wie kann man beweisen, dass das elektrische Feld einer Punktladung
radialsymmetrisch ist? Folgt das aus dem Coulomb-Gesetz?
Ich weiß, dass es so ist, aber intuitiv überzeugt mich das nicht.
Stefan H. schrieb:> wie kann man beweisen, dass das elektrische Feld einer Punktladung> radialsymmetrisch ist?
Durch Messung(en).
Ja. Und das Coulomb-Gesetz sind in Formel gegossene Messergebnisse.
> Durch Messung(en).
Danke,
kann man elektrische Feld und das Coulomb-Gesetz auch mathematisch
beweisen. Auf eine Weise vielleicht, die zeigt, dass es schlüssig oder
die einzig mögliche Lösung ist?
Ich meine unabhängig von der Empirie.
Stefan H. schrieb:> kann man elektrische Feld und das Coulomb-Gesetz auch mathematisch> beweisen.> ...> Ich meine unabhängig von der Empirie.
Nein. Mittels mathematischer Beweisführung lässt sich nicht
ausschließen, dass morgen nachmittag bei einer elektrischen Ladung eine
völlig andere Feldstärkeverteilung gemessen wird.
Mensch, du stellst immer Fragen. Vielleicht solltest du einfach ein
Fernstudium Physik machen oder so ...
Nein, Aussagen über die Natur sind prinzipiell nicht mathematisch
beweisbar. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Natur- und
Geisteswissenschaft.
> Lösung wovon?
Damit meine ich nur, dass die Mathematik vielleicht zeigt, dass die
empirischen Messungen stimmen. Das sich das Coulomb-Gesetz mathematisch
finden ließe ohne Experimente zu machen.
Richtig beweisen ist schwierig, plausibel machen geht aber:
Lauf auf einem beliebigen Kreis stückweise um die Punktladung herum. Von
jeden Punkt sieht das ganze aber gleich aus. Daher sollte das Feld auch
in jedem Punkt gleich, also radialsymmetrisch sein.
1) Ein physikalisches Gesetz lässt sich nie Beweisen. NIE. Man kann
Messungen anstellen, und nach Widersprüchen zur Theorie suchen (so die
Idee der Physik).
2) Selbst die besten mathematischen Beweise benötigen Annahmen, die
nicht bewiesen werden können, sondern geglaubt werden müssen. Die sind
als Axiome bekannt und werden so einfach wie mögliche gehalten, bleiben
aber trotzdem Annahmen.
3) Die Physik nutzt mathematische Beschreibungen/Modelle, um die
Beobachtungen zu beschreiben.
Wenn du jetzt mit den drei Punkten über dein Vorhaben nachdenkst wirst
du zu der Erkenntnis kommen, das dein Vorhaben entweder unmöglich ist
oder nix mit Physik zu tun hat. Selbstverständlich kannst du irgendwas
annehmen und einmal im Kreis rechnen und dich über das Ergebnis freuen,
das übt rechnen, ist aber ansonsten vollkommen nutzlos.
Gruß Kai
> 1) Ein physikalisches Gesetz lässt sich nie Beweisen. NIE. Man kann> Messungen anstellen, und nach Widersprüchen zur Theorie suchen (so die> Idee der Physik).
Was ist Deine Meinung für die Gründe, warum das so ist?
Worauf weist das eventuell hin, Deiner Meinung nach?
Stefan H. schrieb:> Worauf weist das eventuell hin, Deiner Meinung nach?
Es weist darauf hin, dass wir nicht allwissend sind — insbesondere auch
was die Zukunft angeht.
Stefan H. schrieb:>> 1) Ein physikalisches Gesetz lässt sich nie Beweisen. NIE. Man kann>> Messungen anstellen, und nach Widersprüchen zur Theorie suchen (so die>> Idee der Physik).>> Was ist Deine Meinung für die Gründe, warum das so ist?> Worauf weist das eventuell hin, Deiner Meinung nach?
Ein Beweis ist eine logische Folgerung. Dafür benötigt man aber immer
einen Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt der Physik ist immer eine
Messung/Beobachtung, die ist aber nie exakt. Dazu kommt dann noch, das
physikalische Gesetze eben nur Beschreibungen des beobachteten sind.
Der Punkt ist, man kann unterschiedliche Gesetze haben, die das Gleiche
beschreiben. Die Gravitation wird durch die Newtonschen Gesetze
beschrieben. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt auch die
Gravitation. Ich kann einen runterfallenden Apfel mit beiden Theorien
berechnen, obwohl es unterschiedliche Theorien sind, sie liefern aber
beide praktisch das gleiche Ergebnis.
Hier sind zwei Videos, die die Funktionsweise der Physik ein stückweit
erklären:
https://www.youtube.com/watch?v=vKA4w2O61Xohttps://www.youtube.com/watch?v=u29--YNGMyg
Gruß Kai
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
