Alarm: Negativer OC-Ausgang als NO/NC-Schalter
Gast #4545991
ich benötige Hilfe von erfahrenen Personen. Ich möchte einen
Bewegungsmelder an eine Alarm-Kontrolleinheit anschließen. Die
Kontrolleinheit stellt einen digitalen Eingang bereit, welcher gegen
Masse geschaltet werden muss. Mit meinem einfachen Bewegungsmelder
funktioniert dies auch ohne Probleme, da dieser Bewegungsmelder wie ein
einfacher NO/NC-Schalter funktioniert.
Nun habe ich einen weiteren Bewegungsmelder. Dieser stellt einen
OC-Ausgang bereit, welcher bis 50 mA ausgelegt ist. Dieser
Bewegungsmelder wird mit 12 V betrieben. In der Bedienungsanleitung
steht, das der Bewegungsmelder an eine
Negativ-Orientierte-Kontrolleinheit betrieben werden kann.
Meine Frage nun an euch, könnte mir jemand eine Schaltung erstellen? An
der ich den Collector-Anschluss des Bewebungsmelders, die Masse und den
digitalen Eingang anschließe damit die Masse und der digitale Eingang
entsprechend geöffnet bzw. geschlossen wird?
Der Hersteller bietet hierfür eine eigene Lösung an, die aber sehr
kostspielig ist (siehe Anhang). Ist es möglich das ganze selbst zu lösen
oder muss ich auf die Lösung des Herstellers zurückgreifen?
Das nächste Bier würde ich dann spendieren :)
Viele Grüße
Peter
Das funktioniert aber anscheinend nicht. Der Open-Collecotor-Ausgang ist
ja bekanntlich ein NPN-Transistor der nach Masse schaltet. Wenn ich das
mit dem Multimeter auf Durchgang überprüfe, ändert sich nichts. Die
Masse wird bei Bewegung nicht durchgeschaltet.
Peter schrieb:
> Wenn ich das
Da kann man auch schlecht mit einem Durchgangsprüfer testen.
Bei OC-Ausgang ist ein Pullup-Widerstand notwendig auf die Spannung, die
der Empfänger als HIGH noch verkraftet. Dann kannst du mit
Spannungsmessung testen, ob dein Ausgang schaltet.
