Frage zu Artikel Drehgeberauswertung
Gast #4544422
 ich habe eine Frage zu dem folgenden Artikel über die Auswertung von
Drehgebern: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
In der Erklärung des soliden Codes steht der Satz “…allerdings handelt
man sich die Unschönheit ein, dass man im entsprechenden Makro auf eine
interne Variable der Auswertefunktion zugreift. (Als „saubere“
Alternative müsste man den Code so umschreiben, dass das Erfassen der
Werte und die Auswertung der gewünschten Spur in separate
inline-Funktionen getrennt werden.)“
Wurde der Beispielcode nachträglich noch angepasst, oder sehe ich das
Problem einfach nur nicht? Es wird doch ausschließlich in der
Auswertefunktion auf die Variable zugegriffen.
ISR( TIMER0_COMP_vect )             // 1ms for manual movement
  int8_t new, diff;
  uint8_t encoderpin = PINA;
  if(encoderpin & 1<<PA1)
    new = 3;
  if(encoderpin & 1<<PA3)
    new ^= 1;
Gast #4545328
>   int8_t new, diff;
>     new = 3;
>     new ^= 1;
Tja, wenn Du aus dem Originalcode die fragllichen Makros
wegrationalisierst, kannst Du das Problem natürlich nicht mehr sehen.
Gemeint sind hier die Makros PHASE_A und PHASE_B. Die funktionieren halt
nur, wenn es in den Funktionen, in denen sie benutzt werden auch eine
lokale Variable encoderpin gibt.
#define PHASE_A     (encoderpin & 1<<PA1)
#define PHASE_B     (encoderpin & 1<<PA3)
#define PIN_ENCODER PINA
void encode_init( void )
  int8_t new;
  uint8_t encoderpin = PIN_ENCODER;
  new = 0;
  if( PHASE_A )
    new = 3;
  if( PHASE_B )
    new ^= 1;                   // convert gray to binary
  last = new;                   // power on state
  enc_delta = 0;
  TCCR0 = 1<<WGM01^1<<CS01^1<<CS00;     // CTC, XTAL / 64
  OCR0 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);   // 1ms
  TIMSK |= 1<<OCIE0;
24
25
  int8_t new, diff;
26
27
28
  new = 0;
29
  if( PHASE_A )
30
    new = 3;
31
  if( PHASE_B )
32
33
  diff = last - new;                // difference last - new
34
  if( diff & 1 ){               // bit 0 = value (1)
35
    last = new;                 // store new as next last
36
    enc_delta += (diff & 2) - 1;        // bit 1 = direction (+/-)
37
38
