Netzteil - hohe Stückzahl
Persönliche Seite
Die üblichen Distributoren dürften Dir dabei gerne helfen.
Schukat beispielsweise verkauft das GS06E-1P1J oder das GSM06E05-P1J von
Meanwell. Letzteres hat sogar eine medizintechnische Zulassung, was ein
bisschen was über die Qualität aussagen sollte.
Und bei den Stückzahlen wird sich auch sicherlich was am Preis drehen
lassen.
Bei einmalig 10k würde ich über einen Distributor gehen, bei 10k pro
Jahr lohnt es sich sicherlich bei dem einen oder anderen Hersteller
direkt anzufragen.
Wenn du deine Vorstellung einfach mal z.B. bei DigiKey in die Suchmaske
einhämmerst, bekommst du einen guten Überblick über die gängigen
Hersteller.
Noch billiger geht's sicherlich direkt aus China, aber da würde ich mir
dann schon wieder Gedanken um Zulassungen, CE... machen (nicht dass man
sich gewisse Gedanken nicht sowieso machen sollte ;)).
X- R. schrieb:
> und zwar billige Wandadapter 5V/1A, Stückzahl >= 10k.
Bei der Stückzahl würde ich primär auf gute Qualität achten als auf den
vermeintlich besten Preis.
Wenn man 100 Stück verbaut und eines davon ausfällt, mag man das
übergehen können. Aber 1% Ausschuß bei 10k wären 100 Stück. Da wird
jeglicher Preisvorteil durch eventuelle Reklamationen wieder zunichte
gemacht.
OP
Schon mal Danke für alle Antworten.
Es geht in der Tat um so hohe Stückzahlen, und noch schlimmer, es muss
auch noch saubillig sein.
Und ich habe weder Erfahrungen mit Netzteilen, noch mit diesen
Stückzahlen, brauche aber den Preis für eine Kalkulation.
Dann denk dir doch einen aus. Für eine Kalkulation reicht das allemal.
Ausbaden musst du es ja nicht, sondern diejenigen, die das dann umsetzen
sollen statt nur zu kalkulieren.
OP
Nee, brauche das für ein Angebot, wieviel meine HW dann kosten darf.
Ich habe einfach lang nix mehr mit a) solchen Stückzahlen, und b) mit
Vertriebsseite (ganz froh drum, kostet meist nur Zeit) zu tun gehabt.
Ich  wir haben beste Erfahrungen mit MASCOT  Norwegen....
http://www.mascot.no/catalog/power-supplies/c-24/c-77
Die haben sehr praktische auswechselbare Primär- Adapter (für den
internationalen Einsatz) und die Sekundärseite kannst auch individuell
haben (bei dieser Stückzahl sowieso).
Die Steckernetzteile sind sehr zuverlässig / praktisch KEINE Rückläufer.
(im Bereich Medizintechnik / Zulassung IEC60601-1).
Grüße
Es reicht nicht aus dem Fenster zu sehen um einen Preis zu ermitteln.
Man sollte schon wissen wozu und wieviel Dir eine Relkamation kosten
könnte. Wenn für jeden Defekt ein Kundenbesuch und 3 Tage
Hotelaufenthalt anfallen, dann solle man etwas mehr Wert auf
Zuverlässigkeit legen als bei einem Bockwurstkauf.
X- R. schrieb:
> So ein Blödsinn, hier sind einige Profis unterwegs, die gerne ihr Wissen
> teilen.
Ach echt??? Das fällt hier meistens überhaupt nicht auf.
Dann mal los, mit den professionellen Antworten auf die professionelle
Frage:
Rufus Τ. F. schrieb:
> Schukat
Stephan W. schrieb:
> DigiKey
Stefan U. schrieb:
> http://www.made-in-china.com/
MaWin schrieb:
> http://german.alibaba.com
Achso, diese professionellen Antworten. Davon hab ich auch noch welche:
Ebay, Amazon, Pollin, Conrad, Reichelt Segor...
Genug der professionellen Hilfe??? Gern geschehen!
10k für einen Zeitraum von 10 Jahren ...?
Und dann noch saubillig, für ein noch saubilligeres Gerät.
Qualität ist unwichtig, dann sucht mal weiter.
10k p.A. ist nun keine besonders beeindruckende Stückzahl. D.h. die
großen Anbieter wie Meanwell, Phihong, Sinpro, Friwo etc fragen dann
schon mal nach, ob es nich 10k/Monat sein sollen...
Der Kauf ist Vertrauenssache, d.h. man sollte seinen Hersteller kennen.
Und auch in der Lage sein, dessen Lieferqualität zu prüfen. Ohne eigene
Kompetenz und dann zu einem AliBaba-Preis einkaufen - no risk no fun!
