Inverter Schaltung für einen Neon Schlauch
OP #4545194
Ich habe mir folgendem Artikel zur Beleuchtung meines Autos bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B0186Y5EDY/ref=cm_sw_r_other_awd_gu.dxb9RACTT2
Es handelt sich dabei um einen Neon Schlauch der mit einem 12V Inverter
betrieben wird.
Leider ist der beiliegende Inverter von sehr minderwertiger Qualität und
gibt ein sehr nerviges Fiepen von sich (ich gehe davon aus das der
Übertrager schlecht gewickelt sind)
Ein Ausmessen des Ausgangssignales ergab eine Leerlaufspannung von ca.
400V mit einer Frequenz von 3.2 khz.
Nun meine Frage: gibt es eine einfache Schaltung, möglicherweise sogar
mit einem IC, die mir ein ähnliches Ausgangssignal ohne nervige
Geräusche liefert?
#4545252
> Geräusche liefert?
Die Schaltung ist kein Problem. Aber ohne Übertrager kannst Du keine
400V erzeugen. Und den musst Du normalerweise selbst wickeln. Ob Du
den dann besser hinkriegst wie der Hersteller der ursprünglichen
Schaltung?
Gast #4545291
> Geräusche liefert?
Es gibt zumindest andere fertige Inverter für ELEKTROLUMINESZENZ
Schläuche.
https://www.google.de/#q=el+inverter+12v
Ob die anderen genau so fiepen, weiss ich nicht, meiner, der eine
EL-Fläche versorgt, fiept auch.
Neon wäre was anderes, und deren "Schläuche" wären sehr zerbrechlich.
