100 Schrittmotoren ansteuern.
OP #4544697
ich versuche für ein Projekt ca. 100 schrittmotoren anzusteuern.
Ich hab im Forum schon gesucht und leider immer angefangen Themen
gefunden, aber leider nie wirklich eine Lösung, deswegen probier ich es
jetz auf direktem Weg.
Also wie schon gesagt, ich möchte 100 Schrittmotoren ansteuern um eine
Translatorische bewegen zu machen. Ein Motor, den ich gefunden habe und
auch eig. alle Anforderungen erfüllt wäre dieser hier:
http://de.aliexpress.com/item/Original-JAPNA-SANYO-2-phase-4-wire-stepping-motor-with-long-screw-rod-6-7-5/32456981902.html?isOrig=true#extend
Den hätte ich dann mit dem Low-Voltage-Motor-Driver DRV8834 von Pololu
angesteurt:
https://www.pololu.com/product/2134
Das Projekt hat den Vorteil, dass nicht alle Motoren gleichzeitig
angesteuert werden müssen, sonder nach einander in eine Position fahren
und diese dann bis zum nächsten Befehl halten sollen. Deswegen hätte ich
die Ausgänge(DIR, STEP, M1, M0, SLEEP) miteinander Verbunden aund auf
einen Mikrokontroller gelegt, welcher diese dann anspricht. Den ENABLE
Pin würde ich dann über 15 decoder/demultiplexer
(http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74lv138apwr/ic-3-zu-8-leitungs-decoder-dmux/dp/2342426)
ansprechen. Zudem ist die Leistung auch kein Problem, da die Klötzchen
die translatorisch bewegt werden sollen, ca. 3g wiegen.
Für den Microcontroller hätte ich mir den Atmega128A ausgesucht, welcher
mehr als genügend I/Os hat.
Mein problem ist jetz die Stromversorgung! Wenn ich richtig gerechent
habe, brauch ich 300mA x 100 = 30 A, wenn ich alle Motoren parallel
schalte. Das ist eindeutig zu viel für Leiterbahnen.
Gibt es zu diesem Problem eine geschickte Lösung?
Jeden Motor mit einer eig. Stromquelle auszustatten ist ein bisschen
umständlich!
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Dann hol Dir ein Päckchen und probiere aus, ob es damit tatsächlich
funktioniert. Damit wäre ein großer Kostenpunkt geklärt.
Bei der Ansteuerung selbst, würde ich aber keine einzelnen Billigtreiber
verwurschteln und diese über eine windige Verdrahtung ansteuern, sondern
pro 2, 4 oder 8 Motore eine eigene Ansteuerplatine mit µC vorsehen, die
ihre Befehle per ser. Schnittstelle bekommt.
> umständlich!
Wenn man bei diesen winzigen Motoren mit Stromabsenkung und höherer
Versorgungsspannung arbeitet (24 V), ist die Gesamtstromaufnahme kein
Problem.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
"Original JAPNA SANYO" - Haha, selten so gelacht. Die Firmen heißen
Japan Servo (inzwischen Nidec Servo) ODER Sanyo Denki, aber Japna
Sanyo?! Das ist höchens originell, nicht original.
Zur eigentlichen Frage:
Ich würde mich da meinem Vorredner anschließen und immer einen
Controller je 8 oder 16 Motoren verwenden. Das ist dann in Hinblick auf
Spannungsversorgung und Verdrahtung noch überschaubar. Wenn du das dann
am Laufen hast, kannst du das nach Bedarf skalieren.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
100 Stepper von einer Platine aus: Ein Witz.
Aus diesem Grunde brauchst Du auch keine entsprechenden Ströme zu
erwarten.
Im Übrigen gibt es Schienen, die auf die Platine gelötet werden können.
Aus rein physikalischen (Verdrahtungsaufwand) Gründen würde ich das
Problem auf mehrere Platinen verteilen. Ein Mikrokontroller für z.B. 4
bis acht Motore sollte kein Problem sein. Die Dinger kosten ja fast
nichts mehr – der Rest bleibt gleich. Dann hättest Du:
1 X Stromversorgung
1 X Kommunikation der Steuerrechner untereinander
    (I²C, seriell oder was auch immer)
4 X oder 8, 4-fach Klemmen. Das ist auch schon einiges an Platz
Natürlich pro Platine.
Allerding wird einiges an Strom auf Dich zukommen. Aber weniger als im
Überschlag. Geh mal davon aus, dass 3 bis 6 Stepper gleichzeitig Laufen
und 94 bis 97 den reduzierten Haltestrom ziehen.
Ach so ich vergaß:
Ein weiterer Vorteil ist, dass, mit Ausnahme der ersten Platine - wegen
der Außenkommunikation - alle Platinen gleich sind.
Das vereinfacht die Entwicklung, das Prüfen und die Inbetriebnahme.
Eine 100-fach Platine in den Sand zu setzen, ist richtig löcherig fürs
Portemonnaie.
Bei einem 8-fach System sind das immer noch 12 + 1 Platinen.
Hans schrieb:
> Da immer nur ein Motor laufen soll: könnte man nicht ganz auf einem Bus
> und einen Treiber für jeden Motor verzichten und eine matrix aufbauen?
Dann mach mal einen Vorschlag für eine Matrixumschalterei der
Motorströme, insbesondere falls auch noch Haltestrom für jeden fließen
muss ;-)
Georg G. schrieb:
> ??? Weiter oben schreibst du, dass du immer nur einen Motortreiber zur
> Zeit aktivieren willst. Als zieht auch nur ein Motor Strom.
Gelegentlich brauchen Schrittmotoren, auch wenn sie stehen, einen
Haltestrom - da kommt es natürlich drauf an, auf die mechanischen
Anforderungen an, die hier keiner kennt.
> angesteurt:
Low-Voltage ist bei Schrittmotoren selten eine gute Idee, zumindest wenn
sie sich auch mal zügiger drehen sollen.
> Hallo zusammen,
BTDT mit 30 DC-Motoren (24V/1A) für eine Klanginstallation:
Weil verteilte Motoren (also nix mit einem uC für mehrere Motoren) hat
jeder einen eigenen Controller bekommen (ATTiny43U) und ein L6219 hat
die Ansteuerung der Motoren übernommen. Platine: ca. 50x40mm...
Protokoll war DMX, wir haben zur Ansteuerung ein normales Lichtmischpult
verwendet...
Kostenpunkt pro Platine: so um die 16€, ohne Software...
Stromversorgung kam aus mehreren 18V/12A Trafos, die - nur
gleichgerichtet mit ein paar 1000uF gesiebt und abgesichert - jeweils
5-7 Motoren versorgt haben. Ströme waren dadurch relativ gering, 10A pk
wenn alle 7 gleichzeitig angefahren sind (Lange Zuleitung und vor allem
SW-Begrenzung haben zusammengearbeitet)
klingt jedenfalls nach einem netten Projekterl...
Grüße
MiWi
