall kann ein Einzelstück auch schon nach
ein paar Zyklen lange vor der 10.000 versagen.
Wenn an die Sounds nicht sehr häufig aktualisiert, kann man sie durchaus
im internen Flash speichern. Wenn die Häufigkeit grenzwertig wird, kann
man, bevor man einen externen Speicher drantackert, auch einen größeren
Chip nehmen als nötig und mehr Zyklen realisieren indem man die
Schreib/Lösch-Zyklen über den freien Speicher gleichmäßig verteilt(Wear
leveling).
Das ginge hier leicht mit einem Ringpuffer. Wenn je 16k für Programm und
Sound benötigt würde, so würde ein Chip mit 128k Speicher im Schnitt 7
mal so lange halten wie einer mit 32k. Man kann das natürlich noch
weiter optimieren, aber noch gibt es keine Informationen über die
Regelmäßigkeit der Soundupdates.
#4542254
@  Carsten R. (kaffeetante)
>steht.
Nö, das weiß er nicht.
Ja, aber . . .
Du hast die Wahrscheinlichkeitsrechung nicht verstanden. Denn genau
ANDERS herum wird ein Schuh draus.
Wenn gleich es immer extrem seltene Einzelfehler geben kann, so ist die
Spezifikation von Halbleitern immer sehr konservativ.
D.h. 99,999xyz% der Flashs halten die 20 Jahre Datenerhalt bei 85°C aus
und überschreiten diese Zahl deutlich, Faktor 2-3 ist hier kein Problem.
Eben um bei den großen Prduktionsmengen ein hohes Maß an Sicherheit der
GARANTIERTEN Parameter zu erreichen und die Streuung der Lebensdauer im
sicheren Bereich zu halten.
Die Hersteller machen sozusagen eine Abwertung der ICs in ihrer
Spezifikation, real sind sie meisten ICs deutlich besser (wenn da die
böse Statistik nicht wäre).
Schau dir bei anderen Parametern die typischen und die GARANTIERTEN
Werte an, da sind bisweilen ein Faktor 10-1000 dazwischen. Das liegt
bisweilen auch am Meßaufwand in der Massenproduktion.
Für ein Hobbyprojekt kann man durchaus die 2-3 fachen Schreibzyklenzahl
eines Flash annehmen. Für professionelle Serienprodukte natürlich nicht.
Kann man, ist aber programmtechnisch ziemlich aufwändig. Das macht man
nur, wenn man lange Weile hat oder EXTREMST Platz und Kosten sparen
muss.
#4542321
@Falk
Lies es bitte nochmal. Inhaltlich schreiben wir beide das gleiche. Oder
präzisiere was bei mir falsch ein soll.
Das ist nicht wirklich aufwändiger als einen externen Flash anzubinden,
aber man spart sich den Hardwareanbau. Ich denke da weniger an die
Kosten in Serie, sondern mehr an die Platine bzw den Drahtverhau
(übertrieben) bei Prototypen.
#4542355
@Carsten R. (kaffeetante)
Hab ich.
Du bzw. Marc V. behaupten, daß man nur die Hälfte der im Datenblatt
angegebenen Schreibzyklen real erreicht. Ich behaute das Gegenteil, man
erreicht meistens das Doppelte und mehr.
Aber sicher. Den internen Flash kann man nur aus der Bootloadersection
heraus beschreiben. Das ist keine sooo einfache Sache, erst recht nicht
für Anfänger.
Ich wüßte spontan auch nicht, wie es im Detail geht, hab ich noch nie
gemacht.
Ach herje, eine 8pol IC anbinden wird zum Staatsakt.
#4542381
Nicht ganz, sondern daß man bei kleinen Stückzahlen mit einer geringeren
Zyklenzahl rechnen muß um auf das gleiche Restrisiko die Fehlerquote zu
überschreiten zu kommen. Zumindest was mich betrifft. ;-) 100 Prozentige
Garantien gibt es ja nicht. Aber damit schweifen wir vom Thema ab. Das
war von Anfang an eine Randbemerkung. Das sollten wir in einem Anderen
Thread klären.
Praktischerweise kommt hier entgegen, daß ein hoher Verschleiß aber auch
bedeutet, daß die Daten wahrscheinlich nicht lange gespeichert werden
müssten und Bitfehler in Sounddaten, die nur abgespielt und nicht
zurückgelesen werden, speziell Rohdaten, in der Regel eher unkritisch
sind. Das hört man oft nicht einmal.
Man muss beim externen Flash auch erst ins Datenblatt schauen um die
Befehlssequenzen zu implementieren. Mit einem einzelnen Befehl ist es
nicht getan.
Einen Staatsakt stellt die Hardware nicht dar, aber wissen wir was
benutzt wird? Arduino ohne Lötkolben und bestenfalls ein Breadboard?
So gesehen wäre es bei hoher Updaterate der Sounds wirklich besser dem
Vorschlag zu folgen und einen passenden Chip mit externem Ram zu nehmen,
sofern es kein Problem darstellt, daß die Töne ohne Strom verloren
gehen. Den Speicher könnte man dann direkt ansprechen.
Wenn wir nur mehr über den geplanten Aufbau und die Anwendung wüssten...
