Kühlschrank-Gefrierkombi mit einem Kompressor
OP #4542069
ich habe herausgefunden, dass es Kühl-Gefrier-Kombis gibt, die mit einem
Kompressor arbeiten und falls nötig die Glühlampe bzw Heizung in der
Nähe des Thermostats anschalten, wenn das Gefrierfach droht zu warm zu
werden und dem Kühlschrank eine höhere Temperatur "vorspielen", um den
Kompressor wieder öfter laufen zu lassen.
Ausserdem gibt es meines Wissens auch solche, die mit 2 getrennten
Kreisläufen funktionieren.
Jetzt habe ich aber vor kurzem gelesen, dass es mittels eines
2-Wege-Ventils die Möglichkeit gibt mit nur einem Kompressors beide
Bereiche jeweils einzeln zu kühlen.
Stimmt das und wenn ja wie funktioniert das? :O
Schonmal vielen Dank für eure Antworten :)
#4542096
Nein, aber wenn eine Technologie etwas mehr bringt (bringen soll) als
die Konkurrenz wird das  gewiss rausposaunt. Nicht die Details
natuerlich.
Dann weiss man auch gleich welches Modell was macht.
Ich kenne linear gesteuerte 2 Wege Ventile fuer die Kaeltetechnik. Die
sind aber nicht in Haushaltkuehlschraenken. Sondern um einen Kompressor
zwischen Heizen und Kuehlen, in einem durchgehenden Temperaturbereich
dauernd laufen zu lassen und trotzdem genaue Temperatur zu halten, auf
0.1 Grad genau.
Persönliche Seite #4542101
Alle drei Varianten gibt es.
Am billigsten ist die von Dir eingangs beschriebene Variante mit einem
Kompressor, einem Thermostaten im Kühlraum und einer Glühlampe bzw.
einem Heizwiderstand.
Der wird nicht aktiviert, wenn das Gefrierfach "droht warmzuwerden"
(denn das kann das Gerät gar nicht feststellen), sondern vom Benutzer
mit einem Schalter gezielt aktiviert, die Funktion nennt sich
"Superfrost" und soll vor dem Einfrieren größerer Mengen Gefriergut
aktiviert werden.
Teurere Geräte verwenden entweder zwei Kompressoren mit separaten
Kühlkreisläufen und separater Regelung, oder aber eben einen Kompressor
mit umschaltbaren Kühlkreisläufen. Das können auch mehr als zwei sein,
wenn der Kühlschrank separat regelbare "Klimazonen" hat.
Weiter Informationen wirst Du bestenfalls im Servicemanual eines
solchen Kühlschranks finden, wenn überhaupt.
Was hat Dich auf die Idee gebracht, Deine Frage im Forenbereich
"Microcontroller und Elektronik" unterzubringen?
Gast #4542118
Ja, gibt es, z.B. Bosch KG39AI40 und tausende andere, seit über 40
Jahren. Ein Magnetventil kann hat einen Verdampferkreislauf drosseln
wenn es dort kalt genug ist, dafür kann man den Gefrierteil nicht
einzeln abschalten.
Der Hersteller hat nicht die Möglichkeit, unterschiedliche Kältemittel
optimal an unterschiedliche Temperaturen anzupassen, aber A+++ schafft
man auch so.
#4542149
Ja, so eine Siemens Sikafrost Kühl-Gefrierkombi mit Magnetventil
("Klack!") von anno '99 oder so haben wir auch hier.
Einer von beiden Bereichen lässt sich dabei nicht abschalten (weiss
jetzt aus dem Kopf nicht welcher), d.h. einer wird durch das Ventil
überbrück, der andere läuft immer.
Das mit der Lampe finde ich schon sehr schräg :-) Warum wird der
Thermostat nicht überbrückt?
Gast #4542166
Weil dann dessen Funktion komplett ausgehebelt und die Kiste durchlaufen
würde ?
OP #4542219
zuerst einmal: danke für die vielen, hilfreichen Antworten :)
hab ich das richtig verstanden, dass es mithilfe eines Magnetventils
möglich und schon lange umgesetzt ist, man aber das Gefrierabteil nicht
(einzeln) abschalten kann?
Das wäre dann nur mit 2 getrennten Kreisläufen möglich, oder?
#4542768
Rufus Τ. F. schrieb:
> Meine Liebherr-Kombi hat nur einen Kompressor
meine hatte 2 Kompressoren, fand ich vor 30 Jahren toll, aber im Laufe
der Zeit wurde das immer mehr zur Belastung 800 kWh/anno.
