Problem beim Reflow-Löten - Pins vom µC werden verbunden
Gast #4545822
ich habe ein Problem mit dem händischen Reflow-Löten. Bei Gehäusen mit
kleinem Pinabstand (z. B. LQFP-144, Pinabstand 0,5 mm) sind nach dem
Lötvorgang regelmäßig Pins miteinander verbunden. Vielleicht hat hier
jemand Erfahrung und kann mir helfen, die Fehlerursache zu finden?
Folgende Ausgangssituation: Lötpaste (SN62MP200AGS90) wird mit Hilfe
einer Schablone auf eine Platine mit Lötstopplack aufgetragen. Danach
werden die Bauteile mit einer Pinzette platziert. Der Vorgang des
Platzierens dauert aufgrund der großen Anzahl von Bauteilen ca. 6
Stunden. Die fertig bestückte Platine wird dann zuerst in einem kleinen
Pizzaofen für 90 s auf ca. 140 °C erwärmt. Danach kommt sie noch einmal
für 90 s in einen heißeren Ofen, der direkt daneben steht. Die Platine
wird dabei auf 240 °C erhitzt. Um den Ofen zu wechseln muss die Platine
mit einer Zange für wenige Sekunden durch "Raumtemperatur" transportiert
werden. Zum Abkühlen wird die fertig gelötete Platine einfach ein paar
Minuten bei Raumtemperatur liegen gelassen.
Danach muss ich regelmäßig mit dem Lötkolben nacharbeiten, da wie oben
bereits erwähnt, immer Anschlusspins zusammengelötet wurden. Bei
Bauteilen mit größeren Pinabständen (z. B. SO16 mit 1,27 mm Pinabstand)
gibt es keine Probleme.
Kann mir jemand sagen, was hier die Fehlerursache sein könnte? Ist es
evtl. die Lötpaste? Ich habe eine neue Lötpaste verwendet, die kühl
gelagert wird und laut Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist. Das
hat aber offensichtlich keine Verbesserung gebracht. Ist es ein Problem,
dass der Bestückungsvorgang mehrere Stunden dauert? Bzw. kann es sein,
dass die Lötpaste während der Bestückungszeit schlecht wird? Oder ist
die Lötpaste einfach ungeeignet? Ich habe diese Lötpaste verwendet:
http://de.farnell.com/multicore-loctite/2006905-m/l-tpaste-62-36-2-179grad-500g/dp/5091111
Oder ist der Vorgang mit den beiden Öfen (wechseln von einem zum anderen
Ofen) einfach nicht geeignet, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen?
#4545831
Bei DIY Lösungen fürs reflow Löten, die ich bisher gesehen habe, wurde
immer die Temperatur des Ofens rauf und runtergeregelt, niemals wurde
die Platine zwischendurch rausgeholt. Die Kurven für den Prozess
beziehen sich auf die Temperatur des Werkstücks, also der Platine und
der Bauteile und nicht auf die Umgebungstemperatur. Deswegen sollte man
eine identische Platine im Ofen danebenlegen und einen Temperatursensor
darauf platzieren, um dann damit den Ofen zu regeln.
Gast #4545846
The D. schrieb:
> Deswegen sollte man
Ich habe einen Temperatursensor auf die zu lötende Platine geklebt und
damit überwacht, dass die Temperaturen die richtigen Werte haben.
