Amplitude von Licht im Vergleich zu Radiowellen
OP #4543984
Radiowellen haben eine bestimmte Amplitude, wenn sie abgestrahlt werden,
beispielsweise bei der Amplitudenmodulation.
Kann man elektromagnetischen Wellen im sichtbaren Licht-Bereich auch
eine Amplitude zuordnen? Wie groß ist diese und wovon hängt sie ab?
Grünes Licht zum Beispiel: Hat jedes grüne Licht dieselbe Amplitude?
Wie ist es bei Röntgen- oder gar Gammastrahlung? Gibt es bei ihnen auch
eine Amplitude?
Die Frage ist eigentlich ziemlich gut. Wenn man Licht aus Quantensicht
betrachtet, hängt die Energie ausschließlich von der
Frequenz(Wellenlänge) und einer Konstante ab. Eine Amplitude gibt es da
nicht.
E = h*f
Eine ganz bestimmte Farbe entspricht dabei einer ganz bestimmten Energie
(Die ein Photon hat).
Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Licht als Welle betrachtet
(gibt es ein Analogon der Wellen-Amplitude in der Quantenwelt?)
Überhaupt ist die Dualität von Teilchen und Welle ziemlich abgedreht.
Wie bringt man beides auf einen Nenner? Hier sieht man wie merkwürdig
sich die Natur darstellt.
Vielleicht kann das hier jemand anschaulich erklären...
Eher nicht...
> nicht.
Dann wäre die Amplitude die Anzahl Quanten / Querschnitt
Mit der Quantenfeldtheorie.
Persönliche Seite
Sigh :-( I don't know, why everybody uses bad ideas on photons instead
of good old classical Maxwell theory to introduce people to classical optics.
The first thing is that relativistic quantum theory, and particularly
photons that are massless spin-1 particles which make them as relativistic
and as complicated as anything can get when it comes to relativistic quanta,
make only sense in the context of quantum field theory. There is no such
thing as a photon's wave function or amplitude that makes a strict sense.
https://www.physicsforums.com/threads/photon-amplitude.684457/#post-4617726
This is a reasonable question to ask, but the answer is probably not
what you're expecting: the electric and magnetic fields don't have well-defined
values in a state with a fixed number of photons. The electric and magnetic
field operators do not commute with the number operator which counts photons.
http://physics.stackexchange.com/questions/47105/amplitude-of-an-electromagnetic-wave-containing-a-single-photon
