Pumpensteuerung 0-10V
Gast #4542242
ich muss bis Sonntag einen Frequenzumrichter dazu bringen eine Pumpe zu
Regeln. Nur wehrt sich der Frequenzumrichter und ich benötge desshalb
einen Plan-B , falls sich der FU einfach nicht so Parametrieren will wie
er soll,
um ihn über 0-10V Eingang anzusteuern.
Ich habe mir jetzt schon eine ADC Karte für einen Arduino bestellt um
selbst etwas zu Programmieren, vielleicht fällt aber auch jemanden eine
fertige Lösung ein, da es Zeitlich einfach knapp wird und das Teil
funktionieren muss.
Regeln soll er so:
Pumpe1 => Langer Schlauch => Sensor => Pumpe2 => Langer Schlauch
Pumpe 1 ist ungeregelt und der Sensor gibt mir den Druck als 0-10V
Signal direkt vor der 2. Pumpe.
Die 2. Pumpe soll geregelt werden, so das vor der Pumpe ein
einstellbarer Druck von ca 0.5Bar entsteht.
über 0.5 Bar => Pumpe langsam Hochfahren
unter 0.5 Bar => Pumpe muss langsamer werden
Die Pumpe hat eine Leistung von 75Kw und daher hab ich wenig Lust, dass
es an dem Regler scheitert.
Hans
Gast #4542258
Hans schrieb:
> einen Arduino
Das passt ueberhaupt nicht zusammen.
Frag jemanden, der sich auskennt und das auch verantworten kann.
Willst Du Schuld sein, wenn die grosse Pumpe kaputt ist?
> er soll,
FUs parametrieren sich nicht selbst, sie werden parametriert.
So wie Du es beschrieben hast, wirst Du noch eine SPS o.ae. dazwischen
brauchen, die den I-Anteil in das Steuersignal einrechnet.
wendelsberg
Gast #4542274
Naja es ist mein Plan B, aber warum soll ein Arduino da nicht passen?
ich nutze ihn doch nur als kleinen Mikrocontroller weil ich davon ein
paar rumliegen habe. Mit der PID library kann ich daraus einen einfachen
PID bauen. Da ist ne SPS doch Perlen vor den Säuen. Zumal das Zeitlich
noch schwerer zu realisieren ist, da ich dafür erst jemanden brauche und
der das nicht umsonst machen wird in der Zeit. Besonders nicht, wenn ich
ihn dann dafür verantwortlich machen will, wenn es nicht funktioniert.
Der Fu ist meiner und warum soll die Pumpe Kaputt gehen?
Der FU Arbeitet ja nur in dem ihm Parametrierten Intervall in dem ein
defekt der Pumpe nicht auftreten kann. Nur der interne PID will sich
eben nicht auf diesen Fall Parametrieren lassen, wesshalb ich froh wäre
, wenn es eine fertige lösung gäbe. Für den fall das es die nicht gibt,
Plane ich eben Plan-B oder C, der das ganze eben mit etwas löst, das ich
in der kurzen Zeit bewerkstelligen kann.
Gast #4542383
Poti dran und auf das Manometer sehen.
Weil in der Leistungsklasse normalerweise keine Amateure arbeiten und
Profis andere Fragen stellen.
wendelsberg
Gast #4542415
Hmm... ungeregelte 1. Pumpe 75kW an Schlauch(!)... 2. Pumpe in Serie,
geregelt auf 0,5bar Input...
Seltsames Konzept, bei dem ich schlaflose Nächte hätte, wenn es in
meiner Verantwortung stünde. Jedenfalls würde ich die primäre Pumpe in
dieser kW-Klasse nach allen Regeln der Kunst regeln, überwachen und
absichern.
Gast #4542423
Servus,
sowas ist !eigentlich in 1 bis 2 std gemacht...
Du kriegst ein Signal von 0-10V. Ich kenne die Datenblätter deines
Sensors nicht, aber bis man einen Spannungsteiler erstellt hat/gelötet
oder mittels OPV das signal auf 5V verstärkt (schwächt), vergehen
bestimmt ein paar std.
Deshalb ist eine SPS schon schön. Der Regler ist meistens schnell
gemacht. Druckregelung sind meistens PT1 Strecken.
Bei einer Bastellösung gehen ein paar Tage drauf.
mfg
