Zuweisung eines einzelnen slv-Elements funktioniert inklusive den cast-Anweisungen nicht
Gast #4543618
ich habe eine Frage an euch VHDL-Experten :-)
Der folgende Programmcode verhält sich mit Lattice Diamond synthetisiert
(Synplify Pro) und aktivierter VHDL2008 Option anders als von mir
erwartet und anders als in der Simulation mit ActiveHDL - meine
Erwartung stimmt mit der Simulation überein. Dabei verwende ich die
numeric Bibliothek.
Alles sind voll einsynchronisierte Signale, von daher sind
Metastabilitäten kein Thema.
Folgender Programcode funktioniert NICHT wie gewünscht:
SIGNAL channel        : std_logic_vector( 2 downto 0);
SIGNAL finishedVector : std_logic_vector(10 downto 0);
PROCESS (clk)
   IF (rising_edge(clk)) THEN
      IF (x = '1') THEN
         -- Event greift, Setzen des entsprechenden Bits im std_logic_vector
         finishedVector(to_integer(unsigned(channel & '1'))) <= '1';
In der Simulation macht der Code genau das was ich erwarte, auf dem
realen Target wird dies nicht wie erwartet synthetisiert, was sich unter
anderem auch in den Synplify-LOGs zeigt:
@N: CL189 :"channels.vhd":512:8:512:9|Register bit finishedVector(10) is
always 0.
@N: CL189 :"channels.vhd":512:8:512:9|Register bit finishedVector(9) is
always 0.
@N: CL189 :"channels.vhd":512:8:512:9|Register bit finishedVector(0) is
always 0.
Ich verstehe nicht, was an der Zuweisung nicht passt bzw. warum die
Synthese alle Bits des Vektors "finishedVector" fix auf 0 setzt.
Eine kleine Erweiterung und der Abfrage eines expliziten Bits inklusive
zugehöriger Zuweisung bringt die Verbesserung.
Folgender Programcode funktioniert wie gewünscht (OK):
SIGNAL channel        : std_logic_vector( 3 downto 0);
PROCESS (clk)
   VARIABLE index : integer; -- Zeile neu hinzugefügt
      IF (x = '1') THEN
         index := to_integer(unsigned(channel & '1'));
         IF (index = 5) THEN
            finishedVector(5) <= '1';
         END IF;
Die Warnung in den Synplify-LOGs für finishedVector(5) ist weg und der
Code funktioniert auf dem Target für dieses Bit wie gewünscht.
Daher die Frage an euch, was ist in der obigen Zuweisung fehlerhaft bzw.
wie müsste sie geschrieben werden, damit sie wie gewünscht synthetisiert
wird?
Ich hätte erwartet, dass die direkte Zuweisung
slv(to_integer(unsigned(slv))) <= '1'; ebenso funktioniert wie slv(5) <=
'1';
Ich freue mich über eure Rückmeldungen und vielleicht liest es auch
Lothar Miller :-)
Gast #4543629
finished vector hat als höchsten index 10; das wird aber bspw. f.
channel = "111" & '1'  überschritten.
Simu findet solche fehler nicht wenn range checking deaktiviert ist.
Gast #4543680
Beim slv "channel" steckt etwas Logik dahinter und vom Programm her ist
es sichergestellt, dass keine Bereiche überschrieben werden.
Trotzdem habe ich es auf Deinen Tipp hin mal ausprobiert und die Zeile
von
finishedVector(to_integer(unsigned(channel & '1'))) <= '1'; -- 5 Bit breiter Vektor
auf
finishedVector(to_integer(unsigned(channel(2 downto 0))) <= '1'; -- 3 Bit breiter Vektor
angepasst. Damit kann es kein Überschreiben von Bereichen geben.
-> Die Ergebnisse in den Synplify-LOGs sowie der Ressourcenbedarf im
Mapper sind identisch.
-> Es funktioniert auf dem Target leider nicht...
Gast #4543694
Check mal die eingebundenden Bibliotheken, bspw testbench
Unsigned wird in mehrenen Bibliotheken definiert, da kann es mal zu
Problemen kommen.
Und wahrscheinlich steckt der Fehler in dem nicht zitierten VHDL-Code
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4543713
Manchmal hat der Synthesizer Probleme mit relativ einfachen Sachen. Ich
hatte das mal für genau solche Multiplexer untersucht. Mal sehen, ob ich
es nochmal finde...
> Folgender Programcode funktioniert wie gewünscht (OK): ...
Hast du mal Zwischenschritte gemacht?
Z.B. ein Signal, auf dem der Index berechnet und dann im MUX verwendet
wird?
Oder die Concatenation ausserhalb der Indexberechnung?
Also sowas:
SIGNAL index          : integer; -- und dann auch mal mit -- range 0 to 10;
index <= to_integer(unsigned(channel & '1'));
PROCESS (clk)
      IF (x = '1') THEN
         finishedVector(index) <= '1';
Oder sowas:
PROCESS (clk)
VARIABLE index : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN
      index := channel & '1';
      IF (x = '1') THEN
         finishedVector(to_integer(unsigned(index))) <= '1';
Den Verdacht habe ich allerdings auch ein wenig...  :-/
Welche Warnungen kommen sonst noch bei der Synthese?
Gast #4543874
Vor einigen Jahren hatte ich auch mal Probleme in Quartus mit den
berechneten Indizes. Loesung damals, wie auch oben von Lothar
vorgeschlagen:
Ausnahmsweise mal eine Variable (integer) verwenden. Das muss dann
eigentlich jedes Tool schlucken...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
