Induktive Last mit µC schalten – optimale Bauteile
Gast #4545816
Hallo Leute,
ich möchte mittels µC einen 230 VAC, 200 W Asynchronmotor (mit
Anlaufkondensator) ein- und ausschalten und habe mir nun einige Beiträge
und Artikel zum Thema Schutzbeschaltung bei induktiven Lasten und
galvanische Trennung durchgelesen. Ich bin hier allerdings nicht zu
einem Schluss gekommen, wie der Aufbau nun am besten wäre. Mir schwebt
bis jetzt Folgendes vor:
Printnetzteil 5 V > µC > Optokoppler mit Triac (alternativ SSR oder
herkömmliches Relais)
1.) Schaltbauteil
Einige haben wohl Probleme mit den Triacs/SSR bei induktiven Lasten,
weshalb manchesmal zu herkömmlichen Relais geraten wird. Da der Motor
allerdings öfters anläuft, wäre mir ein verschleißfreies
Halbleiterbauteil lieber. Ich würde demnach also ein SSR bzw. ein Triac
(zusätzl. galvanisch vom µC getrennt) auswählen, welches 8-fach soviel
Strom verträgt wie der Motor unter Normallast benötigt. Würde das so
funktionieren oder müssen auch noch andere Faktoren berücksichtigt
werden?
2.) Schutzbeschaltung
Verwendet man zur Schutzbeschaltung des Schaltbauteils in meinem Fall
nun am Besten eine Freilaufdiode, einen Varistor oder ein RC-Glied
(Snubber) um die Spannungsspitzen beim Abschalten des Motors zu
eliminieren, oder ist es am Ende völlig egal?
Gast #4545837
> Würde das so funktionieren
Ja
> oder müssen auch noch andere Faktoren berücksichtigt werden?
Du musst ein SSR kaufen, dass für die Phasenverscheibung des Motors
geeignet ist. Dazu brauchst du erstmal die Daten des Motors. Im
Datenblatt der SSR steht drin, für welche Phasenverschiebung sie
geeignet sind.
> Freilaufdiode
Würde bei Wechselspannung einen Kurzschluss verursachen.
> einen Varistor
Verwendet man als Schutz für kurzen Spitzen, die im Idealfall niemals
vorkommen. Bei regelmäßiger Bleastung gehen die schnell kaputt.
> ein RC-Glied (Snubber)
Nimm das. Werte von Kondensator und Widerstand hängen von den Daten des
Motors ab. Kann man notfalls experimentiell ermitteln (mit einem
mechanischen Schalter).
Gast #4546040
> Was spricht gegen ein Relais?
Relais für induktive Lasten sind recht groß und teuer. Wenn nichts von
induktiv im Datenblatt steht, verkleben sie recht schnell.
Gast #4546096
Kannst du lesen? Der TO hat schon begründet, warum er kein Relais
verwenden möchte.
> Lasten, weshalb manchesmal zu herkömmlichen Relais geraten
> wird. Da der Motor allerdings öfters anläuft, wäre mir ein
> verschleißfreies Halbleiterbauteil lieber.
Gast #4546107
Halbwissen?
Erstens sind 200W nicht viel und 2. sind die üblichen Relais für solche
Lasten wie der TO schreibt genauso groß wie alle anderen: nämlich klein,
29x15x13 ist so ein Standardmaß...
Wenn der TO nun zB. ein  Relais von Schrack, zB. SCHRACK  1-2158100-7
(http://www.farnell.com/datasheets/2013749.pdf) nimmt dann ist das -
selbst bei Farnell - nicht einmal teuer (1,5€)
> Wenn nichts von induktiv im Datenblatt steht, verkleben sie recht schnell.
Du verwechselst das mit DC....
MiWi
