Hat jemand Erfahrungen mit dem ICL7660S in Verbindung mit einer externen clock ? Wie hoch kann ich da mit der Frequenz gehen ? Hintergrund : ich möchte aus einer +9V Spannungsquelle eine zusätzliche -9V Versorgung für Audio-Schaltungen erzeugen und dabei eine möglichst geringe ripple voltage haben, idealerweise im niedrigen einstelligen mV Bereich. Das Datenblatt sieht dafür im Wesentlichen die beiden Faktoren einer möglichst großen Kapazität und/oder eine möglichst hohen Frequenz vor. Ohne externe clock lässt sich der ICL auf 35kHz Schaltfrequenz bringen. Die Frage ist, ob ich mit einem uC auch einfach 100kHz oder 200kHz erzeugen und nutzen kann, bzw. wo das limit beim ICL liegt. Das Datenblatt schweigt diesbezüglich leider.
The D. schrieb: > Hintergrund : ich möchte aus einer +9V Spannungsquelle eine zusätzliche > -9V Versorgung für Audio-Schaltungen erzeugen und dabei eine möglichst > geringe ripple voltage haben, Dann nimm 2 9V Blöcke. The D. schrieb: > Die Frage ist, ob ich mit einem uC auch einfach 100kHz oder > 200kHz erzeugen und nutzen kann Nein. Die Umsetzung wird immer schlechter, der Wirkungsgrad sinkt immer weiter. Kapazitive Wandler sind prinzipiell ungeeignet für störungsfreie Spannungen. Aber auch 35kHz liegen schon weit ausserhalb des hörbaren Bereichs. Leute, die im Audiobereich wandeln müssen, nehmen gerne 1MHz Spulen-Schaltregler.
The D. schrieb: > eine zusätzliche -9V Versorgung für Audio-Schaltungen erzeugen Warum? Kannst du nicht deine Audioschaltung so auslegen, dass sie mit 0..9V auskommt? > 100kHz oder 200kHz Deine Schaltverluste werden zu hoch. Verlängere mal die Wirkungsgradkennlinie weiter bis 200kHz...
Lothar M. schrieb: > The D. schrieb: >> eine zusätzliche -9V Versorgung für Audio-Schaltungen erzeugen > Warum? > Kannst du nicht deine Audioschaltung so auslegen, dass sie mit 0..9V > auskommt? Ich brauche leider eine doppelte Versorgung, hier steckt ein digitale Poti drin (PGA2310) dessen Nulldurchgangserkennung nicht funktioniert, wenn man das Nutzsignal mit einem DC offset versieht. > >> 100kHz oder 200kHz > Deine Schaltverluste werden zu hoch. Verlängere mal die > Wirkungsgradkennlinie weiter bis 200kHz... Ich sehe die Kurve, aber der Wirkungsgrad ist mir erstmal nicht soo wichtig, solange ich nicht 1A reinstecken muss, um 10mA rauszuholen. Das Ziel ist ca. 20mA aus der negativen Versorgungsspannung zu holen und das mit geringem ripple. Das Datenblatt beschreibt ja auch, dass bei steigenden Frequenzen der ESR des Kondensators immer wichtiger wird - dafür gibt es ja extra low ESR Typen. Wenn der chip allerdings vorher schon den Laden zumacht, dann brauche ich das nicht zu versuchen.
The D. schrieb: > Das Ziel ist ca. 20mA aus der negativen Versorgungsspannung zu holen und > das mit geringem ripple. Dann mach doch eher ein schönes Filter hinter den Wandler...