Der Neue Bosch mit einem Kompressor kommt nun auf 266 kWh/anno dafür ist
der Lagerraum auch tierisch geschrumft, aus 80 L Tiefkühl wurde 60 L
Tiefkühl und das obwohl die Kombi 9 cm höher ist.
Gast #4542896
Ein Schelm, wer bei dieser Berechnung böses denkt.
Hauptsache die Außenmaße sind gleich. Der Nutzinhalt und Gebrauchswert
ist doch wurscht.
#4542922
der Gebrauchswert steigt dadurch. Nicht nur, dass ein A+++ ohne
entsprechende "Wärmedämmung" vermutlich gar nicht möglich wäre, hat man
auch wesentlich größere Reserven bei Stromausfall.
Systeme mit einem Kompressor und Ventil sind im Allgemeinen getrennt
regelbar. Warum meist nur der Kühl- aber nicht der Gefrierteil
abschaltbar sind, liegt alleine an der Logik: ein leeres Kühlabteil hat
man oft mal vorm Urlaub, während ein leeres Gefrierabteil eher seltener
ist.
#4542955
Im Grunde genommen bekommt man was man bezahlt.
Man kann sehr viel machen, aber die meisten stehen ja auf billig, billig
und ach so billig.
Jedes Magnetventil - oh Wunder - kostet. Die zusätzlichen Kapillarrohre
sowie deren Verlegung gibt’s umsonst.
Jeder zusätzliche Sensor - oh Wunder - kostet.
Jede zusätzliche Einstellmöglichkeit - oh Wunder - kostet.
Ein zusätzlicher Kompressor, die Luxusvariante, kostet.
Im Übrigen sollte Otto Normal sich mal Gedanken darüber machen, wie die
Abtauautomatik funktioniert. Heinrich! Mir graut's vor dir.
Gast #4542996
Aber man muß doch das Kühlfach- und das Gefrierfachvolumen als Vergleich
ansetzen.
Und nicht die Außenabmessung des Kühlgerätes.
Die Leute heute glauben doch alles, was ihnen die Werbung eintrichtert.
Persönliche Seite #4543127
> ansetzen.
Mach doch. Oben wurden Zahlen genannt. 25% weniger Gefrierraumvolumen,
aber nur 30% des Stromverbrauchs.
Warum Du Dich dagegen sträubst, so etwas als Fortschritt anzusehen,
kannst Du uns ja mal geflissentlich erklären.
Mein oben erwähntes Einkompressor-Liebherr-Gerät ersetzte ebenfalls ein
Zweikompressor-Gerät, das zur Zeit seiner Entsorgung durch einen Defekt
mehr als 800 kWh/a verballerte. Das neue Gerät ist 60cm höher, hat auch
dadurch erheblich mehr Volumen und liegt irgendwo um die 250 kWh/a. Ja,
das Ding ist größer, aber die Mikrowelle, die ich auf dem 1.40m-Gerät
parkte, gibts nicht mehr. Ist für mich kein ernstzunehmender Verlust.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass ist hier halt eine physikalische
Umöglichkeit (bessere Dämmung bei gleicher Wandstärke).
OP #4543238
> Meine Liebherr-Kombi hat nur einen Kompressor, aber sowohl Gefrier- als
> auch Kühlteil sind separat abschaltbar. Das kann also keine prinzipielle
> Einschränkung von Einkompressorsystemen sein
Das klingt doch interessant.
Kannst du mir vielleicht sagen, um welches Modell es sich genau bei
deiner Liebherr-Kombi handelt? :)
Persönliche Seite #4543301
Irgendein Teil aus dem "Premium"-Segment, hat auch schon ein paar Jahre
auf dem Buckel. CN 3956.
Das Ding hat ein selbstabtauendes Gefrierfach mit vier Schubladen
(dreieinhalb, um genau zu sein) und ein Bediendisplay auf der oberen
Tür, mit dem die beiden Soll-Temperaturen eingestellt werden können -
und da gibt es zwei separate Tasten zum kompletten Abschalten der
jeweiligen Gerätehälften.
Bei dem Ding war schon mal einer der diversen Temperaturfühler im
Innenraum defekt, was einen glücklicherweise von einer verlängerten
Garantie abgedeckter Serviceeinsatz beim zweiten Versuch beheben konnte.
Die Elektronik, die dieses Gerät steuert, ist schon recht aufwendig, auf
der Platine sind gleich zwei Atmel AVR untergebracht, galvanisch
voneinander getrennt, ein 324 und ein 48.
