c++ initializer list und zusätzlicher Konstruktor Code.
OP #4542218
Grüße zusammen,
ich habe vor etwa 15 Jahren etwas c++ benutzt und so stehe ich jetzt bei
einer Art revival sozusagen bei 0. Es brennt mir aber unter den Nägeln
und ich möchte mich da wieder etwas reinwühlen.
Daher habe ich auch direkt eine vermutlich lächerliche Frage, wäre
dennoch über Aufklärung froh:
Wenn ich im Konstruktor eine 'initializer list' benutze, aber irgendwie
dennoch umfangreicheren Konstruktor Code benötige, wie mache ich das?
Im Fall wo ich gerade strauchel habe ich mir vorgenommen, einige meiner
c libs in c++ umzusetzen... Ich denke aber euch sagt Code mehr als
Prosa.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega168P__) || defined(__AVR_ATmega328__) || defined(__AVR_ATmega328P__)
#define TWI0  0xB8
#define TWI1  0xD8
//offset Adresses to TWIs Base Adress
#define TWI_TWBR(base_adr)  (_SFR_MEM8(base_adr))
#define TWI_TWSR(base_adr)  (_SFR_MEM8(base_adr+1))
#define TWI_TWAR(base_adr)  (_SFR_MEM8(base_adr+2))
#define TWI_TWDR(base_adr)  (_SFR_MEM8(base_adr+3))
#define TWI_TWCR(base_adr)  (_SFR_MEM8(base_adr+4))
#define TWI_TWAMR(base_adr) (_SFR_MEM8(base_adr+5))
#else
#error Controller not supported
#endif
class myTwi
  public:
24
    uint8_t error_status;
25
    myTwi(uint8_t twi) :_twi_base_adr(twi) { myTwi::InitCode(_twi_base_adr);}
26
27
  private:
28
   const uint8_t _twi_base_adr;
29
30
   static void InitCode(const uint8_t twi);
31
32
33
//#include "myTwi.h"
34
35
void myTwi::InitCode(const uint8_t twi) //Zusätzlicher Init-Code für den Konstruktor
36
37
  error_status = 0;
38
39
Wenn ich recht verstehe komme ich bei einem const member (der
Basisadresse des TWI Ports) gar nicht um das initialisieren per list
drumrum. Die Hardware muss aber ja mit einigen weiteren Befehlen noch in
Betrieb genommen werden. Kann/sollte ich das dann über so eine
Hilfsfunktion machen? Oder alles in der liste? Oder ganz anders?
herzlichen Dank!
Persönliche Seite #4542225
Na, einfach in den Konstruktor schreiben! Du hast es doch schon gemacht:
Schreib zwischen die geschweiften Klammern halt alles, was du an
Initialisierung tun möchtest. Wenn es viel Code wird, solltest du den
Konstruktor nur lediglich vom class Body trennen und in eine .cpp Datei
packen, anstelle von direkt in den Class Body in seiner .h Datei - denn
dann ist er automatisch inline und wird u.U. vom Compiler mehrfach ins
Programm übernommen.
class myTwi
  public:
    myTwi(uint8_t twi);
// .cpp Datei:
myTwi::myTwi (uint8_t twi) : _twi_base_adr (twi) {
 // ... Initialisierung ...
Noch ein paar Kleinigkeiten:
Clemens M. schrieb:
> #include <stdint.h>
Das ist der C Header, in C++ heißt der <cstdint> .
Clemens M. schrieb:
> #define TWI0  0xB8
> #define TWI1  0xD8
Makros sind grundsätzlich gefährlich, da sie eine dumme Textersetzung
sind. Im Gegensatz zu C, braucht man sie in C++ seltener. Du kannst und
solltest daher schreiben:
static const uint8_t TWI0 = 0xB8;
static const uint8_t TWI1 = 0xD8;
So passiert nichts komisches wenn du später versehentlich irgendwo etwas
anderes "TWI0" nennst, oder eine überladene Funktion/Template mit TWI0
als Parameter aufrufst. Aber Achtung, gleich kommen die C-Profis die das
Gegenteil behaupten ;-)
Das ist ok so, aber Vorsicht - Namen die mit Unterstrich +
Großbuchstabe, oder zwei Unterstrichen beginnen, sind in C und C++
verboten und der Standard-Library vorenthalten (wie z.B. __twi_base_adr
oder _Twi_base_adr).
Clemens M. schrieb:
> #if defined(_AVR_ATmega168_) || defined(_AVR_ATmega168P_) ||
> defined(_AVR_ATmega328_) || defined(_AVR_ATmega328P_)
Eine Alternative zu so etwas wäre, den Controller-Typ per
template-Parameter an die Klasse zu übergeben. So kannst du im selben
Projekt Code für verschiedene Controller kompilieren. Ist aber zugegeben
u.U. viel komplizierter und eher akademisch...