Hol Dir erstmal ein Angebot von Friwo ein und präsentiere das Deinen
Sparfüchsen, der Schock könnte heilsam sein.
X- R. schrieb:
> es muss
Warum?
Normalerweise geht es um die Maximierung der Gewinnspanne. Man hat eine
Vorstellung vom erzielbaren Preis und will selbst möglichst billig
einkaufen. Es wurde schon gesagt das das ganz schnell nach hinten
losgehen kann.
Es fehlen wichtige Informationen wie Verwendungszweck (besondere
Sicherheitsanforderungen?) Umgebungsbedingungen, Nutzungshäufigkeit und
-dauer etc.
So kann ein externes Netzteil für ein Ladegerät von der Elektronik
vielleicht etwas billiger sein, da es voraussichtlich weniger Stunden
pro Jahr am Netz ist, muß aber eventuell mechanisch robuster sein wenn
es, wie beim Handy, relativ viel auf Reisen ist.
Umgekehrt muß ein Netzteil z.B. für einen Router die Garantiezeit im
Dauerbetrieb überstehen.
Nur billig ist eher die Idee vom Freihandel, bei dem man nur verdienen
will und jegliche Verantwortung nach dem Verkauf von sich weisen kann.
Ich rege mal an bei den Anschlüssen in Richtung USB-Wandwarze zu denken
und das Produkt dazu kompatibel zu gestalten. Dann mag der Endkunde bei
Ausfall aus Bequemlichkeit ein Ersatz aus der Schublade mit dem
Handyzubehör nehmen anstatt eine Reklamation anzustreben. Eventuell kann
man das Produkt ja auch als Lightvariante mit diesem Gedanken ohne
Netzteil anbieten. Weniger Müll, weniger Kosten, weniger Risiko. Bliebe
nur die Frage der Kundenakzeptanz.
Ich kenne kaum Haushalte in dem sich nicht nach und nach Kleinnetzteile
bis zur Entsorgung ansammeln, obwohl sie vollkommen funktionstüchtig
sind.
OP
Carsten R. schrieb:
>> es muss
> Warum?
Konkurrenz, Markteinführung, ...
Das war mein erster Gedanke, die Teile werden ja in riesigen Stückzahlen
produziert.
Mich stört allerdings die Micro-USB-Buchse als Dauerlösung, muss mal
schauen, was es da an (billigen...) USB-auf-Hohlstecker-Kabeln gibt.
ich möchte mal noch das Beispiel einer Firma anführen, in der ich mein
Industriepraktikum gemacht habe. Für ein Produkt (völlig neuartig, noch
nie dagewesen, Markteinführung, blabla) haben die Mini-USB-Kabel
gebraucht. Soweit, sogut. Weil es aber sehr prisgünstig sein musste,
wurden dann zwei Paletten in China bestellt. Und vermutlich auch nur
nach dem Preis ausgewählt.
Ende vom Lied: JEDES Kabel einzeln musste geprüft werden. Einmal
optisch, da es im Stecker teilweise Spritzguss-Fehler gab, so dass sich
der Stecker manchmal in der PC-Buchse verklemmt und diese beschädigt
haben. Das gab dann 1..2% Ausschuss, wenn ich mich recht erinnere. Und
danach erfolgte noch eine elektrische Prüfung. Weil bei einigen Kabeln
Adern unterbrochen oder kurzgeschlossen waren. Ein Kurzschluss 5V/GND
ist immer lustig ;-)
Das Meiste davon hat der nicht ganz so teure Praktikant geprüft (aber
auch das kostet Geld), teilweise haben das aber auch normal bezahlte
Mitarbeiter und in einem Fall sogar ein Ingenieur gemacht. Aus hiervon
unabhängigen Gründen ist das Produkt dann glaube ich doch nicht am Markt
erschienen. Aber man sieht, wie man mit Billig-Qualität "sparen" kann..
Viele Grüße
Christian
X- R. schrieb:
> Carsten R. schrieb:
>>> es muss
>> Warum?
Ok, aneinander vorbeigeredet. Es sollte schon etwas präziser sein. Mein
danach folgender Absatz gehört dazu und stellt eine hypothetische
Antwort da. So war das gemeint. Wenn es zu billig wird kann die Sache
durch Garantiefälle schnell nach hinten losgehen.
Strategie:
Geplanter Endpreis und billigster Einkaufspreis zur Gewinnmaximierung
kann schnell nach hinten losgehen.
Billigster Einkauf und festgelegte Gewinnmarge um niedrigsten Endpreis
zu erreichen kann ebenso schnell nach hinten losgehen.