Gast #4543314
Merkst du was?
Du vergleichst hier den sicherlich gemessenen Verbrauch eines defekten
Gerätes mit den geschönten Prospekt-Werten eines Neugerätes.
Gast #5383536
> und ach so billig.
DUMMSCHWÄTZ!!!
Diese ach so biligbiligbiligbiligbiligheimer Variante mit der
"Thermostatheizung" hat mein Bosch!!! 15Watt Heizen + x für's
Gegenankühlen. So, mein Klimameister, fang mal an zu Rechnen...
Merke: Billig ungleich Preiswert, Teuer ungleich Wertig!!!
Wieder so ein nerviger Kältefuzzi-Post...
#5384778
Da haben sie also einfach mehr Isolierung rein gepackt damit er weniger
Energie verbraucht. :-)
Das mit der Heizung ist schon sinnvoll, denn wenn die Raumtemperatur im
Urlaub im Raum erheblich viel niedriger ist als sonst, dann springt der
Kühlschrank kaum noch an und das Gefrierfach taut ab.
Mann könnte aber diese Technik automatisieren und die Heizung
automatisch zuschalten. Kostet nur einen Triac und einen zusätzlichen
Temperatursensor.
Ein Mikrocontroller sollte doch mittlerweile in jedem Gerät drin sein,
allein zur komfortablen Anzeige der (Soll/Ist-)Temperatur.
Persönliche Seite #5384798
Anzeige? Die haben nur "Komfortmodelle".
Hast Du mal aufs Threadalter geschaut? Warum Rüdiger seinen
zusammenhanglosen Kommentar in einen seit zwei Jahren ruhenden Thread
blasen musste, weiß vielleicht er selbst.
#5384852
Ich glaube das passiert genau dann, wenn jemand nach einem Thema über
Google oder die Forensuche sucht, dann den passenden Thread findet und
nach dem Lesen seine Meinung posten möchte ... trotz roter Schrift,
einfach um seine Meinung zu sagen.
Er wird sich wohl über seinen Kühlschrank ärgern, also dass er ein
angeblich hochwertiges Teil gekauft hat und in ihm so eine einfache
Technik drin steckt.
Vielleicht rechnet er auch den Energieverlust durch die ineffektive
Technik gegen und meint dass man sich auch gleich einen besseren
Kühlschrank kaufen könnte.
Ist schon irgend wie berechtigt, aber eben nicht so schön verständlich
geschrieben.
#5385343
Will Steffus selber einen Kühlschrank bauen oder einen kaufen?
Ja, es gibt verschiedene regelungstechnische Ansätze. Einige sind
billiger herzustellen als andere. Einige sind mehr solide als andere.
Ersteres wirkst sich das auf die Jahresenergieeffizienz aus.
Damit nicht jeder Laie die Bauteile qualitativ und Regelkreise und deren
Abstimmung auf Kennlinien des Kompressors, Dekompressionsventil und
Kreislaufstrecke bewerten kann, soll, will oder möchte, hat die EU die
Richtlinie 2010/30/EU herausgegeben. Nach dieser wurde ein
standardisiertes Prüfverfahren und eine sehr Vorschrift zur
Kennzeichnung herausgegeben.
Es ist immer:
 Nutzvolumen
 Nutzvolumen des Gefrierfaches
 Schallemissionen
und... Tusch.... der Jahresstrombedarf anzugeben.
Weil viele Menschen Schwierigkeiten mit Zahlen haben, ist zudem ein
farbliche Kennzeichnung gefordert.
Da besonders Männer Schwierigkeiten mit Farben haben, ist zudem eine
Kennzeichnung mit einer Buchstaben-Zeichenkombination gefordert.
Somit haben selbst farbblinde Männer, die Schwierigkeiten haben sich
Zahlen zu merken eine Chance.
Für Kritikken und Reformvorschläge zu den Prüfverfahren ist in
Deutschland das zuständiges nationales Arbeitsgremium
DKE/GUK 513.6 - Kühl- und Gefriergeräte
beim DIN mit dem Ansprechpartner:
Frank Steinmüller
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 6308-379
Letztendlich ist bei genauerer Marktbeobachtung erschreckend wie wenige
von einander unabhängige Hersteller es gibt und was für tolle Namen von
Funktionen da erfunden werden (Bio-fresh-Zone....)
Die Bosch Siemens Hausgeräte GmbH hat sehr sehr viele Marken.
