Fragen und Anmerkung zu EM-Wellen-Demonstration
OP #4542812
zu der folgenden Demonstration von elektromagnetischen Wellen und
Übertragung von HF-Leistung habe ich einige Fragen:
[[https://www.youtube.com/watch?v=Hcp8I7Fc_7Y]]
1. Herr Müller spricht explizit von elektromagnetischen Wellen. Wenn man
sich einmal den Abstand zwischen Sender und Empfänger anschaut, muss die
Frequenz im GHz-Bereich liegen, um auf dieser Distanz Fernfeld und damit
EM-Wellen zu erzeugen. Mir scheint das eher eine induktive
Nahfeld-kopplung zu sein. Was würdet ihr sagen?
2. Warum verwendet er als Sendeantenne einen Faltdipol?
3. Wie groß schätzt ihr die HF-Leistung, die gesendet wird?
(Firma: matzetronics) #4543070
Nö, der Empfangsdipol ist ja keine Schleife, es ist also schon eine
Kopplung über EM Wellen/HF.
Stefan H. schrieb:
> muss die
Wenn wir davon ausgehen, das die Sendeantenne optimal auf den Sender
abgestimmt ist, ist die benutzte Frequenz in MHz etwa 300/(Dipollänge *
2). Bei einem Dipol mit 50cm Länge also etwa 300MHz.
Gute Frage. So ein Effekt wird meiner Schätzung nach was mit 10-30W HF
benötigen - habe ich aber lange nicht mehr gemacht.
Der Faltdipol ist symmetrisch und hat etwa 240-300 Ohm Fusspunktimpedanz
- er ist mittels Balun leicht an einen meist asymetrischen 50-75 Ohm
Koaxialausgang eines Senders anzupassen.
Der offene Dipol ist etwas komplizierter, niedrige Fusspunktimpedanz und
damit gut für die Lampe, aber fertige Baluns sind nicht so einfach zu
bekommen. Würde man ein Koaxausgang direkt an den offenen Dipol
anschliessen, wäre die Impedanz ok, aber die Antenne 'schielt' ein
wenig.
OP #4543903
Vielen Dank.
Für eine induktive Kopplung ist eien Schleife doch nicht zwingend
notwendig. Im Nahfeld einer Stabantenne kann ich mit einer zweiten
Empfangsantenne induktiv ankoppeln.
(Firma: matzetronics) #4543960
Du kannst natürlich eine sogen. 'magnetische' Antenne nehmen, macht er
aber nicht. Das ist ein simpler, offener Lambda/2 Dipol. Würde er mal
mit einem Dipol anderer Länge peilen, würde die Lampe lange nicht so
hell leuchten, weil die Abstimmung nicht stimmt.
Vllt. hat er ja auch noch andere Videos, kannste mal suchen.
