Magnetfeld einer einzelnen bewegten Ladung
OP #4545006
wenn man eine einzelne Ladung gleichförmig bewegt, beispielsweise ein
einzelnes Elektron, warum umgibt das Magnetfeld die Ladung nicht
kugelförmig?
Eine einzeln bewegte Ladung ist zwar kein stationärer Stromfluss, aber
ein Magnetfeld wird trotzdem entstehen.
Stationäre Ströme von Elektronen im Leiter erzeugen ein den Leiter
zylindrisch umgebendes Magnetfeld. Warum ist es nicht kugelförmig?
Eigentlich müsste das Magnetfeld, das den Leiter umgibt, mit den
Elektronen weiterwandern. Ist das gerade das Charakteristische eines
stationären Stromes, sodass das Magnetfeld ebenfallsunbewegt erscheint?
Stefan H. schrieb im Beitrag #4545920:
> Wenn ich ein einzelnes Elektron gleichförmig bewege, wandert das
> Magnetfeld mit?
> Gruß
Ich häng noch ne weitere Frage dran: Wenn ich das Magnetometer genauso
schnell parallel neben dem Elektron herfliegen lasse, messe ich dann
überhaupt noch ein Magnetfeld?
#4546292
Bernd K. schrieb:
>> Magnetfeld mit?
>> Gruß
Ich füge mal noch eine fiese Frage an:
Elektronen fließen ja nur mit Schrittgeschwindigkeit durch den Draht.
Warum verschwindet das Magnetfeld (aus meiner Sicht) nicht, wenn ich
neben dem Draht in Flussrichtung hergehe und somit die Elektronen aus
meiner Sicht in Ruhe sind?
#4546298
Das ist einfach: Die positiven Atomrümpfe bewegen sich jetzt von Dir aus
gesehen in die andere Richtung, also fließt immer noch ein Strom.
Aber höchst erstaunlich und bemerkenswert finde ich die Antwort auf die
Frage warum dann ein Elektron das mit der selben Geschwindigkeit wie die
Elektronen im Draht parallel zum Draht sich bewegt dann immer noch eine
Lorentzkraft erfährt, obwohl es doch nun relativ zum Magnetfeld in Ruhe
ist.
Persönliche Seite #4546621
Sollte nicht jemand ergänzen, dass die Wahrnehmung eines menschlichen
Beobachters nicht mit den Denkmodellen der Physik verwechselt werden
darf? Da werden im Prinzip so lange Formeln zusammengeklimpert, bis sich
keine Widersprüche zwischen Messung und Vorhersage mehr ergeben.
Einem einzelnen Teilchen zu folgen, egal wie schnell es ist, wird
schwierig. Irgendetwas ist immer mit im Spiel und wenn es die
Messleitungen sind, die wiederum Teilchen enthalten usf.
Vielleicht wäre es sinnvoll, die de-Broglie-Wellenlänge zu ergänzen, da
das Atommodell auch von Orbitalen und Einzelelektronen spricht. Da wären
also permanent Magnetfelder und entsprechende Kräfte notwendig, die
irgendwo aufgebracht werden müssten. Vom Bohrschen Knete-Klumpen mit
eingedrückten Teilchen bis zur Quantenfeldtheorie ist es ein weiter Weg.
Es ist aber für einen Schreiner völlig uninteressant, wie Sägeblatt und
Eichenbrett exakt modellhaft wechselwirken. Auch wenn noch so oft
abschneidet, es bleibt zu kurz.
(Von Unschärfe spreche ich noch gar nicht, aber es wäre schon verrückt,
Heisenberg zu widersprechen und Impuls sowie Ort exakt anzugeben, um
magn. und elektr. Feldstärke abzuleiten. Vektoren brauchen ja
Ansatzpunkte. Man könnte sich ja auch mal auf die Suche machen, einen
feldfreien Bereich im Universum zu finden.)
Persönliche Seite #4546680
Stefan H. schrieb:
> Warum umgibt das Mgnetfeld die Ladung nicht kugelförmig?
Nimm an, das Feld sei kugelsymmetrisch.
Wir legen eine Kugelschale um die Ladung und betrachten die
Tangentialkomponente des M-Feldes.  Nach dem Satz vom Igel muss das
M-Feld an mindestens einer Stelle verschwinden.  Wegen der
Kugelsymmetrie verschwindet die Tangentialkomponente also auf der ganzen
Kugelschale.
Das M-Feld hat (in Kugelkoordinaten) also ausschließlich eine überall
konstante Radialkomponente.  Falls diese Komponente nicht verschwindet,
muss es sich um ein magnetisches Monopol handeln, was noch nie
beobachtet wurde.
