STM32F4xx UsartRx mit DMA
Gast #4544123
ich habe ein kleines Problem mit dem USART-DMA-Modus.
Dazu erstmal der Init-Code:
UART_HandleTypeDef g_UsART3_Handle;
DMA_HandleTypeDef g_hdma_usart3_rx;
DMA_HandleTypeDef g_hdma_usart3_tx;
g_UsART3_Handle.Instance = USART3;
  g_UsART3_Handle.Init.BaudRate = 19200;
  g_UsART3_Handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  g_UsART3_Handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  g_UsART3_Handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  g_UsART3_Handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  g_UsART3_Handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  g_UsART3_Handle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  HAL_UART_Init(&g_UsART3_Handle);
  g_hdma_usart3_rx.Instance = DMA1_Stream1;
  g_hdma_usart3_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
  g_hdma_usart3_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
  g_hdma_usart3_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  g_hdma_usart3_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  g_hdma_usart3_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
  g_hdma_usart3_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
  g_hdma_usart3_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
  g_hdma_usart3_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
  g_hdma_usart3_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
  HAL_DMA_Init(&g_hdma_usart3_rx);
  __HAL_LINKDMA(&g_UsART3_Handle,hdmarx,g_hdma_usart3_rx);
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
  HAL_UART_Receive_DMA(&g_UsART3_Handle, &g_usartRX, g_usartRXlen);
Im DMA Full-Callback sollen dann die Daten abgefragt werden.
Das funktioniert auch soweit.
Das Problem ist nun, dass ich Daten-Frames mit einer definierten Länge
übertragen möchte (Frame-Layout damit die Daten leichter zu verarbeiten
sind). Es kann jedoch vorkommen, dass durch ein Übertragungsfehler Bytes
verloren gehen und somit der DMA aus dem tritt kommt. D.h. im DMA stehen
die Daten-Bytes nicht mehr an der richtigen Stelle.
Die Frage ist nun, wie ich den DMA-Stream "Löschen" bzw zurücksetzen
kann, damit dieser bei einem fehlerhaften Frame wieder die Daten an die
richtige Stelle schreibt.
Danke schon mal für hilfreiche Ideen.
#4544350
In ihre definierte Packet soll auch einen CRC checksum implementiert
sein. Damit kan jedes Packet ueberprueft werden. Wen Falsch, soll das
neu gesendet werden. Zweitens sollen sie eine time_out für die DMA
forsehen. Damit weisst du wen da ein Zeichen fehlt, den ende
DMA-transfer kommt nur nach das alle Zeichen von ein Packet enpfangen
sind.
(Firma: matzetronics) #4544365
Keine DMA ist mit einer Prophetschaltung ausgerüstet, die weiss, wann
nun ein fehlerhafter Frame ankommt. DMA bedeutet ja extra, das es nicht
über die CPU läuft und deswegen auch nicht geprüft wird.
Du solltest also eher die gute alte USART_RX_Complete ISR benutzen, die
dir einen Buffer füllt und prüft, ob das alles so sein kann. Wenns die
Prüfung besteht, gibts eine OK Flagge, wenn nicht, Fehlerchen ausgeben
und neuen Frame anfordern.
Und wenns besonders fix gehen soll, kannst du ja den CCRam benutzen,
immerhin sind da ungenutzte 64kByte (beim F407 zumindest).
Gast #4544643
Mahlzeit zusammen,
@aSma:
Danke für deine konstruktive Kritik. Es scheint so, als ob zwei "Affen"
doch wissen, was ich mit dem DMA machen möchte.
@Jan H., @Matthias Sch.:
Die "Prophetschaltung", wie sie Matthias Sch. so schön bezeichnet hat,
habe ich bereits implementiert und diese funktioniert auch zuverlässig.
Vllt habe ich das Problem nicht genug umschrieben:
Wenn ein Fehler auftritt wird dies von der Prophetschaltung (der Name
sollte Markenrechtlicht lizenziert werden...) erkannt.
Zur Erklärung:
Ein Frame soll bspw aus 4 Datenbytes (x -> S.u.) bestehen. Es kann nun
vorkommen, dass beim Senden eines Frames nicht 4 sondern nur 3
Datenbytes ankommen (Frame 1)
Frame 1: [X X X]
Hier wird dann natürlich der DMA-Full-Callback nicht ausgelöst.
