Kennt jemand dieses Verhalten bei Win 8?
OP #4546425
Hallo zusammen
Ein Kollege hat mir ein Acer Tablett Aspire 10 in die Hand gedrückt, mit
derBitte es zu reparieren.
Folgender Fehler:
Nach dem Anmelden, flacker alles genau so wie man es im Video sieht:
http://youtu.be/kNZ47HCJHF4
Taskmanager flackert genauso mit
Habe bereits versucht einige prozesse zu beenden, ohne erfolg.
Hat jemand eine idee?
Weiss jemand wie man bei einem solchen Tablet in den abgesicherten modus
booten kann?
Danke
Gast #4546463
Ja, den Zustand kenne ich gut. Nennt man im allg. "Kaputt".
Ich tippe auf ein Hardwareproblem.
Wenn das dingen eine uUSB Buchse hat könntest du mittels usb host
Adapter (gibt es tatsächlich) eine normale USB Tastatur anschließen und
hoffen, dass du damit in den recovery Mode kommst.
Viel Glück!
OP #4549551
Das Problem scheint erst nach einem Update auf Win 8.1 aufgetreten zu
sein.
Wichtig gilt noch zu erwähnen, der Bildschirm flackert erst nach dem
Anmelden.
Es muss somit ein Software problem sein!
Eine Tastatur ist angeschlossen.
OP #4549568
geht leider nicht mit shift + F8
Habe diese gedrückt gehalten, während ich den power button betätigt
habe.
Habe sie dann versuchsweise auch sehr schnell hintereinander immer
wieder gedrückt auch ohne ergebnis.
Das verhalten ist echt merkwürdig.
Es ist auch nur bei anmeldung bzw. beim Desktop sichtbar.
Wenn ich ctrl + alt + del drücke, flackert nichts in der auswahl
ansicht.
öffne ich den Task Manager, dann flackert dieser im gleichen Intervall
wie die Taskleiste.
Verschieben kann ich diesen nur während er sichtbar ist.
Ziehe ich das fenster weiter, auch wenn es unsichtbar wird, wird die
drag and drop aktion unterbrochen und das fenster bleibt dort wo es war.
Es scheint also kein reines optisches problem zu sein (grafik treiber
z.B.)
sonder es scheint der explorer abzustürzen.
Allerdings spricht hier dagegen, dass der taskmanager weiterhin sichtbar
ist, sobald sich der explorer wieder kurz fängt
#4549577
Tippe nicht auf ein Hardwareproblem.
Falls die Daten darauf nicht wichtig sind könntest du versuchen das
System komplett zurückzusetzen. Wie das bei diesem Gerät funktioniert
weiß ich leider nicht müsstest du im Netz suchen oder in einem Acer
Forum fragen.
Generell gibt es noch mehrere Möglichkeiten ich glaube aber das du mit
den Tipps leider nicht weiterkommst.
Einen Bootbaren USB Stick mit Windows 8.1 Dateien erstellen.... Damit
eine Reperatur Installation versuchen. Gibt auch Anleitungen im Netz
usw...
OP #4549583
> usw...
Das wird vermutlich die einzige sinnvolle lösung sein.
Noch als ergänzung:
Man muss beim start die WindowsTaste drücke und dann den power knopf
betätigen und gedrückt halten.
Das erste mal versucht er zu booten und bricht dann ab weil der
Powerknopf noch gedrückt wird und somit abgewürgt wird.
Dann nochmals das gleiche. Nun kommt die Meldung "reperatur optionen..."
nun den powerknopf loslassen.
Er würde nun ein Reperatur Menu anzeigen. Da bei mir das Tablet
allerdings sagt, dass es kein Reparaturmedium gefunden hat, bricht auch
dies ab.
Gast #4549620
Das sieht für mich auch so aus als würde da die Taskleiste einfach
abstürzen und direkt neugestartet. Ursache ist vermutlich irgendeine
Drittanbieter-Software, die sich in den Prozess mit reinlädt.
Wenn der Taskmanager noch zu öffnen ist, könnte man darüber den
Abgesicherten Modus ("safeboot") als Standardboot-Methode setzen (wenn
man ansonsten über Tastenkombis es nicht schafft ins Bootmenü zu
kommen):
http://stackoverflow.com/a/12692664/3408300
OP #4549622
> kommen):
Ich komme noch in den Taskmanager
Dieser flackert halt einfach im selben takt :)
Habe versucht bei msconfig den Diagnosemodus zu setzen.
Dann kamen nur noch fehlermeldungen vom Explorer dass die aktion "write"
auf speicher xy nicht ausgeführt werden konnte...
Es erhärtet sich der verdacht das
a) das Update die System Dateien korrupiert hat
b) eine ransomware evtl. am werk war und systemdaten korrupiert hat
c) acer scheiss thirdparty software mit installiert, welche nun nicht
mehr mit win 8.1 kompatibel ist.
Ich sag nur: bleibt bei win7... Vorerst...