Wenn man ohne Garantie, Gewährleistung und Verantwortung rechnen kann,
kann man so rechnen, ansonsten sollte man auch die technischen
Anforderungen Berücksichtigen damit das Produkt auch hält.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article129531751/Wenn-billige-Ladegeraete-zur-Todesgefahr-werden.html
Ich würde suchen nach:
Nutzung definieren, ein mechanisch ausreichend robustes Produkt wählen
mit elektrisch passender Haltbarkeit (Z.B. Bestriebsstunden) zu dem es
Erfahrungswerte gibt die eine stabile Produktqualität belegen (das sagt
noch nicht wie hoch die Qualität ist, sondern nur wie konstant) und
danach auf den Preis schauen.
Nur nach dem billigsten Preis schauen ist nicht Zielführend. Dann landet
man schnell beim Chinaschrott. Natürlich können die auch gute Sachen
produzieren. Viele gute Marken lassen dort Produzieren. Aber wenn der
Druck eines Großkunden mit großem Namen fehlt, steigt das Risiko Schrott
geliefert zu bekommen. Das wird russisches Roulette.
Ich dachte da auch eher in Richtung Wandwarze mit USB-Stecker ohne Kabel
bzw. mit abnehmbarem Kabel. Das Kabel kann man dann passend wählen.
https://eckstein-shop.de/15m-USB-Strom-Adapterkabel-Kabel-A-Stecker-DC-Stecker-Hohlstecker-55-x-20mm?googlede=1&gclid=CNH2z-ykkMwCFUHGGwodi3MHUw
Dann hast du eine hochflexible Ersatzteilversorgung, so flexibel daß
manch ein Nutzer aus bewuemlichkeit das Ersatzteil lieber selbst besorgt
oder aus der Schublade nimmt, bevor er den Kassenbon sucht und einen
Garantiefall beansprucht.
OP
Ich habe inzwischen ein Angebot erhalten, durch Zufall bin ich auf CUI
gekommen, weil ich etwas anderes von denen brauchte.
USB Netzteil, 5V/1A
MOQ: 50,000
Price (USD):  $ 2.32 / piece
Das sieht doch gut aus, können jetzt andere entscheiden, ob sowas oder
1$-China. ;)
Okay, das CUI-Teil wird dort wahrscheinlich auch gefertigt...
Wenn es um hohe Stueckzahlen und guenstig geht wuerd ich erte mal die
spezifikationen hiterfragen. 5V/1A ist etwas generisch. Da hat sich mit
einiger wahrscheinlichkeit niemand etwas ueberlegt. Ploetzlich reichen
3-5V und 50mA auch. Speziell wenn man dann herausfinet dann man mit
einer LED nichts beleuchten muss, und somait auch 1mA pro Stueck
genuegend sind.
X- R. schrieb:
> 5V/1A ist wahrscheinlich das günstigste, weil USB-Massenware.
> Und wenn man doch nur 50mA benötigt - umso besser, erhöht die
> Lebensdauer.
Nein.
Schaltnetzteile (das sind heute auch Steckernetzteile - oft Flyback)
haben einen Bereich, in dem sie vernünftig funktionieren. Das ist
üblicherweise so 20-100% der Nennlast. Wenn man es ganz genau wissen
will, muss man ins Datenblatt kucken. Überdimensionierung macht keinen
Sinn, wird man da schnell feststellen.
Jetzt sind 50mA aber nur 10% des Nennstromes, damit ist zumindest der
Wirkungsgrad schon einmal richtig beschissen. Im schlechtesten Fall geht
das in den Pulse-Skip-Mode und pfeift/zischt dann herum. Dann schimpft
der Kunde, und man hat viele unbrauchbare Netzteile gekauft.
Dann kommt dazu, dass das üblicherweise teurer ist.
Bei 10k sollte man schon etwas mehr Hirnschmalz in die Sache
investieren. Das ist der Bereich, in dem sich eine halbwegs passgenaue
Lösung schon rentiert. Man bekommt die da sogar schon kostengünstig
produziert.
Auch ich bin auf der Suche nach einem günstigen Teil mit USB-Stecker.
Hier in der Türkei kriegt man diese Teile zum Laden der Handies für 1
USD nachgeschmissen. (Qualitaetsprodukte fangen bei 6 USD an)
Habe letzthin 10 St. von den Billigen gekauft und 2 komplett
auseinandergenommen (inkl. Trafowicklung).
Layout        : schlecht
Lötqualitaet  : gut
Trafo         : sehr gut
Regelung      : gut
Eingangsschutz: schlecht (nur ein 2W / 10R)
USB-Stecker   : sehr schlecht (*)
Auch gibt es zwischen den einzelnen Adaptern grosse Unterschiede in der
Ausgangsspannung (5,1V bis 5,6V) was aber in meinem Fall nicht stören
würde.
(*) waehrend Orginalstecker mit einem Klick einrasten, 'sitzt' dieser
irgendwie schwammig