Wird nun ein zweites Datenbyt mit der korrekten Länge(4) gesendet (Frame
2) kommt es zu einem "Überlauf" des DMAs, wodurch alle folgenden Frames
(mit Korrekter länge) als Falsch erkannt werden
Frame 2: [Y Y Y Y]
Bsp: Beim Senden des ersten Bytes steht wird der DMA folgender maßen
befüllt:
DMA[X X X 0]
    1 2 3 4
DMA Byte 4 bleibt also leer.
Beim Senden des ersten Bytes des 2ten Frames geschieht nun folgendes:
Frame2[Y Y Y Y->] DMA[->Y X X X] 0->
                      1 2 3 4
Byte 4 des DMA wird weitergeschoben und der Callback ausgelöst. Im
Callback wird jetzt erkannt, dass die Daten fehlerhaft sind, da es sich
nicht um ein Vollständiges Frame handelt.
Nach dem Callback stehen jedoch die verbleibenden 3 Bytes des 2ten
Frames im DMA und das Spiel beginnt von vorn.
DMA[Y Y Y 0]
Ich möchte nun, wenn von der Prophetschaltun© ein Fehler erkannt wird,
den DMA vollständig löschen bzw. zurücksetzten, damit der DMA wieder
"Synchron" läuft.
Wie kann ich dies ohne einen neuen Init des USARTs umsetzen.
Grüße
Gast #4544724
Servus,
> "Synchron" läuft.
Was du brauchst ist ein Protokoll. Mit header und terminator. Bei der
Auswertung siehst du was fehlt.
Daten senden ist einfach, aber gesendete Daten zu empfangen dagegen
nicht. Hat man einen großen Buffer (FIFO), dann muss muss man irgendwie
feststellen, ob die Daten schon geschrieben sind. Dazu gibt es irgendwo
eine AppNote von st mit z.B. einen Timer.
Bei einen festen Buffer hat man mit Überlauf zu kämpfen oder man muss
einen timeout erstellen, falls zu wenig Daten angekommen sind.
Nico schrieb im Beitrag #4544123:
Das Problem ist hier, dass sobald der Buffer voll ist, erst dann wird
ein Interrupt ausgefühlt. Man kann auch per Protokoll überprüfen, was
fehlt und diese Daten anfordern.
Leider kenne deine Libraray nicht gut, da ich mit der Standart Lib
arbeite.
Mein Vorschlag wäre:
g_hdma_usart3_rx.Init.Mode = DMA_Mode_Normal;
//Pseudo Code, DMA Channel muss erst ausgemacht werden,
//damit neue Bufferlänge Wirkung hat!
DMA_UART_RX(uint8_t num2read)
DMA_Cmd(ChannelRx, DISABLE);
DMA_SetCurrDataCounter(x,x,num2read);
DMA_Cmd(ChannelRx, ENABLE);
Sry, aber ich denke kaum jemand nutzt die HAL? Bibliothek.
mfg
(Firma: matzetronics) #4544801
Für mich stellt sich die Frage, ob sich für die paar Bytes der ganze DMA
Aufwand überhaupt lohnt. Das ist doch mit einer ISR viel leichter und
schneller gelöst.
Wären das 1000 oder 10000 Bytes, sähe das evtl. anders aus, obwohl ich
mit ADC und I2S in der ISR Behandlung gute Erfahrungen gemacht habe und
immer genügend Rechenleistung in Reserve hatte (bei Audio mit 48kHz
Samplerate).
Auch ein Restart der DMA im Fehlerfall birgt immer das Risiko, falsch
auf einen Frame einzurasten oder ein Byte zu verpassen.
Bin auch kein HALer sondern StdLibler und kann deswegen auch nicht
beurteilen, ob evtl. die HAL das Problem ist.
Gast #4544837
Ein klares JA, aber nur wenn man den Vorteil der DMA auch einsetz (ISR).
Beim pollen nutze ich es auch immer, da der Code sich stark minimiert.
Bei einen konstanten Buffer ist das größte Problem ein overflow. Nehmen
wir an beim Initialisieren des UART sendet der Tx ein paar sinnlose
bytes. Dann werden die Daten gesendet [header]data[terminator]+paar
bytes.
Genau diese Aufgabe gilt es jetzt zu lösen. Fährt man die gleiche
Schiene, dann muss der overflow erkannt werden und einen restart der
Daten anfordern.
