AVR GCC Interrupts im Bootloader und im main
Gast #4542240
ich habe ein Programm welches Timer Interrupts nutzt.
Nun möchte ich es um einen Bootloader ergänzen, der ebenfalls Timer
Interrupts nutzt.
Die Vektortabelle kann ich mittels IVSEL auf umstellen.
Nur wie kann ich die Vektortabelle im Bootloader-Bereich anlegen lassen?
Vielen Dank!
Simon
Oh D. schrieb:
> Indem man sie dort definiert. Der Bootloader ist ja ein selbstaendiges
> Programm.
Zur Zeit ist der Bootloader nur eine Funktion im Hauptprogramm.
BOOTLOADER_SECTION void boot()
  while (1)
wenn ich jetzt irgendwo
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
definiere wird doch in der Vektortabelle die Funktionsadresse abgelegt.
Wie sage ich dem Compiler/Linker wo die Tabelle ist. Bzw. welche
Funktion welche Tabelle nutzt.
Oder kann ich selbst mit einem Trick die Funktionsadresse in die Tabelle
schreiben?
Der Bootloader muss ein selbstaendiges Programm sein. Man kann dessen
Einsprungpunkte im Hauptprogramm erwaehnen. Allenfalls kann ein
Bootloader auch trivialste Libraryfunktionen fuer das Hauptptogramm
beinhalten. Und muss dem irgendwie die Einsprungpunkte uebergeben.
Aber : Der Bootloader kann sich natuerlich nicht ueberschreiben, und das
Hauptprogramm kann es sowieso nicht.
Der Bootloaderbereich ist per Manual definiert, lediglich die Groesse
kann gewaehlt werden.
Das erdachte Konzept wird leider von den Tools nicht unterstuetzt. Denn
dann muesste der Compiler das bootloaderkonzept kennen, und neben
anderem zwei Interrupttabellen anlegen koennen.
Ich hoffe wir sprechen gerade nicht aneinander vorbei.
Natürlich ist der Bootloader ein eigenständiges Programm welches ja Dank
der BOOTRST Fuse auch nach dem Start ausgeführt wird. Es ist in der
C-Datei nur als Funktion im Bootloader-Bereich deklariert, da ich so
eine hex Datei bekomme in der die gesammte Funktionalität vereint ist.
Kann ich eine Variable im Flash mit der Funktionsadresse der ISR am
Platz der Vektortabelle definieren?
Über den Compiler/Linker bekommt man im allgemeinen kein Gesamtimage
hin. Es müssen ja alle Abhängigkeiten getrennt nach Bootloader und
Applikation aufgelöst werden. Ansonsten kann es passieren, dass z.B. ein
memcpy() im Bootloader zu einem Sprung in die nicht vorhandene
Applikation führt. Warum sollte der Compiler (besser der Linker) in
diesem Beispiel memcpy() zweimal bereitstellen?
Kann er sein, mus er aber nicht sein.
> Man kann dessen
> beinhalten.
Also meine Bootloader enthalten ziemlich regelmäßig den vollständigen
Gerätetreiber und zumindest einen Teil des Protokollstacks, die später
auch die Applikation nutzt. Was ganz logisch ist, weil das Hauptprogramm
dieses Medium wegen seiner Verfügbarkeit zur Kommunikation nutzt und der
Bootloader dasselbe Medium aus genau demselbem Grunde zum Heranschaffen
der Firmwareupdates.
Nur Idioten würden zweimal denselben Gerätetreiber und zweimal den
gleichen Protokollstack implementieren.
Und übrigens ist es auch Quatsch, dass ein Bootloader sich nicht selber
aktualisieren könnte. Das kann er natürlich, wenn man die entsprechenden
Voraussetzungen dafür schafft.
