durch Berührung einer LED Schaltvorgang auslösen
Gast #4546165
Hallo Leute, bin neu hier und habe folgende Frage :
Habe in einer hochwertigen Küchenzeile und einem Badmöbel eine LED , mit
der ich durch Berührung die Beleuchtung ein  und ausschalten kann. Kennt
jemand diese LED's  und bzw. die Schaltung, wie dies zu bewerkstellingen
ist ?
mfg microspeedy
#4546317
Das kann jede LED.
Man muss sie nur in Sperrrichtung "aufladen" und über einen hochohmigen
Eingang testen (Timer laufen lassen), ab wann sich die LED entladen hat.
Berührt jemand die LED ändert sich die Kapazität und damit auch der
Timerwert deutlich. Macht man das schnell genug, kann man die LED auch
abwechselnd leuchten lassen.
Gast #4546325
Gerald M. schrieb:
> Das kann jede LED.
Schöne Idee! Hat das schonmal jemand gemacht und öffentlich zugänglich
dokumentiert? Wonach müsste man da googlen? Hab auf die Schnelle nichts
gefunden...
Gast #4546419
Eher nicht.
Du hast einen Schalter, der durch eine LED anzeigt, ob er eingeschaltet
oder ausgeschaltet wurde.
Der Schalter ist ein berührungsempfindlicher Schalter (Touch-Sensor) wie
http://www.atmel.com/products/TouchSolutions/bsw/qtouch.aspx
Ganz billig
http://tuomasnylund.fi/drupal6/content/capacitive-touch-sensing-avr-and-single-adc-pin
Gast #4546556
Ich vermute, dass sich da entweder ein eigener kapazitiver Sensor oder
eigener optischer Sensor befindet. Weil die oben genannten Lösungen sehr
stark von der LED abhängen und daher für ein Serienprodukt schwierig
umzusetzen sind (Toleranzen, unterschiedliche Hersteller etc).
Ich tippe auf einen eigenen kapazitiven Sensor mit LED in der Mitte. Man
kann beides auf einer Leiterplatte verheiraten, und weil einige
µController (z.B. PIC) kapazitive Controller drin haben ist das sehr
billig, wenn man die Strukturen auf die Rückseite eines ohnehin
vorhandenen Boards baut und der µC freie Pins hat.
Immer dran denken: Ein kapazitiver Button ist nichts als eine
Leiterbahn. Entsprechend billig sind die. Ein tauglicher OPV für einen
Transimpedanzverstärker kostet da mehr.
Persönliche Seite #4546624
Sheeva P. schrieb:
> Les' in solchen Fällen…
Der korrekte Imperativ von lesen lautet Lies! und ein Apostroph ist
individuelle Zugabe, keine grammatische Notwendigkeit. Die Diskussion
ist eröffnet, warum Regeln – selbst orthografische – das Leben
erleichtern/  Individualität die Konsequenz aus »Ein Tisch ist ein
Tisch« (P. Bichsel) bedeutet. Aber wie will man dem Inkompententen seine
Inkompetenz aufzeigen, wenn es dazu an Kompetenz mangelt?
#4546645
> ist ?
Da ist ein Sensor verbaut, der den Finger erkennt. Auch wenn der Sensor
äußerlich wie eine LED aussehen mag, ist er keine.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Annäherung einer Hand zu
detektieren. Ein PIR-Sensor, kapazitiver Annäherungssensor, Radar,
Reflexlichtschranke etc. Am billigsten ist eine Reflexlichtschranke. Die
wertet die Reflexion eines (unsichtbaren, weil Infrarot) Lichtstrahls an
deiner Hand aus.
PS: du plenkst. Und deine Rechtschreibprüfung scheint kaputt zu sein.
Gast #4546712
Danke für deinen Hinweis.
Scheint im meinem Fall so zu sein, dass die LED als Photodiode betrieben
wird denn wenn ich die leuchtende,weiße LED nur leicht mit der
Fingerkuppe
"abdunkele" löse ich den Schalt-oder Dimmvorgang aus.