Andere Möglichkeit wäre ein FIFO zu implementieren mit einen großzügigen
Buffer. Oder auch wie zuvor geschrieben, einen Timer erstellen der
guckt, fertig oder nicht mit der Übertragung?
Man kann es auch ohne DMA lösen, aber mit sehr viel Mehrcode.
Willkommen im Club. :)
Gast #4545061
Das sehe ich anders: Du hast Probleme mit dem Durchsteigen durch dein
eigenes Vorhaben, kurzum falsch angedacht.
Wozu soll bitte sehr denn ein DMA-Betrieb für sowas wie einen USART gut
sein?
Glaubst du, damit besser oder schneller zu werden? Allein wenn ich mir
deine Initialisierungsorgie anschaue, bezweifle ich dies.
Als nächstes frag ich mich, was du denn tun willst, wenn gerade dann,
wenn dein DMA-Puffer voll ist und die DMA fertig ist, weitere Zeichen
hereingerauscht kommen? Ignorieren? Ungewollt verlieren?
Nee, bei USART's macht man das anders: Zeichenempfang in einen
Ringpuffer und Zeichenausgabe aus einem Ringpuffer. Beides natürlich per
Interrupt, so daß die eigentlichen Programmschichten, die den gewünschen
Algorithmus praktizieren, lediglich mit Puffern zu tun haben, aus denen
und in die man zeichenweise den I/O-Strom fließen läßt. Dieses puffernde
Verhalten eines guten seriellen Treibers kann man per DMA eben niemals
nachbilden, denn dazu ist CPU-"Intelligenz" vonnöten.
Und es möge hier keiner behaupten, daß das zugehörige Interruptprogramm
aufwendig oder umfänglich sei. Das ist Quatsch.
W.S.
#4545124
Der f4 kann IIRC einen Timeout-Interrupt auslösen. Timeout auf z.b. 5
Zeichen festlegen. Wenn der Timeout anschlägt bevor der DMA fertig ist
dann hats wo ein Zeichen gefressen.
Modbus-RTU macht Telegram-Erkennung per Timeout, ist sicher nicht die
schlechteste Geschichte. Wenn Mist ankommen kann dann braucht man so
oder so einen zeitbasierten Watchdog, weil ein Protokoll-Parser ganz
gleich welcher Art sich dauerhaft verhaspeln kann.
Gast #4545172
W.S. schrieb:
> Dieses puffernde
Um die Intelligenz muss sich der Programmierer kümmern. Prizipiell kann
man schon die DMA nehmen, wenn man genau weiß wieviele Bytes man
empfängt. Eine Möglichkeit um overflow zu entgehen, könnte der
Half-Transfer Interrupt genutz werden. Beispielsweise: Man will 20bytes
empfangen. Den Buffer setzt man auf 40 Bytes. Mit ein wenig Phantasie
lässt sich schon was machen.
Wenn man halt die Möglichkeit hat die CPU zu entlassen, warum sollte man
es nicht auch anstreben? Es gibt viele Wege nach ROM. Man muss nur den
richtigen aussuchen. Über das Mittelmeer, wie die Asylanten dauert
einfach zu lange. Ich nehme das Flugzeug.
(Firma: matzetronics) #4546114
Ich muss aber bei einem F4XX nicht die CPU entlasten, um 4 Bytes vom
USART zu empfangen. Das ist sicher optimieren an der falschen Stelle,
abgesehen von der, wie wir ja sehen, Fehleranfälligkeit.
Eine DMA ist sicher prima, wenn ich genau weiss, wieviel und wohin es
gehen soll. Beim Mehrkanal ADC gibt es ja sogar nur diese Option.
Aber nicht für 4 Bytes über die serielle.
Gast #4546221
> empfängt.
Eben genau diese Annahme ist der Knackpunkt. Sie ist nämlich IMMER
falsch. Bei jeder seriellen Verbindung muß man damit rechnen, daß
selbige unvollständig ist oder gestört oder sonstwas. Die Kommunikation
findet nämlich immer mit einem anderen Ding statt, welches schlichtweg
unabhängigig ist vom eigenen Programm.
Folglich darf man niemals damit rechnen, an irgend einer Stelle im
eigenen Programm (oder zu einem bestimmten Zeitpunkt) genau soundso
viele Bytes zu empfangen. auf solche Annahmen darf man sein Programm
niemals aufbauen, sonst erleidet man Schiffbruch.
