Transformator - Falsche Windungszahl - Auswirkungen?
OP #4543657
ich habe gerade ein Verständnisproblem bei einem sehr grundlegenden
Thema.
Angenommen ich habe einen Bus, dann folgt ein Transformator (dann ein
Transceiver) und dann ein µC. Der µC sendet Daten über (den Transceiver
und dann über) den Transformator zum Bus und umgekehrt.
Der Bus arbeitet bei einer höheren Spannung als der µC, deswegen der
kleine Transformator. Angenommen, auf der Sekundärseite geht die
Isolierung der Wicklung irgendwo kaputt und die Wicklungszahl reduziert
sich entsprechend. Dann sollte eine höhere Spannung am µC ankommen und
dieser (bzw. der Transceiver) entsprechend ein Problem haben, richtig?
Angenommen nun sendet der µC etwas über den kaputten Transformator. Wie
verhält sich die Spannung auf der Busseite (dort sind noch mehrere
Geräte angeschlossen)?
Viele Grüße
Gast #4543668
>sich entsprechend.
Dann ist das ein Windungsschluß, der Trafo verheizt nun Energie.
Für die Quelle bedeutet das nun, es wird niederohmiger, und
es kann sein daß die Quelle nun überlastet wird.
