STM32F746 Discovery Schlafmütze
Gast #4545728
Mit dem EMAC Treiber unter LWIP hab ich den seltsamen Effekt das ich
nach einer Weile erst das Board anpingen muß um Zugriff auf den HTML
Server zu erhalten.
Da mbed rtos nicht in Frage kommt vermute ich das die
Defaulteinstellungen des LAN8742A Chips nicht stimmen.
Weiß einer welches Bit in welchem PHY Register zu setzen ist um diesen
Effekt abzuschalten?
m.f.G.
Dieter Gräf
(Firma: TU Darmstadt)
F7 kann Daten cachen. DMA nach SRAM1/2 muss das beachten, sonst gibt es
seltsame Effekte.
Abhilfen:
- DCACHE nicht einschalten, was aber den Zugriff auf Daten im Flash
enorm verlangsamt
- Sicherstellen, das DMA Buffer nur aus dem DTCM Ram genommen werden
- Cache Flush an der richtigen Stelle
Beschrieben z.B. unter
http://chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:articles:cortexm7_dma_guide
Was spricht gegen RTOS Mbed?
Hast Du einen Blick auf Ethernut SVN Head geworfen?
https://sourceforge.net/projects/ethernut/files/
> enorm verlangsamt
Es sei denn, man greift per ITCM auf den Flash zu und lässt den ART an,
dann brauchts den D-Cache nicht. Ist laut irgendeiner AppNote angeblich
sogar minimal schneller - jedenfalls kann der D-Cache sich dann auf den
SRAM konzentrieren.
Glaube aber kaum dass es daran liegt. Ist wohl eher ein Problem mit dem
Network Stack:
> Server zu erhalten.
Das ist doch eine sehr vage Fehlerbeschreibung. Reagiert der IP-Stack
denn auf den TCP-Verbindungsaufbau? Kommt da überhaupt was zurück?
> vermute ich das die
Du meinst dass der irgendwann nur noch ICMP Pakete, aber keine IP Pakete
mehr durchlässt? Klingt unwahrscheinlich, da der PHY sich den Payload
der Frames gar nicht anschauen sollte...
Dr. Sommer schrieb:
>> enorm verlangsamt
> SRAM konzentrieren.
Ich rede von Daten im Flash! Und Daten bekommt der F7 nicht aus dem
ITCM.
Mit einem fundierten Gegenbeweis lasse ich mich aber ueberzeugen...
Codezugriff ueber ITCM mit ggf aktivierten ART braucht aber Code, der
nach 0x00200000 gelinkt ist. Das ist zumindestens gewoehnungsbeduerftig.
Achso, sag das doch :o) Normal greift man ja nicht auf viele Daten im
Flash zu, aber bei einem Webserver kann das wohl anders aussehen...
Na, eine andere Zahl ins Linkerscript zu schreiben ist jetzt keine große
Umgewöhnung. Nur der J-Link ist verwirrt wenn man ihm sagt dass er an
Adresse 0x00200000 flashen soll (erkennt/erkannte er nicht als Flash),
aber dem kann man mit einer AT> Anweisung aushelfen:
MEMORY
  ITCM_Flash  : ORIGIN = 0x00200000,  LENGTH = 1024K
  AXIM_Flash  : ORIGIN = 0x08000000,  LENGTH = 1024K
SECTIONS {
  .text : ALIGN_WITH_INPUT {
    *(.text)
  } >ITCM_Flash AT> AXIM_Flash
Dann kann man wie gewohnt ganz "normal" programmieren, man sollte halt
bloß den ART einschalten.
stimmt tatsächlich er wacht auch mit web auf wenn man geduldig den
Refreshknopf drückt.
bei Ping siehts so aus:
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.26 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.2.23: Zielhost nicht erreichbar.
Antwort von 192.168.2.26: Bytes=32 Zeit=1005ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.26: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.26: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=255
da werd ich wohl lwip durchforsten müssen.
Der Server holt sich die Daten von der SD Karte das fand ich am
bequemsten.
m.f.G.
Dieter
Na sowas. Schau dir doch mal mit Wireshark an was passiert wenn du das
erste mal (erfolglos) die Seite aufrufst. Kommt da irgendwas zurück?
> bequemsten.
Das ist auf jeden Fall langsamer als der interne Flash... Vielleicht ist
die Karte in einem Standby Modus oder wird gar abgeschaltet? Setz doch
mal Breakpoints in die Zugriffsfunktion und rufe dann die Website auf...
Ich hätt im wirklichem Leben Sleepmodedebugger werden sollen.Immer schön
Kaffetrinken und 2 mal am Tag eine Taste drücken.
Jetzt kommts: mit den Optionen
#define LWIP_DEBUG
und
#define NETIF_DEBUG                 LWIP_DBG_ON
kommt der Fehler nicht.
Was mach ich denn nu?
m.f.G.
Dieter
Dr. Sommer schrieb:
> Vielleicht ist
Wie immer hat Dr. Sommer recht.Es ist die SD Karte. Den Treiber hatte
ich von der 1Bit SPI Fraktion übernommen und nur auf 4 Bit getrimmt. Ich
werd mal gucken ob ich nicht bei jedem fopen direkt bei der Karte gucken
muß ob sie noch 4Bit kann.
m.f.G.
Dieter
Problem gelöst:
Man muß bei der Statusabfrage welche vor jedem open aufgerufen wird
nicht nur den Vorhandenseinpin abfragen sondern den Kartenstatus direkt
abfragen, dann wacht sie wieder auf.
m.f.G.
Dieter
