Peltier Element + H-Brücke + Arduino
OP #4544726
Halle Liebe Community,
unsere Aufgabe ist es mittels einem Peltier- Element eine Temperatur
möglichst genau (+- 0,2°C) zu erzeugen. Weiters sollte sich das ganze
auch wieder möglichst schnell wieder abkühlen können - deshalb das
Peltier Element. Mittels der H - Brücke soll umgepolt werden, sodass die
heiße Seite (auf der gemessen wurde) wieder abgekühlt werden kann. Die
Temperatur sollte dann über den Arduino geregelt werden können.
Hat jemand vielleicht schon so etwas ähnliches gemacht bzw. kennt sich
jemand gut aus? Wir haben bereits ein Peltier- Element besorgt (EUROPEAN
THERMODYNAMICS  APHM-065-05-15  PELTIER-KÜHLER-MODUL, 8.3V DC, 4.2W).
Könnte uns jemand vielleicht einen Tipp geben welche Transistoren bzw.
welchen Schaltungsaufbau wir hierfür am besten verwenden?
Danke schon einmal im vorhinein für eure Bemühungen!
#4544857
Ein Nachtrag zu Peltier noch, diese mögen PWM nicht sonderlich.
Kommerzielle Geräte, wie z.B. diese kleinen Kühlschränke in den
Hotelzimmer, verwenden einstellbare Konstantstromquellen. Gleichstrom
ist den Pelztieren am liebsten und sie halten damit auch am längsten.
Gast #4544861
Servus,
ja, wozu brauchst du einen Transistor? Du willst doch eine H-Brücke
nehmen, da sind schon 4 stk. drin.
Hans P. schrieb:
> 8.3V DC, 4.2W
Da musst du darauf achten, dass deine H-Brücke die 8,3V auch umsetzen
kann, da viele Treiber <9V ein Undervolting Schutz besitzen.
Die H-Brücke müsst ihr mittels 3 level pwm ansteuern.
Temperaturregelung sind voll einfach, nur wenn die Zeitkonstante sehr
groß ist, dann müsste man sich einen geeigneten Regler erstellen, um
auch zum Teil die Nichtlinearität zu berücksichtigen.
mfg
Gast #4544868
Oder man glättet mittels Kondensator die Spannung, sodass eine größere
Spannung möglich ist. Im Progamm müsste man aber die max. und  min.
Werte beachten.
Gast #4544909
Da ein Strom erzeugt werden soll, glättet man mit einer Speicherspule
und Kondensator (LC-Filter).
Bei 50kHz fällt dieser auch recht klein aus.
Kleiner PI-Regler - fertig.
