Welche Messgeräte für MRT?
Gast #4543358
Wahrscheinlich keine Dreheiseninstrumente lol
Im Ernst: Ein MRT gibt keine Strahlung, sondern ein magnetisches Feld
ab.
Das HF-Feld lässt sich ja abschalten, das statische Feld des
supraleitenden Magneten wirkt nur auf ferromagnetische Materialien, die
innerhalb einer bestimmten Schutzzone eindringen.
Die Baugruppen haben wohl zahlreiche Selbstdiagniose-Möglichkeiten. Ich
glaube kaum, dass sich ein Service-Techniker mal eben so mit nem
Multimeter nebens Gerät kniet, ob die 3,3 V noch da sind.
Gast #4543394
dokter schrieb:
> womit werden eigentlich MRTs im Betrieb durchgemessen wenn was nicht
> passt?
> Die Strahlung dürfte doch so ziemlich alles Metallische erheblich am
> Messen hindern.
Das macht man wie in der Funktechnik/Radar auch. Das was während einer
Betriebsmessung stört wird durch eine Dummy-Load ersetzt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dummy_load
Dann kann man auch mit herkömmlichen Instrumenten messen.
Gast #4543410
Kommt drauf an, was du im MRT messen möchtest.
Temperaturmessung im MRT ist z.B. kein Problem.
Da gibt es optische Messverfahren.
Bei denen nimmt man z.B. einen Lichtwellenleiter, beschichtet den am
Ende mit einer phosphorisierenden Schicht. Dann nen Laserimpuls drauf
und das Echo ausgewertet. Es ist temperaturabhängig. Das MRT-Feld stört
dabei nicht.
Viele Grüße
Nase
Gast #4544228
> wenn was nicht passt?
Zunge, Finger, Nase, Augen, Ohren
Pi Mal Zungenwinkel einstellen, Gerät handwarm, es stinkt nichts, kein
Rauch zu sehen und kein lauter Knall: Passt schon ;-P
#4544384
Debugging eines MRI Systems ist nicht so schwierig. Die Elektronik steht
in einem angrenzenden Raum.
-Man misst die HF-Pulse und anderen Signal am Ausgang der Elektronik.
-Man sieht auf dem Tune-Picture das Verhalten des Probenkopfes
-Es gibt Standard Samples, zB ein Acrylquader mit Wasser.
Falls die Elektronik ein Problem hat, hat man gewisse Instrumente dabei,
zB ein Oszilloskop, damit kann man bis auf das Modul runter debuggen.
Das wird dann ersetzt.