Also ist es schlichtweg sinnlos, eine DMA auf eine bestimmte Anzahl
Bytes für einen bestimmten Puffer zu programmieren und dann quasi blind
losrennen zu lassen. Stattdessen muß man eben die Zeichen in der o.g.
Interrupt-Routine empfangen und in einen hinreichend großen Ringpuffer
packen. Die Grundroutine hingegen muß allzeit prüfen, ob was angekommen
ist, muß es abholen und parsen und in einen weiteren (nicht-Ring-)Puffer
schreiben. Wenn das aktuelle Zeichen nicht dem entspricht, was man an
dieser Stelle erwartet, dann muß man eben das Bieherige verwerfen und
nach der nächsten Synchronisier-Gelegenheit Ausschau halten. Also wieder
auf Zeichen warten, auf Synchronisier-Zeichen oder -Zeichenfolge warten
und dann weitermachen. All dies geht immer einzelzeichenweise und
niemals blockweise aus oben genannten Gründen.
W.S.
Gast #4546312
Ja, gut nehmen wir an, dass man super lange Leitung hat und baud von
9600 ausgesetzt ist und kriegt 4096 bytes. Der TE hat nichts darüber
erzählt. Er wollte nur wissen wie man den DMA counter rücksetzt.
Genau das ist die Annahme von AVR Programmierer. Man muss mal auch den
horizont erweitern können! Bei Störung, Fehler, Verzögerung etc. kann
man immer tätig werden. Ich verstehe schon, wenn man einmal ein Konzept
ausgearbeitet hat, dann kann man dieses auch weiter nutzen.
Ich habe gleich mit stm32 angefangen zu programmieren, deshalb bin ich
vielleicht mehr offen für alles. Mein Beispiel zuvor mit Halb transfer
Interrupt war vielleicht unglücklich gewählt. Aber die Ideologie ist
nicht verkehrt, wenn man mit ein wenig Gehirnschmalz sich ein echtes
FIFO mit DMA basteln will.
Wobei der M3 Cortex kein echtes Fifo bestizt, vielleicht der F4? Habe
ich schon vergessen.
> packen.
Kommt immer wieder auf den Einsatzort an!
Nehmen wir mal das Beispiel: Ich möchte eine Echtzeit von 1ms mit 5Mbaud
erstellen. Es sollen dabei 256bytes übertragen werden. Ich würde dabei
nie auf die Idee kommen normalen Interrupt zu nehmen, sondern ich würde
DMA einfach pollen. Ist doch kein Problem. Ein timeout programmieren,
falls was schiefgegangen ist und basta. Zum Beispiel als
Kommunikationschnittstelle mit den PC. Ist mein Regler erstellt worden,
dann kommt UART eh wieder weg.
mfg
(Firma: matzetronics) #4546511
> erzählt.
Ich verstehe von deinem Satz nur die Hälfte, aber die 4 Bytes hat der TE
doch genannt:
Zustimmung.
Gast #4550402
danke nochmals für eure anregungen. Allerdings geht die Dikusion hier an
der eigentlichen Frage vorbei.
Mir ging es lediglich darum zu erfahren, ob und wie ich den DMA
zurücksetzen bzw. löschen kann. Habe dazu jetzt auch ein ansatz. Sollte
dieser funktionieren werde ich meine Lößung posten.
Ein letzter Satz zur Sinhaftigkeit der Nutzung eines DMA zur übertragung
einer festen Frame-länge:
Angenommen bei 100000 übertragungen treten 10 Fehler auf. In diesem Fall
muss der µC 10x den Fehler (wie auch immer) behandeln. Bei den
restlichen 99990 übertragungen hat der µC keine zusätzliche Arbeit und
das Datenframe kann direkt verarbeitet werden. Lohnt sich aus meiner
Sicht also auf jeden Fall.
Grüße
Gast #4550430
Siehe:
aSma>> schrieb:
> Datum: 14.04.2016 14:58
Nico schrieb:
> Außerdem die alten bewährten Methoden (auf Terminierendes zeichen im
> rxIr zu warten)werden irgendwann ja langweilig ;)
Hauptsache du hast nur einen Bruchteil von der Diskussion wahrgenommen.
mfg
Gast #4550487
>Bei den
stimmt nicht. Der Frame muss immer auf Korrektheit geprüft werden. Das
geht norm. nicht ganz ohne CPU.