Oder nach den Maxwell'schen Gleichungen:  Die Divergenz von H ist Null
(d.h. es gibt keine Monopole).  Daher ist das Integral der Divergenz
über eine Kugel ebenfalls Null.  Nach dem Gauß'schen Integralsatz
entspricht dieses Integral dem Oberflächenintegral über die
Radialkomponente.  Weil die Radialkomponente konstant ist, kann das
Integral im Kugelfall einfach ausgerechnet werden:
Die Radialkomponente ist also auch null.
Wenn du also ein kugelsymmetrisches Feld willst, dann ist das nur
möglich, wenn das Feld überall Null ist.  Weil das Magnetfeld einer
bewegten Ladung nicht verschwindet, kann es daher nicht
kugelsymmetrisch sein.
Und nein, das ist kein abgehobenes Rumgerechne, das mit der Realität nix
zu tun hat.  Die Maxwell'schen Gleichungen sind zum Beispiel nur eine
sehr kompakte Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse in
kompakter, exakter und international verständlicher Notation.
Gast #4546859
> ist.
Ist es nicht. Das Magnetfeld wird durch die sich im Draht bewegenden
Elektronen erzeugt, ist aber selbst in Ruhe. Das parallel bewegt
Elektron bewegt sich also durchaus relativ zum Magnetfeld.
#4547005
Wenn man sich jedoch in das Bezugssystem dieses Elektrons versetzt dann
ruht es!
Und ebenso ruhen nun die Elektronen im Draht. Zwar bewegen sich aus
dieser Sicht nun die positiven Atomrümpfe im Draht und erzeugen auch
immer noch das selbe Magnetfeld, jedoch da das Elektron ja nun ganz
unzweifelhaft in unserem Bezugssystem ruht kann man nicht mehr von einer
Bewegung durch ein Magnetfeld sprechen.
Stattdessen bewirkt die Lorentzkontraktion des Drahtes in dessen
Bewegungsrichtung eine höhere Dichte an positiven Ladungen als die
Dichte der ruhenden negativen Ladungen, somit erscheint der Draht
insgesamt positiv geladen und die Anziehung des Elektrons zum Draht
hin ist nun in diesem Bezugssystem eine rein elektrostatische
Anziehungskraft und keine Lorentzkraft mehr! Dennoch sind diese Kräfte
(mal erscheinen sie magnetisch, mal elektrisch) im Grunde ein und das
selbe untrennbare Phänomen! Das finde ich in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert.
(Firma: http://www.gyurma.de) #4547485
Hmm. Erläre mir dann mal jetzt jemand die Induktion und die
Selbst-Induktion.
Wieso interressiert sich eine im Augenblick stehende Elektronenwolke für
die im entfernten Leiter fliessende Elektronen, wenn sich deren
Fliessgeschwindigkeit ändert? Also, warum verspühren die einen Drang
auch sich zu bewegen?
Das ist es, was mir seit ich über Trafos gelernt hab, nie jemand richtig
erklären kann.
Ich bin auch schon zu der Theorie der relativistischen Bewegungen und
Lorentz-kontraktion etc. gekommen. Damit kann man zwar die Kräfte
zwischen 2 Leitern erklären, aber die Induktion? Wie schaut der
Wirk-Mechanismus aus?
Angenommen es gibt nur elektrostatische Kräfte...
#4550392
Sicher nicht. Der mitbewegte Beobachter sieht eine ruhende Ladung und
auch nur genau das dazu passende Feld (elektrisch, nicht magnetisch).
Persönliche Seite #4550868
> zwischen 2 Leitern erklären, [...]
Die Lorentz-Kontraktion erklärt nicht diese Kraft.  Die Kraft wird in
der Klassischen Elektrodynamik durch die Maxwell'schen Gleichungen
anhand von Ladungs- und Stromdichten bzw. deren zeitlichen Änderungen
beschrieben.
Beim "(Probe)Ladung bewegt sich parallel zu stromdurchflossenem Leiter"
ergibt sich das Problem, dass mit Galilei-Trafo unterschiedliche
Beobachtungen gemacht werden:  Ein Beobachter, der sich mit der Ladung
mitbewegt, beobachtet keine Kraft auf die Ladung, während andere
Beobachter eine Kraft beobachten.
Eine "Lösung" des Problems wäre, dass die Maxwell-Gleichungen nicht
korrekt sind, dass z.B. die Beobachtung von einem absoluten
Bewegungszustand oder vom Bewegungszustand relativ zu einem Lichtmedium
anhängen.  Eine andere Lösung ist, dass die Maxwell-Gleichungen korrekt
sind, aber etwas mit der Umrechnung der Bezugssysteme faul ist.
Bekanntlich entscheiden Experimente für die 2te Variante, d.h. Ladungs-
und Stromverteilungen sind nicht so einfach umzurechnen wie mit der
Galilei-Trafo sondern ertfolgen mit der Lorentz-Trafo.
> [...] aber die Induktion? Wie schaut der Wirk-Mechanismus aus?
Ditto.