Und eine DMA muss auch nicht "ausser Tritt" kommen, wenn ein
Übertragungsfehler (auf der Übertragunsstrecke) aufgetreten ist.
Lediglich der gesamte Frame enthält dann Fehler (was ja später
kontrolliert wird).
Wenn man schon nach jeder einzelnen Teilübertragung eine
Fehler-Überprüfung machen wollte, wäre die Nutzung von DMA unnötig und
umständlich.
Gast #4550784
Ich verstehe dein Argument nicht.
Also, du hast per DMA 99990 fehlerfreie Übertragungen gemacht, nun steht
der Kram im RAM und dann? Was dann? Braucht es zur weiteren Verarbeitung
keine CPU?
Nee, die CPU-Leistung ist immer gefordert, weil es ja keinerlei Vorteile
bringt, die Daten erstmal vom UART in den RAM zu befördern und sich
dabei zu denken "hach, was hab ich jetzt die CPU entlastet".
Anschließend muß die CPU den Kram aus dem RAM holen anstatt aus dem
Empfangsregister des UART und weiterverarbeiten - wo ist da der
Entlastungseffekt? Ich seh da eher das Gegenteil: du mußt dich nicht nur
um den UART kümmern, sondern obendrein noch um die DMA. Oder setzt die
sich selbst auf?
W.S.
Gast #4551335
>Entlastungseffekt?
Mit DMA kann die CPU Daten "in einem Rutsch" in den DMA-Puffer schreiben
oder daraus lesen. Ohne DMA müsste die CPU ggfs bereits nach jedem Byte,
Wort usw (je nach FIFO-Tiefe) tätig werden; was ein riessen Unterschied
ist.
Allerdings ist es oft so, dass -je nach Architektur- bei aktiver DMA der
CPU Cyclen "gestohlen" werden.
Gast #4551830
> ist.
Du schreibst wirr. Entweder die CPU bewegt die Daten oder die DMA.
Aber verarbeitet werden sie immer nur per CPU.
Und nochwas: selbst bei 115000 Baud kommen die Byte mit nur so etwa 10
kHz hereingerauscht. Das ist grottenlangsam im Vergleich zu dem, was ein
heutiger µC so drauf hat. Das Begrenzende ist tatsächlich das
Weiterverarbeiten und nicht der Empfang nebs Puffern.
W.S.
(Firma: Torrox.de) #4551928
Hi Nico,
ich habe gerade die gleiche Aufgabe. Für's Senden ist DMA wirklich
problemlos. Beim Empfangen kommst Du dann eigentlich nicht um ein
Timeout herum (HAL_UART_DMAStop).
Wenn Du Daten zyklisch bekommen würdest und mit der Latenz von einem
Packet leben könntest, dann könntest Du auf den Timer verzichten und
müsstest die empfangenen Daten nur prüfen und defekte entsprechen
verwerfen.
mfg Torsten
Gast #4551944
>Du schreibst wirr.
Wer hat denn das hier
>Entlastungseffekt?
geschrieben?
Muss nicht. Es kann sein, dass die CPU zuerst (an einem(!)) Daten zum
DMA-Puffer schreibt, und der transferiert es dann weiter (dann ohne
CPU).
Ausserdem düfte jedem hier klar sein, dass CPU Und DMA Daten bewegen.
Scheinbar kennst du die Vorteile (*) von DMA nicht, sonst hättest du das
so nicht geschrieben.
(*)theoretische und praktische unterscheiden sich, wie schon erwähnt
Gast #4551948
Doch.
Bei höheren Bitraten wäre das Begrenzende definitv die CPU(-Last), weil
die nach jedem Byte/Wort tätig werden müsste.
#4551976
ISR ist nicht gratis. Für jedes Zeichen ISR enter/leave machen summiert
sich, MCU braucht u.U. auch mehr Strom bzw. muss jedesmal aus Sleep
aufwachen.
Bei DMA-Empfang gibts nur einen ISR-Aufruf bei Ende und/oder Timeout.
> verwerfen.
Timeout-Interrupt (RTOF) des UARTS verwenden (so vorhanden).
(Firma: Torrox.de) #4551993
Super Tipp :-) :
  RTOEN:Receivertimeoutenable
  1: Receiver timeout feature enabled.
When this feature is enabled, the RTOF flag in the USARTx_ISR register is set if the RX line is idle (no reception) for the duration programmed in the RTOR (receiver timeout register).
